  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 19
Repiquer des bactéries...
  1. Clr
    Date d'inscription
    août 2004
    Âge
    27
    Messages
    45
    Je dispose de souches d'E.Coli. Je compte utiliser ces bactéries pour produire de l'hydrogène.
    Je voudrais tout d'abord les multiplier en les repiquant. Quelles sont les précautions à prendre lors de cette opération ?
    Et quelle est la composition d'un milieu minimum? C'est juste de la gélose ou y a t il un additif ?
    Merci.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Yoyo
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Messages
    14 626
    Re : Repiquer des bactéries...
    Il faut manipuler cela de maniere sterile, sinon tu vas avoir de mauvaises surprises.
    Ensuite le milieu de croissance doit contenir du glucose, des acides amines, une source d'azote, des sels.
    Mais es tu sur que tu souhaites un milieu minimum? ensuite je vois pas bien comment tu vas produire de l'hydrogene.
    Yoyo
  3. Clr
    Date d'inscription
    août 2004
    Âge
    27
    Messages
    45
    En fait, je cherche, dans un premier temps, juste à accroître le nombres de bactéries pour constituer un "stock" utilisable dans plusieurs expériences.
    Ensuite, je compte placer des bactéries dans des milieux de compositions nutritives différentes et étudier alors la production d'hydrogène (grace à un montage approprié).
    C'est pour ça que je cherche dans quel milieu "minimum" je dois repiquer mes bactéries, uniquement pour qu'elles se multiplient.
    "le milieu de croissance doit contenir du glucose, des acides amines, une source d'azote, des sels." Y a t il des proportions à respecter?
    Merci.
  4. John78
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    Gif sur Yvette
    Messages
    1 127
    Salut
    Coli ne produis pas à ma connaissance d'H2, au mieux certaines souches possédant un plasmide atypique produise de faible quantité d'H2S....
    John
  5. John78
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Localisation
    Gif sur Yvette
    Messages
    1 127
    J'ai peut etre dis une connerie :
    http://archquo.nouvelobs.com/cgi/art...setavenir.com/
    Mais il ne précise pas quel type d'hydrogène est produis... (H2 ou H2S...)
    John
  6. Yoyo
    Date d'inscription
    janvier 2003
    Messages
    14 626
    par contre d'apres l'article c'est lors de la fermentation anaérobique que E.coli produit de l'hydrogene.
    ces conditions ne seront certainement pas simples a mettre en place surtout hors d'un labo equipé pour la culture anaérobique.
    POur répondre a Clr, oui y'a des proportions a respecter pour faire le milieu de culture.
    Yoyo
    • Publicité
  7. Lord M
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Localisation
    Un peu plus à l'Ouest...
    Âge
    30
    Messages
    783
    L'enrichissement de E. coli peut se faire sur un milieu très simple, limite même sans milieu du tout. Pour être rigoureux je te propose la formule du bouillon nutritif de base :10g de tryptone, 5g d'extrait de viande, 5g de chlorure de sodium.
    Du peptone peut être utilisé à la plce du tryptone, et du lactose à la place du NaCl.
    En fait le vrai problème auquel tu vas te heurter va être la séléctivité de ton milieu : sur ce genre de bouillon il pousse tout et n'importe quoi. C'est pour ca qu'il faudra impérativement autoclaver ton milieu avant utilisation, et ensuite l'ensemencer et faire tes prélèvements de manière stérile (au bec bunsen par exemple).
    Bonne chance
    Lord M
    What we do in life echoes in eternity
  8. Clr
    Date d'inscription
    août 2004
    Âge
    27
    Messages
    45
    Eh bien merci beaucoup.
    Je vais essayer de cette manière.
    Il faut que je vois aussi si je dispose de tout les systèmes pour assurer la stérilité des expériences.
    Encore merci.
    Claire
  9. Solène
    Date d'inscription
    avril 2004
    Localisation
    Nantes
    Âge
    27
    Messages
    138
    Quand à l'anaérobie, je pense qu'une simple jarre anaérobie devrait te suffir...
  10. Lord M
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Localisation
    Âge
    30
    Messages
    783
    Si tu as des problèmes de culture en anaérobiose, ou un manque de production de gaz, essaye avec un milieu lactosé.
    Lord M
    • Publicité
  11. Meningo
    Date d'inscription
    mars 2004
    Localisation
    Nouvelle-Calédonie
    Âge
    33
    Messages
    297
    Quel est le rapport entre l'anaérobiose et le milieu lactosé?
    Si j'ai bien compris, pour la manip, le but de l'anaérobiose est de produire du H2 : qu'est-ce que le milieu lactosé va apporter?
  12. Lord M
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Localisation
    Âge
    30
    Messages
    783
    Je n'en suis pas sur, mais il est possible que le lactose favorise la fermetation de E. coli, et donc le production de gaz.
    Malheureusement je n'ai pas réussi à trouver de biblio sur ce point précis. Je me base sur un catalogue de milieux de culture : le lactose revient souvent dans la composition des milieux pour E.coli. De plus pour deux d'entre eux (bouillon lactosé au BCP et bouillon BLBVB), la production de gaz est un indice de présence des coliformes.
    Ref : Biokar Diagnostics Microbiologie
    Lord M
  13. Meningo
    Date d'inscription
    mars 2004
    Localisation
    Nouvelle-Calédonie
    Âge
    33
    Messages
    297
    Etrange.....pour moi E.coli fermente de nombreux sucres (glucose, sorbitol, mannose......et le lactose). Les milieux contenant du lactose ne favorisent pas la fermentation. A l'aide d'un indicateur coloré (BCP) ils permettent juste de savoir si la bactérie utilise le sucre (moyen d'identification, entre autres).
  14. Solène
    Date d'inscription
    avril 2004
    Localisation
    Nantes
    Âge
    27
    Messages
    138
    En effet dans la plupartdes milieux de culture pour Enterobactéries, le lactose est présent mais uniquement de différencier les coliformes des non coliformes. Je ne pense pas qu'il soit spélialement mieux assimilé qu'un autre sucre.
    Et le milieu BLBVB ne contient que du lactose comme substrat carboné énergétique donc difficile d'en déduire que la fermentation d'un autre sucre ne produirait pas autant de gaz...
    • Publicité
  15. Lord M
    Date d'inscription
    octobre 2004
    Localisation
    Âge
    30
    Messages
    783
    Ouaip, moi aussi ca me parait bizarre. Mais c'est juste un constat après avoir jeté un coup d'oeil sur les milieux de cultures disponibles. En plus ca doit dépendre de la souche utilisé.
    Enfin, n'oublions pas que c'était juste une suggestion au cas ou la production de gaz serait très faible avec un milieu classique.
    Lord M
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Actu - Des bactéries fabriquent des nanotubes !
    Par RSSBot dans le forum Commentez les actus, dossiers et définitions
    Dernier message: 13/12/2007, 07h41
  2. [Divers] poids des bactéries ?
    Par Démostène dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/11/2007, 16h36
  3. TPE BACTéRIES -->bactéries dans l'alimentation --> yaourts
    Par joey1411 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/10/2007, 15h32
  4. classifcation des bactéries
    Par dna2006 dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/02/2006, 18h23
  5. Inhibition de la réplication des bactéries
    Par Gastone dans le forum Biologie
    Réponses: 20
    Dernier message: 31/08/2005, 10h15
