Question sur le système porte
    nic1305
    Bonjour a tous,
    j'ai un petit doute quant à une phrase écrite dans un cours :
    2 systèmes porte :
    - veine hépatique
    - artère porte : au niveau du rein, entre les capillaires glomérulaires et les péritubullaires
    pour le deuxième systeme porte, j'aimerais etre sur que c'est une artère. en effet, sur le net, on ne parle que de veine porte.
    piwi
    Re : Question sur le système porte
    Ben il y a bien au niveau des espaces portes on trouve une branche de la veine porte et une artère hépatique. Les espaces portes sont donc uniquement constitués de vaisseaux afférents. Le sang va circuler dans capillaires sinusoides ménagés par les hépatocytes puis gagner la veine centro-lobulaire qui convergent pour aller se déverser dans la veine cave inférieure.
    Alors il y a bien une artère et une veine dans l'espace porte. Mais y a-t-il une artère porte? La réponse repose sur la définition d'un système porte. Un système porte est une organisation vasculaire du type vaisseau--capillaire--vaisseau du même type. C'est à dire que l'on a pas de schéma classique
    artère---capillaire---veine
    On aura:
    veine---capillaire---veine
    ou
    artère---capillaire---artère
    Pour qu'il existe une artère porte il faudrait qu'il existe dans le foie un tel réseau. Or ca n'est pas le cas. Ce qui est peut être un peu perturbant c'est qu'il existe le schéma classique en parallèle du schéma portal et que les deux ne sont pas dissociés morphologiquement.
    piwi
    nic1305
    Merci bien
    je vais peut-etre demandé au prof ce qu'il a dit
    inviteb4850a9e
    Il y a en fait 3 systèmes porte dans le corps humain.
    Le premier : veine porte, foie et veine cave
    Le second au niveau des rein
    s : artériole glomérulaire afférente, capillaires glomérulaires, et artériole glomérulaire efférente.
    Le troisième système porte : situé au niveau du complexe hypothalamo-hypophysaire : neurones de hypothalamus déchargent hormones dans veines portes vers l'adénohypophyse (capillaires), puis les hormones adénohypophysaires déchargent hormones qui partent dans une veine vers la circulation générale.
    sources : Campbell, biologie
    nic1305
    Lu,
    merci bocou marien, c nikel
  1. Question sur le système solaire et les atomes
    Par adr057 dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 07/06/2007, 09h22
  2. graisse porte occulaire pour 150/750 question
    Par invite623ae318 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/01/2007, 20h37
  3. Je bute sur une question de système à 3 inconnues
    Par Bruno dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 30/10/2006, 20h37
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 07/08/2006, 08h55
  5. formulation de question qui porte à débat
    Par invite7406b41a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/01/2006, 13h38
