[Divers] Calcul
Calcul
    invite02647c09
    Calcul
    Bonjour !
    J'ai un exercice où l'on me demande de calculer le volume d'air échangé lors d'une inspiration normale (à partir d'un graphique).
    Le problème c'est que je ne connais pas la relation qui me permet de trouver le résultat. S'agit il de la capacité inspiratoire ( CI = VC + VRI ) ?
    Merci :
    invite6487dc7f
    Re : Calcul
    peut être mais c'est quoi VC et VRI?
    invite02647c09
    Re : Calcul
    VC = volume courant
    VRI = inspiration forcée
    youplabboum
    Re : Calcul
    le "volume d'air échangé lors d'une inspiration" correspond j'imagine au volume d'air inspiré. Le terme échangé ne me plait pas dans ce cas.
    Pourrais-tu au moins nous dire les variables présentes sur ton graphique et de quoi il a l'air ? Sur on graphique on peut mettre n'importe quelle variable en fonction de n'importe quelle variable. Cela fait trop pour avoir envie de deviner.
    Bien cordialement,
    Youpla
    invite02647c09
    Re : Calcul
    Mon graphique représente le volume pulmonaire (en L) en fonction du temps. On peut observer les inspirations forcées (VRI), le volume courant (VC) et les expirations forcées (VRE).
    C'est bien cela que tu me demandais ?
    invite6487dc7f
    Re : Calcul
    Donc, si j'ai bien compris l'exercice, tu as le VC qui est le volume d'air présent dans tes poumons sans aucun efforts, VRI le volume d'air quand tu as inspiré et VRE quand tu a expirer.
    Donc pour moi ce volume d'air échangé serait égale à VRI - VC.
    Il faut transposer sur ton graphique, mais là c'est juste la quantité d'air inspiré, es ce que c'est vraiment ce que tu cherche?
    invitea306da7c
    Question Re : Calcul
    je ne comprend pas trop moi g a faire a peu pres la mm chose mais je ne conné pa la formule pour calculer un volume d'air inspiré.
    la consigne est que je dois calculer le volume de dioxygene inspiré au repos et en activité.
    qq1 pourré m'aider svp
    kamor
    Re : Calcul
    Si j'ai bien compris l'exercice, maay, ton graphique te donnera cette relation. si tu peux nous présenter ton graphique, on pourra plus facilement t'aider
    guess93, désolé on est un forum francophone, l'occitan oriental du 13ème siècle n'est pas parlé ici
    invitea306da7c
    Re : Calcul
    dsl pour le langage je vais essayer de faire un effort:
    donc en fait le graphique c'est un spirogramme en fait il y en a 2
    Sur le premier, le sujet est au repos et je compte 4 motifs(les "triangles si on veut") inspiration c'est le trait de gauche et expiration c le trait de droite.
    sur le second le sujet est en activité et les motifs se rapprochent de + en +.
    DSL je n'est pas de scanne pour vs montrer
    Mais en général comment on fait pour calculer un volume d'air inspiré?
    ENCORE UNE CHOSE SUR LES SPIROGRAMME G DES INFOS :
    sa c'est pour le spirogramme au repos
    la fréquence res=12.3cpm
    V ventilé=2.0L
    débit moyen=7.0L/mn
    spirogramme en activité
    fréquence respiratoire=30.0cpm
    Vventilité=6.2L
    débit moy=20.2L/mn
    j'espere que vous pourrez m'aidermerci d'avance
    invitea306da7c
    Re : Calcul
    en fait je crois que j'ai trouvé j'ai mesuré avec la règle le volume de O2 et j'ai divisé par 14.
    merci kamor pour ton "aide".
  1. Calcul de pH
    Par invite4f439b04 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/11/2007, 18h06
  2. Calcul de Rf
    Par invitef3968de5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/10/2007, 11h08
  3. calcul de pH
    Par missbulle dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/10/2007, 23h19
  4. calcul de pH
    Par invite267bac17 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/01/2007, 12h39
  5. calcul débit erreur de calcul ou de formule
    Par invite4cad4cef dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2006, 08h58
