petite question:
dans la cellule quel est l'organe qui secrete les glycoproteines?
J'hesite entre l'appareil de golgi ou le reticulum endoplasmique rugueux.
merci pour vos réponses.
petite question:
Concernant les "organes" des cellules, on parle plus d'organites (m'enfin ca reste plus un détails).
Tes hypothèses sont doublements vraies. En effet, les glycoprotéines sont des protéines synthétisées à partir de l'ADN. Cet ADN va etre transcris en ARN messager (ARNm) puis va etre traduit en protéine au niveau du REG (Reticulum Endoplasmique Rugueux) Les rugosité sont en fait des ribosomes qui permettent cette traduction. Lorsque l'ARNm est traduit en protéine, la portion protéique passe alors DANS le REG. Elle va y subir une maturation (elle y aquière entre autre sa conformation 3D).
La protéine ainsi formée va ensuite passer dans le Golgi via des vésicules. C'est dans les cinternes golgiennes que la glycosylation va s'effectuer des citernes Cis vers les citernes Trans. Enfin lorsque la glycosylation est finie, ces protéines sont à nouveaux transportées (via des vésicules) des citernes Trans vers l'exterieur de la cellule.
J'espère que mes explications sont claires. Si ca n'est pas le cas, n'hésite pas à poser des questions.
Akïn
On distingue les O glycosylation effectués sur les Serines et/ Thréonine.
Et les N glycosylation sur l'Asparagine.
Paul
Desole pour l'absence d'accentuation, je suis sur clavier QWERTY.
Merci pour vos réponses.
si j'ai bien compris on parle de glycoprotéine une fois la glycosylation effectuée.
donc l'appareil de golgi est l'organite qui est à l'origine de la sécrétion des glycoproteines?
Final, car le processus de N-glycosylation commence dans le reticulum endoiplasmique.
Jean-Luc
La violence est le dernier refuge de l'incompétence.
Salvor Hardin
ok donc c'est le reticulum endoplasmique qui est à l'origine de la sécrétion et de la synthese des glycoproteine.
En fait le REG est a l'origine des N-glycosylations des protéines qui veront ensuite leur groupement glucidique remanié dans le golgi qui donnera la GP finale. Pour les O-glyco le reg n'ajoute aucun sucre tout se passe dans le golgi.
Voilà ce que je sais
