[Exercice] {Bioch} - Dosage de l'Histidine par HCL
    inviteed869ee5
    Question {Bioch} - Dosage de l'Histidine par HCL
    Salutations !
    J'ai un petit souci pour une préparation de TP de dosage de l'histidine .
    On a un 800mg de monochlorhydrate d'histidine monohydraté à dissoudre dans 27 mL d'eau distillée.
    On ajoute ensuite un excès d'environ 5,5 mL de NaOH à 2mol.L-1
    On dose ensuite à l'HCl 2 mol.L-1 pour obtenir la courbe de dosage.
    Et la question qui me fait bloquer c'est "quelle quantité de NaOH a été mise en excès ?"
    ______________________________ ____________
    Au début, on a de l'His1+, H20
    Pour calculer la quantité de matière de His, on a :
    n=m/M
    m = 800mg
    M = Mhis + Meau = 110+ 18
    110 car on considère une masse moyenne de 110 daltons par aa avec la correspondance en g/mol
    n=0,00625 mol
    La soude permet de déprotoner jusqu'à His-
    Il nous faudra pour cela 2 volumes équivalents.
    Et voilà le souçi :
    Si on a 0,00625 mol d'His+, il faut 0,00625 OH- pour constituer une équivalence. Il faudra donc le double pour déprotoner l'ensemble.
    Soit 0,0125 mol soit encore avec V=n/C =0,00625 L
    Donc l'excès de NAOH ne serait pas un excès... Ce serait paradoxal !
    La question est où est l'erreur ?
    Je suppose que c'est au niveau de la masse molaire de l'His. En ajoutant directement les masses molaires des atomes, on trouve entre 154 et 157 g/mol. (155 et des poussières sur wiki) ce qui change pas mal de chose dans ce cas...
    Et le calcul ferait :
    n=(800×10-3)/(155+18)
    n=0,00462 mol
    et là il faudrait donc "seulement" 4,6 mL de soude et il y aurait bien un excès.
    Est-ce que le second raisonnement est juste ?
    Merci d'avance pour votre (vos) réponse(s)
    Eracronis
    inviteed869ee5
    Re : {Bioch} - Dosage de l'Histidine par HCL
    bonsoir,
    personne n'a d'idées ?
    Flyingbike
    Modérateur*
    si tu n'as que de l'his dans ton tube, il faut prendre en compte la MM de l'histidine et non la masse molaire moyenne d'un aa qu'on utilise plutot pour calculer la MM théorique d'une protéine de x résidus. Ton second raisonnement parait être le bon.
    inviteed869ee5
    Oki, merci pour ta réponse.
    En fait, il faut rajouter la masse molaire de l'HCl à celle de la solution d'his+ monohydratée car il faut maintenir l'his dans cet état.
    Enfin, bref, je verrais tout ça en détail demain en tp.
  1. Determiner le pHi(bioch p1)
    Par inviteb37e8cbc dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/10/2017, 15h22
  2. Dosage de l'histidine par hcl
    Par liseee dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/11/2012, 16h13
  3. [Exercice] Divers Bioch' Médecine
    Par invite46c21929 dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/01/2009, 11h02
  4. [Biochimie] Plein de questions de bioch
    Par invite48206314 dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/05/2008, 16h09
  5. Bac STL bioch ou SMS ?
    Par invite0308a92d dans le forum Orientation avant le BAC
    Réponses: 23
    Dernier message: 04/05/2008, 19h54
