[Biologie Cellulaire] La pompe à Na\K
La pompe à Na\K
    invite846fab1e
    Question La pompe à Na\K
    bon jour tous le monde
    En ce qui consérne la pompe à Na\K il est mentioné qu'elle est éléctrogénique 3Na+ pour 2K+il existe donc un flux net de charge.
    veuillez s'il vous plait m'expliquer que veut dir éléctrogénique et coment elle est éléctrogénique ,et comment il ya un flux net de charge
    merci d'avance
    invitec3a01938
    Re : La pompe à Na\K
    3 Na+ sortent et 2K+ rentrent, donc on peut dire que globalement 1 charge positive sort. Ce qui entraine une petite partie du potentiel de membrane ( 2 à 16 mV selon le type cellulaire ). En effet, les cellules ont un potentiel de membrane ( qui est un mécanisme assez long à décrire ). Au repos, celui-ci vaut -50 à -90 mV ( Ce potentiel est mesuré par rapport à l'intérieur de la cellule, s'il est négatif cela veut dire que soit il y a plus de charges négatives à l'intérieur qu'à l'extérieur, soit il y a plus de charges positives à l'extérieur qu'à l'intérieur )
    édit : électrogénique veut dire qu'il contribue au potentiel de membrane
    invite30f4ebe2
    on le modele de cellule qui est représentée par un circuit électronique on a la membranne qui est représentée par une capacitance les cannaux par des résistances et enfin la pompe na k qui est représentée par un générateur
    on peut dire que la pompe est le générateur et le créateur (génèse=productionà du potentiel du fait qu'elle ne préserve pas l'électroneutralité de gibbs et donc on aura un potentil différent sur les interfaces de la membrane
    invite79c95ea2
    D'ailleurs cette pompe peut-etre bloquée par le cyanure qui bloque la phosphorylation oxydative. Donc c'est la fixation de Na qui est bloquée? De ce fait comme c'est une pompe avec deux "acteurs", la sortie de K+ est -elle egalement bloquée ou il continue à sortir, provoquant une hausse du [K]extracellulaire?
    invite7c995df1
    non , ça bloque la fixation du Na+ et arrête totalement le fonctionnement de la pompe,qui n'a plus la possibilité de changer de conformation pour récupérer le K+, et réaliser les échanges.
  1. pompe à chaleur ?
    Par invite39125a89 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 51
    Dernier message: 23/12/2011, 15h58
  2. pompe a chaleur
    Par invite3b777b3c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 26/10/2008, 11h07
  3. pompe à chaleur
    Par invite31dab6ee dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/08/2007, 19h28
  4. pompe Na+ K+
    Par invitee319f26a dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/02/2007, 17h14
  5. pompe? ou pas pompe
    Par invitee3711748 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2006, 16h25
