escargots dans mon aquarium
    invitefa42af43
    j'ai un aquarium tropical depuis plus d'un an et jusqu'ici aucun problème sauf depuis quelque semaines il y a une invasion massive d'escargots. Comment je pourrait m'en débarasser sans mettre en danger l'équilibre de mon micro biotope, la santé de mes poissons et de mas plantes?
    invite9de6d49f
    Re : escargots dans mon aquarium
    es tu certain de vouloir t'en débarrasser? il y a des escargots qui sont utiles en aquarium. il labourent le substrat, débarrassent des algues, mangent les parties nécrosées des plantes...
    mais si tu veux t'en débarrasser, un moyen simple et inoffensif pour l'équilibre de ton aquarium existe:
    laisse une feuille de salade dans ton aquarium un soir et éteint la lumière. au bout de quelques heures, ils seront tous dessus pour la manger et là, tu n'as qu'à la ramasser avec les escargots dessus.
    invitefa42af43
    Je vais essayer, merci
    invite471c96af
    C'est normal que tous ces petits escargots soient présents : ils sont dans les plantes que tu as du acheter dans un magasin. Ils ne sont pas visibles à l'achat car pas à leur stade adulte, mais sont parfaitements innofensifs voire utiles ! Je te conseille d'en garder quelques-uns mais de limiter leur nombre.
    invitefa42af43
    Oui je sais, pendant un an, je n'en ai eu que quelque-uns de temps en temps mais la population de régulait d'elle même en passant dans le système de filtration, seulement c'est que depuis quelques semaine leur nombre défie toute imagination!!
    Utiles, oui lorsqu'ils sont peu nombreux, mais à ce point, ils font des ravages sur les plantes!
    J'ai d'ailleurs remarqué qu'ils préféraient nettement manger mes vallisnéries que les algues...
    gorben
    Les escargots sont egalements souvent un bon indicateur de l'etat general de ton bac... Une augmentation soudaine de ta population peut etre un signe de desequilibre. Tu as fais des tests recemment pour savoir si tu n'avais pas une explosion de phosphate/nitrate etc ??
    Personellement, le coup de la sade ca n'a jamais marche chez moi, mes corrydoras et les crevettes genaient un peu les escargots
    La seule solution que j'ai trouve c'est d'attendre 2-3 h apres extinction des neons, et d'aller les ecraser ou les aspirer en eclairant le bac avec une lampes torches... Le probleme c'est que tu stresses pas mal tes poissons
    invite97ad4144
    La première des choses à faire serait d'identifier tes escargots afin de savoir si tu dois limiter leur population ou non.
    Ensuite, retirer des escargots de ton bac (que ça soit avec une feuille de salade, à la main ou avec des pièges du commerce) ne servira pas à grand chose... Comme l'a dit Gorben, les proliférations ont très souvent pour origine un déséquilibre dans le bac. Tant que tu n'auras pas trouvé et solutionné ce désequilibre, tu continueras à être envahi d'escargots. Une fois le problème reglé, la population s'auto-régulera.
    Tu devrais faire quelques changements d'eau dans le mois à venir et surveiller l'état de ton filtre. Tu as probablement trop de matière organique dans ton bac ou trop de nitrates. Est-ce que tu pourrais nous préciser le volume de l'aquarium et la population? Car la surpopulation et/ou la suralimentation sont les causes les plus fréquentes des déséquilibres en aquarium.
    invitefa42af43
    C'est un petit bac d'une 60aine de litres peuplée de 10 cardinalis et un petit poisson de fond. Je pensais qu'il allait de régaler avec tous ces bébés escargots mais tu penses!
    C'est sans doute dû à la sur-alimentation car avant j'avais deux ramirezis en plus et en fait je ne sais pas bien ce que mange mes cardis.
    J'essayerai de faire des tests et je vous tient au courant.
    Les escargots sont noirs et leur coquille est pointue. Et ils avancent très vite... pour des escargots!
    invite9de6d49f
    il s'agit dans ton cas de melanoides tuberculata vraisemblablement. ces escargots ne sont absoluement pas néfastes pour l'équilibre de ton aquarium.
    et je ne suis pas d'accord avec gorben et boulicomtois. il faudrait t'inquiéter pour la qualité de ton eau si tes escargots remontaient à la surface ou mourraient. leur prolifération signifie à mon avis plutot que ton aquarium a un bon équilibre. cela dit ce n'est que mon avis.
    sinon il existe une autre solution un peu plus onéreuse que la laitue mais qui normalement marche bien (si ces escargots te genent vraiment):
    achete un botia clown. il parait qu'ils rafolent des petits escargots.
    invite97ad4144
    Citation Envoyé par Widget Voir le message
    Les melanoides sont des escargots plutôt fouisseurs... Ce sont de bons détritivores et je n'en ai jamais vu sur des plantes.
