les séquences
les séquences
    invite1a4d7f76
    les séquences
    bonjour,j'ai un exercice de bio que j'ai pas compris du tout,on me dit que le tableau (piece jointe) représente l'alignement des séquences pour la transcription et la traduction. on me demande de completer le tableau et de dire les orientations pour chacun des fragments considérés.
    pouvez vous m'aider?Merci.
    tinou051
    Re : les sequences
    Salut;
    Je pense que tout ce que tu as à savoir c'est que l'ADN polymérase (réplication) synthétise un brin 5' -> 3' (donc en suivant une matrice 3' 5') et a besoin d'une amorce pour démarrer.
    A partir de ces données, tu vas voir que certain brins vont etre répliqués, d'autre non.
    Par contre je ne voit pas qu'est ce qu'on peut dire au niveau transcription??
    Soo
    Re : les sequences
    En fait je pense qu'il y a une erreure dans la numérotation des tableaux!
    Soo
    Re : les séquences
    En fait l'énnoncé de cet exercice est le suivant:
    1/ remplissez les 2 colonnes vierges du tableau en indiquant dans chaque cas si une synthèse peut avoir lieu et en reprenant le schéma de la molécule d'ADN après synthèse.
    2/ dégagez les caractéristiques essentielles du fonctionnement des ADN polymérase.
    Alors déjà pour le premier c'est le cas qu'on voit tout le temps dans les bouquins non? A savoir que l'ADN peut être synthétisé et qu'on se retrouve avec 2 brins matrices et 2 brins synthétisées?
    Pour le 2ème cas cc'est bizarre de n'avoir qu'un brin?
    Les autres cas sont bizarres, est-il possible d'avoir des brins qui ne soient pas continus? Je dirais aussi qu'ils ne sont pas synthétisables...
    Du coup on ne peut faire qu'un schéma de produit formé, celui pour lepremier cas. Qu'en pensez vous?
    Merci!
    Soo
    Re : les séquences
    Quelqu'un peut-il me donner une piste svp?
    piwi
    Re : les séquences
    On a eu exactement, mais alors exactement le même problème posé il y a quelques semaines. Une petite recherche apportera une tonne de réponses.
    Soo
    Re : les séquences
    En faisant la recherche j'ai trouvé 2 post traitant de ce sujet, mais il fallait bien que j'en choisisse un des 2 non?
    Quelqu'un peut-il quand même me dire si les seuls cas possibles pour la synthèse de l'ADN sont les cas 4 et 6?
    D'avance merci.
    Yoyo
    Re : les séquences
    Citation Envoyé par Soo Voir le message
    1-NON
    2-NON
    3-OUI
    4-NON
    5-OUI
    6-OUI
    Il faut une extremité 3'OH pour que l'ADNpol puisse etendre la molecule d'ADN.
    YOyo
    invite263e0765
    Re : les séquences
    'ai beau chercher mais sans un enoncé c'est assez dur de savoir se qu'il te veut ton prof .... mis a par une histoir d'endo et exo-nuclease !!!! jcomprend tout de meme pas ton histoire de positionnement car tu as déja placé dans ton tableau le 5' et 3'OH
    Soo
    Re : les séquences
    Merci!
    Voici le sujet: 1/ remplissez les 2 colonnes vierges du tableau en indiquant dans chaque cas si une synthèse peut avoir lieu et en reprenant le schéma de la molécule d'ADN après synthèse.
    Soo
    Re : les séquences
    Quelqu'un peut-il me dire si c'est juste ce que j'ai fait? (voir en pièce jointe)L'ARN synthétisé est en rouge. Les 3 cas correspondent respectivement aux cas 4, 5 et 6.
    Il y a à chaque fois une extrémité 3'OH libre, j'ai fait commencer le brind'ARN synthétisé (en rouge) après l'extrémité 3'OH libre...
    Yoyo
    Re : les séquences
    sans avoir regardé ca commence mal, car nul part dans ton enoncé on te parle d'ARN!
    Yoyo
    Soo
    Re : les séquences
    Heu oui tu as raison, ce n'est pas de l'ARN qui est synthétisé, mais de l'ADN! Il y a donc 2 brins fille qui sont synthétisés ou un seul? Car dans le cas de 2, je ne sais pas trop comment placer le 2ème, il n'y a pas toujours 2 extrémités 3'OH libres sur chaque brin...
    inviteb1ba0069
    Re : les séquences
    " Il y a donc 2 brins fille qui sont synthétisés ou un seul?"
    La polymérase ne néo-synthétise qu'un seul brin à la fois, à partir du brin matrice.
    Ce que je ne comprends pas dans le coup de l'extrémité OH libre, c'est que de toutes façons, pour qu'elle puisse polymériser, il faut qu'une hélicase (ou une activité hélicase lui appartenant) lui ouvre l'hélice: donc, si les deux brins sont déshybridés, il y a forcément une extémité OH libre sur lequel elle puisse commencer, non?
    Cécilus
    Yoyo
    Re : les séquences
    l'ADNpolymerase va remplir les "trous" a partir des extremités 3'OH et s'arretera lorsqu'elle rencontre une extrémité 5'P.
    a partir de ca ce n'est pas bien compliqué de compléter ton schema
    YOyo
    Soo
    Re : les séquences
    J'arrive donc à ça. Est-ce juste?
    Mais je pense que l'ADN du cas 3 peut aussi être synthétisé non? Car le dernier cas est un mélange du cas 3 et 4...
    Soo
    Re : les séquences
    Heu non en fait je pencherais plutôt pour ça, avec les cas 3, 5 et 6...quelqu'un pour confirmer?
    Yoyo
    Re : les séquences
    oui la deuxieme est bonne
    yoyo
    Soo
    Re : les séquences
    Merci beaucoup!
  1. [Biologie Moléculaire] analyse des séquences
    Par invite71ff4659 dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/03/2008, 16h16
  2. [Biologie Cellulaire] question sur les séquences consensus
    Par invitee1957a62 dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/10/2007, 20h25
  3. [génétique] Génétique avec les génomes non séquencés
    Par invite153e7487 dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/07/2007, 08h38
  4. alignement de séquences
    Par invited47ed9bb dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/12/2006, 14h21
  5. Sequences répétées
    Par invite1de7d2b9 dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/05/2006, 10h32
