[Microbiologie] Stéilisation et pasteurisation
    Biologiste16
    Bonsoir chers internautes,
    Je vouderai tout simplement connaitre la difference qui existe entre la stérilisation et la pasteurisation? sachant que la pasteurisation est un moyen de stériliser à température contrôlée!! c'est ce qui complique les choses!! y a t-il vraiment une différence ? c'est peut être parrapport au degrè du chauffage, elevé ou faible? Non?
    invite7249a892
    Re : Stéilisation et pasteurisation
    La pasteurisation entraine la destruction des formes végétatives, en particulier de celles des micro-organismes pathogènes ou responsables d'altérations organoleptiques, à l'exclusion de la plupart des formes sporulées bactériennes.
    Elle est obtenue par différents couples temps-température: 30 minutes à 60-65°C, 10 minutes à 80°C, quelques secondes à une température de 90°C, quelques fractions de secondes à une température sup. à 100°C (jusqu'à 140°C).
    Il y a aussi la thermisation, traitement de 15 à 20 secondes à 63-65°C, est une pasteurisation incomplète qui ne fait que réduire une charge microbienne.
    La stérilisation par la chaleur correspond à un traitement permettant d'éliminer tous les micro-organismes (y compris sous forme sporulée).
    Les paramètres de traitement sont supérieurs à ceux de la pasteurisation et ils varient selon le produit entre 10minutes à 115°C et 30minutes à 121°C.
    Ils sont choisis en fonction de la flore à détruire et doivent tenir compte de la charge initiale.
    On emploie le terme appertisation dans l'industrie de la conserve pour qualifier une stérilisation par la chaleur couplée à un conditionnement étanche.
    Katie.
  1. [Biotechnologie] pasteurisation
    Par invitee7d393f8 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/12/2008, 21h46
  2. TPE pasteurisation
    Par invitea253a6db dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/02/2007, 18h29
  3. TPE la pasteurisation
    Par invite2c533e51 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 03/11/2006, 14h09
  4. la pasteurisation
    Par inviteeb154f8b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/05/2005, 08h01
  5. recherche sur la pasteurisation
    Par inviteeb154f8b dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/05/2005, 07h57
