[Physiologie] Électricité coeur
Électricité coeur
    invite95cdb12e
    Électricité coeur
    Quelqu'un a une approche plus physique consernant l'électricité dans le coeur? Les différences de potentiels et les champs électriques causés par ceux-ci...
    J'ai remplacé le préfixe "biologie cellulaire" par "physiologie" qui me semble plus approprié.
    piwi
    Dernière modification par piwi ; 27/02/2008 à 14h43.
    invite160a5434
    Re : Électricité coeur
    Au niveau du coeur l'apsect " physique " de l'éléctricité est comme tu l'as dit, lié à l'aspect chimique avec les différences de potentiels. Je t'invite donc à lire ceci qui t'en dira plus sur les mécanismes de dépolarisation et d'hyperpolarisation.
    Pour ma part, je n'ai jamais entendu parlé de champs magnétiques.
    Si tu as d'autres questions, n'hésite pas.
    inviteb79b6ae1
    Citation Envoyé par t0yt0y Voir le message
    Il s'est trompé...
    invite160a5434
    Ouais et alors, l'erreur est humaine ... regarde ton post sur la feuille d'arbre, on écrit pas mémotechnique mais mnémotechnique, je t'apprendrais à écrire demain en génétique ...
    inviteb79b6ae1
    LOL
    Novocaine
    Tu trouveras ton bonheur dans des bouquins d'éléctrophysiologie du coeur ou dans des ouvrages de biophysique. J'en ai pas à te conseiller mais ce sont tous les même!
    Lors de la repolarisation ou dépolarisation(pendant les transitions), les cellules peuvent être considérées comme des dipôles. Le coeur étant une masse de cellules on peut l'assimiler à un dipôle également mais seulement lors de la repolarisation/dépolarisation.
    Un dipôle émet bien entendu un champ éléctrique et on peut calculer la différence de potentiel enregistré à distance par un calcul vectoriel.
    C'est ce qui intéresse notre ami ici!
    invite95cdb12e
    Oui c'est ça que je veux savoir...
    J'aimerais aussi savoir s'il est possible de mesurer ces différences de potentiel à l'aide des électrodes et d'un capteur de courant relié à un ordinateur (comme un ecg)... les tensions dans le coeur sont-elles en milivolts? et j'ai de la misère à conprendre les dérivées 1,2,3 qui captent l'ECG... comment sont-elles définient et comment peut on y associer l'axe électrique du coeur?
    Novocaine
    Salut oui bien sûr! C'est le principe même de l'ECG! Tu t'en doutais déjà.
    Oui c'est des milivolt! En pratique on amplifie(avec un amplificateur) le signal pour donner des volts mais en garde l'unité en milivolt lors de la lecture.
    Alors je ne sais pas ce que tu appelles dérivées 1,2 et 3. Ce sont les dérivations D1,D2 et D3? ou des potentiels R,L et F(les points où l'on met les éléctrodes) dans le plan frontal?
    invite95cdb12e
    Y as-t-il un lien entre l'axe électrique du coeur et les dérivées D1,D2,D3 du triangle d'einthoven...
    Je sais que l'axe électrique du coeur est la résultant de trois vecteurs lors de la dépolarisation des ventricules à un certain moment donné. Est-ce les 3 dérivées?
  1. Greffé du coeur
    Par invite27e7d2d0 dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 58
    Dernier message: 28/11/2016, 15h06
  2. le coeur
    Par invite9b72a79d dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/04/2007, 01h34
  3. Coeur
    Par invitece7a88c5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/01/2007, 11h10
