[Génétique] Petite question sur la CGH
    invite23b5ba7c
    Bonjour,en cours on vient de voir ce matin le principe de la CGH ( méthode permettant d'analyser les variations du nombre de copies dans l'ADN ).
    Et plus exactement la CGH utilisant des "puces ADN" ( apparemment une lame verre contenant une multitude de petits puits ).
    Apparemment on met dans les puits des oligonucléotides.
    C'est là que je me pose une question : ces oligonucléotides, schématiquement, c'est bien de l'ADN fragmentée ?
    D'après ce que j'ai compris, on utilise ces oligonucléotides par soucis de place, parce qu'un chromosome entier ne rentre pas dans un puit ...
    Autre petite question : toujours dans la CGH, on utilise de l'ADN "contrôle" avec l'ADN à analyser. Apparemment les deux vont s'hybrider ( de façon compétitive d'après Wikipédia ... ) ensemble. Mais comment ? C'est un point que j'ai mal compris ^^.
    Quelqu'un peut m'éclairer ?
    Un grand merci d'avance
    invite30157012
    Re : Petite question sur la CGH
    Salut
    Je te renvoie à cette discussion sur les puces à ADN en espérant que cela t'aidera:
    http://forums.futura-sciences.com/bi...uce-a-adn.html
    Edelweiss68
    Citation Envoyé par Koko76 Voir le message
    Oui, il s'agit de la CGH array = hybridation génomique comparative sur puce
    C'est là que je me pose une question : ces oligonucléotides, schématiquement, c'est bien de l'ADN fragmentée ? :
    Oui, ces oligonucléotides font à peu près 60pb et sont des fragments d'ADN fixés à la surface du puit = sondes
    Oui, cela permet d'affiner aussi la détection des anomalies, meilleure résolution que la CGH.
    En fait, l'ADN de ton patient est marqué en une couleur par exemple en vert (mais ce n'est pas toujours le cas) et l'ADN de ton témoin en une autre, mettons rouge!
    Ce qu'il faut savoir c'est que dans chaque puit, il y a une multitude de sondes fixées. L'ADN témoin et du patient peuvent donc être en compétition.
    Si l'ADN du témoin et du patient s'hybrident à part égale, on obtient un puit orange (vert+rouge) et dans ce cas l'ADN du patient n'a ni délétion ni duplication visibles.
    Si il y a une délétion sur l'ADN du patient pour l'oligonucléotide sonde en question ou une partie de celui-ci, le puit sera plutôt rouge (car moins de vert).
    Et à l'inverse (comme dans ton cas), si le patient possède des duplications, le puit sera plutôt vert.
    Après les pertes et gains éventuels sont visualisés avec un logiciel adapté sur un graph...
    invite23b5ba7c
    Merci beaucoup, ça m'est vraiment utile ^^.
    Une dernière chose, sans doute assez fondamentale mais qui m'échappe encore.
    Deux oligonucléotides, ça tend toujours à s'hybrider ensemble ?
    En fait c'est ça que je ne comprends pas trop, l'hybridation des oligonucléotides du témoin et des oligonucléotides du patient.
    Ces deux brins se lient ensemble par complémentarité ?
    Ou bien simplement par des liaisons hydrogène sans respecter d'ordre précis ...
    Voilà ce sera tout ^^.
    Encore merci.
    Edelweiss68
    Non, l'hybridation ne se fait pas entre l'ADN du témoin et du patient mais avec les sondes fixées au fond de chaque puit qui sont synthétisées de façon à être complémentaires au fragment d'ADN en question (du témoin et du patient mais plus ou moins bien selon qu'il y a des duplications ou des délétions).
    Cette hybridation se fait toujours par complémentarité des bases AT et GC. D'ailleurs la complémentarité des bases d'ADN est un des principes fondamentaux dans l'utilisation de la cgh!
  1. Petite question sur un exercice sur les complexes
    Par invite033bc09f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/03/2009, 13h42
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 26/02/2009, 00h34
  3. Petite question sur l'aérogénérateur...
    Par invite8c977800 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/01/2008, 16h22
  4. Petite question sur un dl
    Par invite938e0893 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/03/2007, 23h23
  5. Petite question sur ci
    Par invitef014d3d6 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/10/2005, 15h47
