plasmide
plasmide
    invitef31b56f9
    Question plasmide
    coucou
    question bete: c'est quoi un plasmide, quelle est sa fonction, comment peut-il copier un gene (dans le cadre d'une therapie genique)?
    merci, si possible expliquez simplement nous ne sommes qu'en 1°S
    invitee8b3f97e
    Re : plasmide
    Salut !
    Les bactéries possèdent leur matériel génétique sous forme d'un chromosome circulaire. Prends une bande de papier, écris un code génétique dessus ( ) et fais en un anneau avec du scotch : tu as un chromosome bactérien, dont le scotch serait par exemple l'origine de réplication (l'endroit ou va commencer le processus de copie de l'ADN lors de la division cellulaire).
    Un plasmide peut se comparer à un mini chromosome bactérien : c'est un petit bout d'ADN circulaire, comportant des informations génétiques et une origine de réplication.
    La fonction du plasmide est la même que celle du chromosome : porter des gènes, qui auront un effet sur la cellule lors de leur expression. Chez les bactéries, il porte souvent des gènes s'exprimant dans des cas particuliers (résistance aux antibiotiques par exemple). C'est un peu un chromosome d'appoint. Note qu'une bactérie peut avoir plusieurs plasmide différents.
    En génétique, on utilise les plasmide pour y incorporer des gènes : on créé une séquence d'ADN artificielle (ou on la copie d'un autre gène), et on l'insère dans le plasmide. Comme le plasmide sert en temps normal à exprimer des gènes, celui que l'on a inséré pourra être exprimé par la cellule hôte.
    J'ai pas trop de précisions pour les thérapies géniques par contre.
    invitef31b56f9
    Re : plasmide
    merci pour la reponse lord M
    vero0oo
    Re : plasmide
    et / ou le même en plusieurs exemplaires, car la réplication des plasmides est indépendante de celle du chromosome.
    Vinc
    Re : plasmide
    Salut!
    A ce sujet, on peut classer les plamides suivant justement le nombre de copies présentes dans la cellule:
    - peu de copies du plasmide (3/5)
    - plasmide multicopies (40/50)
    Et d'ailleurs, plus le plasmide est grand et moins il y a de copies dans la bactos!
    Je rajouterais juste que, oui il peut y avoir plusieurs plasmides différents dans une même bactos mais il faut que ces différents plasmides soient compatibles entre eux!
    Les plasmides sont dit incompatibles lorsqu'ils ne peuvent pas être hébergés par la mêmebactérie, donc ils appartiennent au même groupe de compatibilité! Et il ne faut pas oublier qu'un plasmide qui n'apporte pas d'avantages à la bactérie, dans l'environnement où elle est, sera rejetté!
    Vinc
    Primum non nocere.
    invite9e6bc039
    Re : plasmide
    je rajouterais avec vigueur que les plasmides ne sont pas limités aux bactéries... c'est un outil naturellement présent chez la levure, par exemple (simple copie, multi-copie etc) et qu'il peut être intégré dans des cellules de mammifères en culture in vitro.
  1. [Génétique] Plasmide
    Par invite5c3f4ec1 dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/12/2007, 21h36
  2. plasmide et BAMH1
    Par MagicFalco dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/05/2007, 19h33
  3. plasmide centromerique
    Par inviteec906157 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/12/2006, 03h36
  4. plasmide-clonage
    Par invite21d35e82 dans le forum Biologie
    Dernier message: 20/10/2006, 23h08
  5. carte de plasmide
    Par inviteb38fc7ba dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/08/2006, 16h08
