[Génétique] Principe de l'extraction d'ARN???
    Kinnette2910
    Question Principe de l'extraction d'ARN???
    J'utilise pour l'extraction d'ARN, le kit Qiagen RNeasy(extraction en colonne), voila j'aimerai savoir sur quels principes il repose...
    Alors voila pour moi l'ARN en solution n'a pas la même charge selon s'il est en solution aqueuse ou dans de l'alcool par exemple...
    Ainsi il serait capable de se fixer à la colonne dans un tampon contenant peu d'eau, puis lorsque l'on rajoute l'eau à la fin il changerait de charge ce qui provoquerai son élution???
    Pas très très clair tout ca, je suis peut être totalement dans le faux...
    Merci d'avance pour vos précieuses explications
    Tiscarab
    Re : Principe de l'extraction d'ARN???
    il me semble que c'est une chromatographie d'echange d'ions
    Kinnette2910
    Thumbs up Re : Principe de l'extraction d'ARN???
    Citation Envoyé par Tiscarab Voir le message
    Tout d'abord merci pour la réponse. Ca me semble une bonne piste.
    Est ce que tu aurais plus d'infos???
    Kinnette2910
    Bonsoir à tous,
    J'ai vainement essayer de trouver une réponse à ma question en faisant partant de la piste donnée par Tiscarab... Mais rien de très concluant, la seule chose précisée dans le protocole est "que la méthode combine les propriétés de fixation sélective des membranes de silice et de multiples étapes de centrifugation"... Ca ne m'aide pas vraiment...
    Merci à tous (tes)
    invite79568c77
    oui c'est une chromatographie méttan en jeu les charges négative des ADN ET ARN !
    Pour isoler l'ARN il faut le retenir ! et eliminer les protéine par dénaturation ( chauffage) et eliminer l'ADN par DNase)
    Pour détacher l'ARN purifié on utilise de l'eau
    emma59
    Non ce n'est pas de l'échange d'ions.
    Les acides nucléiques sont "adsorbés" sur la colonne. L'éthanol 70%permet de faire précipiter les AN tout en procurant assez d'eau pour dissoudre les sels des tampons qui eux neutralisent les charges des AN.
    L'ADN et les prot résiduelles sont éliminées par les lavages (RW1 et RPE). L'éthanol du tampon permet aussi d'éluer selectivement l'ADN afin de n'obtenir que l'ARN au final.
    Voili voilou mais Qiagen ne dévoile pas ses petits secrets de recettes de tampon...
    emma
    invite79568c77
    Ils sont retenu comment alors sur la colonne ?
    Je pense que la colonne du "Spin basket" était sensibilisé avec des charges positives !! ?
    emma59
    Pour simplifier les ARN sont retenus essentiellement par des laisons hydrogènes. La silice réagit plus ou moins selon la teneur en eau du milieu (d'où l'utilisation d'éthanol). Pour réactiver une silice on la charge en eau d'où l'élution finale de l'ARN dans l'eau qui la libère de l'ARN en remplaçant les liaisons H silice-ARN par des liaions H silice-eau. Cependant d'autres liaisons peuvent intervenir Van der Walls ou polaires mais négligeables je pense surtout que les charges des acides nucléiques sont neutralisées dans les tampons.
    Il me semble que ça se passe comme ça.
    Amicalement
    emma
  1. [Biologie Moléculaire] extraction d'ARN
    Par invite810d9eff dans le forum Biologie
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/01/2015, 21h06
  2. L'extraction du café
    Par Absolut-V dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/02/2008, 14h14
  3. principe de l'extraction et du dosage de la cafeine
    Par invite26394aef dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/11/2007, 16h39
  4. L'extraction d'ADN génomique et transformation de levure
    Par invite3d0376e4 dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/12/2005, 12h40
  5. l'extraction par l'eau chaude
    Par invite95595258 dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/10/2005, 00h13
