[Génétique] exercice genetique microbienne calcul dictance entre genes
    invitee61ca781
    Exclamation exercice genetique microbienne calcul dictance entre genes
    bonjour ,
    je n'arrive pas a trouver des exercices de calculs de distances entre genes , en calculant par crossing over?
    quelqu'un serait ou je peux en trouver?
    merci d'avance
    invitee8b3f97e
    Re : exercice genetique microbienne calcul dictance entre genes
    Salut !
    J'ai peut être mal compris la question, mais si tu cherches à calculer la distance séparant des gènes dans un génome bactérien par la technique des crossing over, tu risques de te confronter à un problème majeur : les bactéries ne disposant pas (en temps normal) de reproduction sexuée, ca veut dire pas de méiose, et donc pas de crossing over.
    MaliciaR
    Absolument!
    Si tu veux chercher des trucs du genre, essaie plutôt ave les levures...
    An expert is one who knows more and more about less and less.
    invitee61ca781
    Exclamation Re : exercice genetique microbienne calcul dictance entre genes
    si il y a crossing over lors de la transduction
    moi je cherche des exercices qui permettent de trouver l'ordre des genes lors du passage de la transduction et la distance entre ces meme genes
    MaliciaR
    Durant la transduction, il y a intégration de l'ADN étranger par recombinaison homologue. Il faut faire la différence entre la recombinaison homologue qui aboutit à une intégration dans le chromosome et une recombinaison homologue (crossing-over) qui se produit entre deux chromosomes homologues aboutissant à un mélange pendant la première division de la méiose.
  1. [Génétique] Distance entre deux gènes
    Par invitecfb758d1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/09/2008, 09h45
  2. [Génétique] exercice de génétique (dihybridisme)
    Par mimita20 dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/09/2007, 22h39
  3. [génétique] exercice groupes sanguins
    Par inviteaac4a294 dans le forum Biologie
    Dernier message: 07/03/2007, 10h27
  4. exercice en génétique!!!
    Par inviteaaf00eca dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/02/2007, 17h00
  5. Exercice de génétique des populations
    Par invitea34bacf8 dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/12/2003, 15h17
