slt tout le monde
Pour les maladie genetiques liees a un allele recessif sur le chromosome x pourquoi les femmes
ne sont-elles pas atteintes?
slt tout le monde
Le chromosome sexuel pour la femme est : XX alors que pour l'homme c'est XY. Tu dois avoir la réponse maintenant
Une femme reçoit un chromosome X de sa mère, et un de son père.
Le père n'a qu'un seul chromosome X, donc il le transmet automatiquement à toutes ses filles. Jusque la c'est OK.
Pour qu'un homme soit affecté par la maladie recessive x, il faut que sa mère lui donne un chromosome x. Ce qui est tout à fait possible si la mère est Xx
Pour qu'une femme soit affectée, il faut que son père ET que sa mère lui transmettent chacun un allèle x. Or ce n'est pas possible si on part du principe que la maladie est létale, puisque le "père" serait mort avat de pouvoir procréer.
J'espere avoir été clair, si tu as d'autres questions n'hesite pas !
donc les maladies recesives liees au chromosome x ont letales pour l homme?
Oula attention, pas forcement !
Mais si une maladie recessive sur le chromose X est létale, les individus affectés ne peuvent être que des hommes !
Par exemple la myopathie de Duchenne, tu en as forcément entendu parler c'est le "chef de file" du téléthon.
Elle n'est pas létale, du moins la personne affectée pourra vivre un certain temps tout de même, mais elle ne touche quasi aucune fille car pour cela il faudrait qu'un homme touché par la maladie puisse procréer avec une femme portant un allèle "malade". (Fais ton petit tableau de croisements : père : x Y , mère : X x
les fils sont soit : YX (sain), Yx (malade)
les filles sont soit : xX (sain, l'allèle X compense), xx (malade).
Tu vois donc que c'est très rare voire quasi impossible qu'une fille soit touchée, et ce pour les autres maladies touchant les chromosomes X.
Pigé ?
[QUOTE=Simon31;2097552]Une femme reçoit un chromosome X de sa mère, et un de son père.
[QUOTE]
Attention attention à l'inactivation du chromosome X...
V.
Primum non nocere.
SltOula attention, pas forcement !
Pigé ?
mais d'apres le croisement que tu viens de faire toi meme on a bien une fille malade.
donc la probabilite pour qu'une fille soit atteinte existe bien.
Ce que je peux comprendre c'est que les hommes atteints par la maladie ne vivent pas jusqu'a procreer.Donc la probabilite pour que le croisement entre un homme malade et une femme porteuse est tres faible.En plus la probabilite d'avoir une fille atteinte(homozygote) de ce croisement n'est que de 1/4.
Mais le fait que les hommes puissent pas vivre jusqu'a la procreation est-valable pour toutes les maladies ?
La probabilité pour qu'une fille soit atteinte existe effectivement. Et cette probabilité est très nettement augmenté en cas de consiguinité.
L'exemple le plus connu est celui de l'hémophilie A (déficit en facteur VIII).
Quant à la létalité, cela dépend de la gravité de la maladie, mais son mode de transmission, ne préjuge en rien de la maladie. Si elle est récessive elle ne s'exprime tout simplement pas chez les femmes qui ont deux versions du gènes et qui donc utilisent le gène non muté (sauf en cas d'homozygotie ce qui est très rare)
L'homme qui n'a qu'un seule version du gène sur son seul X est obligé d'utiliser cette version et donc exprime la maladie.
Est-ce assez clair?
Là tu pars d'un père malade... Mais prenons un exemple plus simple, le père est sain et seul la mère est porteuse d'un X muté.Oula attention, pas forcement !
Pigé ?
Père XY et Mère xX
Les filles seront soit Xx (Transmetteur sain), soit XX (sain non transmetteur)
Les fils seront soit XY (sain), soit xY (malade)
Voilà voilà, c'est plus clair comme ça...
Et justement, l'exemple donné par Simon31, correspondait plus au cas rare qui se voit en cas de consiguinité (comme chez les Tsars de Russie avant leur chute)
Oui je partais sur le principe d'un père malade, pour montrer qu'il était possible qu'une fille soit atteinte, mais que cela comportait des conditions :
-un père malade ET une mère porteuse
- la maladie ne devant pas être létale avant l'age de procréer, ou fortement incapacitante (j'ai du mal à imaginer un homme atteint de myopathie de Duchenne réussir à procréer...)
Dans l'énoncé il doit être sous entendu que la maladie est fortement incapacitante ou létale, car par exemple pour le daltonisme (de type dyschromatopsie rouge-vert, le plus connu) qui est une maladie recessive sur le chromosome X, des femmes peuvent être atteintes.
Elle n'est pas létale, et l'homme reste tout de même capable de se reproduire.
Mais pour que la femme soit atteinte il faut que les 2 parents possèdent le gène, ce qui est assez improbable, sauf dans le cas de consanguinité comme dit precedemment !
