[Biochimie] estimation de le concentration d'ADN aprés spectrophotometrie
    invite225aa3b7
    Bonsoir, au cours de mon stage à la faculté, j'ai fais des extractions d'ADN à partir de sang humain, et aujourd'hui j'ai dosé mes echantillon par spectrophotometrie (ADN dilué au 1/100 dans du TE). Je voudrais calculer la concentration de mon ADN dans chaque echantillon, comment puis je faire à part la regle de: 1 DO correspond à 50 µg/ml.
    Je voudrais y prosseder par le coefficient d'extinction, pouvez vous m'eclairer plus sur ce sujet et me donner la formile à utiliser si possible.
    Merci.
    yumyum031
    Re : estimation de le concentration d'ADN aprés spectrophotometrie
    Dans mon cours de Biologie Moleculaire on utilise cette formule: [ADN]= Absorbance à 260 nm* facteur de dilution* 50ug/ml ( pour l'ARN c'est 40ug/ml)
    [ADN] est en ug/ml.
    Je sais pas si elle s'applique pour ce que vous voulez faire ^^
    Getsuga_Tensho
    Je voudrais appliquer la formule de yumyum (plus haut) sur 2 µl d'ADN dilué dans 998µl d'eau distillé (le tout donne 1000µl), comment doit-je appliquer la règle précédemment cité si je veux trouver la concentration de ma solution en ADN ?
    Merci.
    Dernière modification par Getsuga_Tensho ; 27/02/2012 à 14h48.
    kamor
    Et bien... en l'appliquant
    Tu fais ta mesure, tu multiplies par 50 puis, tu auras ainsi la concentration dans ta cuve spectro. Pour l'avoir dans ton tube, tu multiplies par ton facteur de dilution (énorme d'ailleurs)
    Getsuga_Tensho
    C'est justement l'énormité de mon facteur de dilution qui m'a mis dans le doute lol Merci de me l'avoir fait remarqué
    kamor
    Si tu as effectivement fait cette dilution, tu as un fort risque de te retrouver avec un DO très faible (voire nulle) et donc la relation ne peut être établie
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 25/03/2009, 13h00
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 23/03/2009, 19h36
  3. [Biologie Moléculaire] Déterminer la masse d'ADN dans une bande après électrophorèse
    Par Anetheron dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/12/2008, 23h46
  4. [Biologie Cellulaire] Problème quantité d'adn plasmidique après extraction
    Par lashwar dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/11/2007, 18h52
  5. Variation de la concentration d'ADN dans les tubes de plastique?
    Par invitee69140c2 dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/03/2007, 14h09
