[Divers] Coloration MGG classique
    inviteec66a085
    j'arrive pas à réussir mes colorations MGG, au meilleurs des cas je tombe sur de jolis globules rouges de couleur saumon, mais les globules blancs restent presque blancs (cytoplasme rose pale et noyaux bleu très pale) comme vous pouvez constater sur la photo. j'ai recouvert ma lame de frottis dans le May Grunwald pur pendant 3min puis j'ai rajouté une même quantité d'eau tamponnée sur la lame et laissé agir pendant 1min, ensuite j'ai deversé le tout et rajouté le Giemsa dilué au 1/5 et laissé agir penadant 20 min.
    Je souhaite repérer l'erreur de ma technique
    merci.
    invite64fbe576
    Re : Coloration MGG classique
    Les hématies sont pas trop mal, donc le ph doit etre correct. Tu dilues bien ton giemsa avec de l'eau tamponée ?
    (ton étape de rincage entre les 2 n'est pas indispensable, sert juste à ne pas mettre de MG dans le G).
    Tes colorants sont pas trop vieux ?
    Habituellement j'ai ce type de résultat quand je laisse pas assez dans le G, mais là 20 min c'est plus que correct... Je penche plus vers un pb de colorants.
    inviteec66a085
    [QUOTE=Campylo;2552526]Les hématies sont pas trop mal, donc le ph doit etre correct. Tu dilues bien ton giemsa avec de l'eau tamponée ?
    [QUOTE]
    Merci d'abord pour ta réponse rapide, je verifierai mes dates de perromptions demain bien que je me rappelle qu'ils n'étaient pas vieux(je me rappelle toujours d'un prof qui nous disait que le Giemsa est comme du vin, il se bonnifie en viellissant).
    Pour ce qui est de la dilution du Giemsa, je le dilue à l'eau tamponnéeai 1/5ème, en respectant même la notion du mélange juste avant son utilisation.
    Je note tout de même que je ne renouvelle pas mon eau neutre, je l'utilise depuis une semaine déjà.
    est ce possible de me décrire ta technique de coloration MGG classique pour la tenter?
    merci d'avance.
    invite64fbe576
    Pour les MGG que je fais :
    MG : 5 minutes
    Puis passage direct (sans rincage) dans le G dilué à la louche (2,5 ml dans un pot de 15-20 ml je dirais... je verifirais si ca t'intéresse). Nous diluons directement avec de l'eau du robinet. Le pH n'est pas très important pour les formules leucocytaires que nous faisons.
    G : 15 min
    Pas très précis, mais ca marche très bien... et j'en lis tous les jours.
    inviteec66a085
    Merci encore une fois Campylo, je vais essayer ta méthode pourvu que ça marche, il faut dire que moi je m'interesse aux globules blancs aussi, je suis dans un laboratoire d'hématologie où la coloration devrait être nickel, pourtant je ne détient toujours pas la recette idéale.
  1. Un classique= M76 et moins classique= SH2
    Par invite4e2a7fe4 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/10/2008, 13h55
  2. [Immunologie] Coloration HE
    Par invitee58f3e3e dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/04/2008, 15h28
  3. coloration
    Par invitef676fd7c dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/09/2005, 15h07
