  • Login:
+ Répondre à la discussion
mesure de capture de glutamate sur coupes cérébrales
  1. barbie28
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    30
    Messages
    5
    Bonjour à tous, je suis nouvelle inscrite sur ce forum et j'espère qu'il appoprtera beaucoup de réponses à mes questions...
    Je suis en thèse et je souhaiterai faire une manip de capture d'aspartate tritié sur coupes cérébrales (j'en fais déjà, mais sur des astrocytes in vitro).
    J'ai beaucoup de mal à trouvé un protocole concernant cette manip, alors si quelqu'un a de l'expérience sur les slices, j'aimerai avoir vos conseils.
    Merci d'avance!
    • Publicité
  2. Glast
    Date d'inscription
    février 2005
    Localisation
    Montpellier
    Messages
    212
    Re : mesure de capture de glutamate sur coupes cérébrales
    Pendant ma thèse j'ai fais de la capture du glu-3H (en utilisant un système d'aspiration sous vide) sur des astro, d'autres gliales et des neurones en suspension. Lorsque j'ai essayé de passer sur des tranches c'était assez galère... (beaucoup de bruit de fond). Finalement je l'ai fais comme pour les cellules en changeant le filtre whatmann (j'utilisais les filtres GF/C pour les cellules et des filtres GF/B pour les slices).
    Le proto est le suivant :
    Les tranches était placées sur des inserts (ou une membrane de nylon) et j'incubais 15 min avec ma solution de glu-3H. Ensuite je prenais la membrane de nylon (avec la tranche dessus), je la plaçais sur le filtre whatmann dans une unité de filtration où on peut mettre 12 à 18 filtres (millipore) reliée à une pompe à vide. Pour arréter la capture, je faisais un double rinçage avec une solution sans sodium à 4°C (tu dois utiliser la même chose j'imagine pour mesurer la capture non spécifique). Et je mettais le tout (flitre whatmann, filtre nylon avec tranche) dans le scintillant puis au compteur.
    Le maître montre la lune
    L' idiot regarde le doigt
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Ajout CH3MgI sur cétone + capture
    Par Fajan dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/06/2007, 21h07
  2. Capture U ou I sur port usb sans rupture
    Par ald dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2007, 21h53
  3. Mode capture sur 18F
    Par godardth dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2007, 15h54
  4. input capture sur microcontroleur st7lite20
    Par psgman113 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2006, 11h12
  5. capture de mouvement par mesure de l'inertie
    Par nico_guilty dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2004, 16h37
