[Biologie Moléculaire] Clonage TOPO dans JM-109
    Frikie
    Bonjour à tous et toutes,
    mon soucis est le suivant:
    J'essaye en ce moment de cloner un fragment d'environ 1400 pb.
    J'ai effectué la ligation dans le vecteur topo pCR®2.1 et la transformation dans des bacteries compétentes JM-109 (via choc thermique).
    Or aucune des bacteries ne pousse sur mes boites IPTG / X-Gal/Amp.
    Il s'agit a priori d'un problème de transformation puisque la résistance à l'antibio n'est pas acquise mais quelle en est la raison???
    Si quelqu'un a une piste je suis preneuse.
    jmbowie
    Re : Clonage TOPO dans JM-109
    Il peut aussi s'agir d'un problème de ligation, car ton vecteur doit se re-circulariser pour se répliquer et conférer la résistance.
    Blast up your life!
    Zellus
    Quel est ton protocole de transformation ?
    Sinon, une autre possibilité est que l'ampicilline est trop concentrée dans tes boîtes de Petri.
    Frikie
    le protocole c'est du grand classique ligation (vecteur+insert (purification)+solution de sel) . 15 min à température ambiante. Puis transformation avec choc thermique (45 sec à 42°C).
    Les bactéries poussent en préculture (milieu SOC) mais ne poussent pas dans les boites.
    En ce qui concerne la concentration d'ampi je suis sure de moi.
    Avant ma thése j'utilisais le même vecteur, avec des bactéries differentes (XL1-lue), le même protocole et ça fonctionnait du tonnerre....
    Disons que je pencherais plutot pour une incompatibilité entre le vecteur topo et les bacteries JM-109 ...pour une raison qui m'est encore inconnue.
    Merci pour vos réponses
    Frikie
  1. [Blanc] Lave Linge Fagor FF 109
    Par invite780b098b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2007, 22h26
  2. [PM 109] Mecanique tuning
    Par jecario dans le forum Physique
    Dernier message: 15/05/2007, 20h50
  3. pioneer stereo amplifier A-109
    Par H-R dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2006, 15h33
  4. Clonage dans un vecteur
    Par inviteeb414a86 dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/10/2005, 20h39