    En gros, on trouve géneralement 3 genres d'escargots en aquarium tropical avec une coquille pointue:
    - Les Mélanoïdes, avec une coquille très pointue, détritivores et très utiles pour l'équilibre de l'aquarium. (Un peu de lecture: Lien )
    - Les Physes, avec une coquille plus courte et qui s'enroule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. En géneral, seuls les très gros individus s'attaquent aux plantes, et souvent aux feuilles en mauvaise santé. Ils ne sont pas vraiment dangereux. (Un peu de lecture: Lien )
    -Les Limnées, qui ressemblent beaucoup aux Physes, mais avec une coquille qui s'enroule dans le sens des aiguilles d'une montre et qui, elles, peuvent s'attaquer aux plantes. (Un peu de lecture: Lien )
    Par contre, le Botia macracantha (ou loche clown) n'est absolument pas adapté à ton problème!!! En effet, c'est un poisson qui aime vivre en groupe et qui atteint une grande taille (au moins 50 à 60 cm en milieu naturel). Il leurs faut plusieurs centaines de litres pour vivre dans de bonnes conditions.
    Ton aquarium ne semble pas être en surpopulation, ce qui est un bon point pour rétablir l'équilibre facilement. Pour l'alimentation, il suffit de distribuer de la nourriture une fois par jour, et tout doit être consommé avant de toucher le sol. Les Cardinalis ne sont géneralement pas difficle, mais apprécient les daphnies, larves de moustiques et autres petite bêtes disponible en plaquettes surgelées. Du moment, que ça passe dans la gueule, c'est bon! Et n'oublie pas de faire jeuner tes poissons au moins une fois par semaine.
    Sinon, est-ce que tu connais le nom de ton poisson de fond?
    invite9de6d49f
    c'est vrai que les botia clown peuvent devenir très gros et qu'un 60L n'est pas suffisant. je n'ai pas réfléchi.
    invitefa42af43
    Citation Envoyé par Boulicomtois Voir le message
    Peckoltia Vittata je crois...(en tout cas c'est ce qui est marqué sur le ticket de caisse) Un poisson de fond nocturne (comme la plupart) qui atteint 5-10cm adulte.
    Mais il passe son temps à manger du bois...
    Ce n'est pas la PRESENCE des escargots qui m'inquiète, j'en ai toujours eu un peu, mais leur prolifération soudaine.
    Il faut que je fasse des tests mais je pense que ce sera bon.
    Ca ne peut pas être dû à la sous-population?
    invitefa42af43
    Je pense que ce sont des limnées, parce que mes plantes sont vraiment dans un sale état. Merci pour les liens.
    invitefa42af43
    Je viens de faire les tests, voilà les résultats:
    -NO3-: 25mg/l
    -NO2-: 0mg/l
    -°GH: <6°d
    -°KH: 3°d
    -PH: env 7
    Ca me semble normal, non?
    Sabbolbol
    Bonsoir j’ai un probleme d’escargot dans mon aquarium qui est en eau depuis plus de 2ans ou j’ai des scalaire un nettoyeur de vitre et un coridoras le probleme c ke je n’ai aucune plante naturel j’en ai jamais mis et g des escargots tout pointu j’ai regarder sur le net ce sont des malais ou melonaide mais je ne vois vraiment pas d’ou il peuvent venir et comment me devarrasser d’eux g toujours fait des aquarium mais la je ne comprend po d’ou ils peuvent venir merci de vos conseils amicalement
  1. info automatisme eclairage aquarium
    Par mathatak dans le forum Électronique
    Réponses: 32
    Dernier message: 03/10/2007, 16h45
  2. Un spécialiste des escargots ?
    Par invite87654345678 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/02/2007, 15h46
  3. Pressions dans un aquarium
    Par invitea559244e dans le forum Physique
    Dernier message: 29/01/2006, 16h45
  4. Volume d'un aquarium
    Par ClaudeH dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 13/01/2006, 17h04
  5. aquarium...
    Par invite386bb251 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/06/2005, 20h05
