  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 18
Interaction protéine/protéine - ultrasons
  1. doriancoco
    Date d'inscription
    mars 2010
    Messages
    14
    Bonjour à tous, je souhaite faire une manip d'immunoprécipitation sur un extrait cérébral de rat (qui contient donc toutes les protéines cérébrales possibles) qui a été soniqué dans du SDS 1% à 100°C, par ultrasons à 40V (assez faible, juste pour casser le morceau de cerveau dans le tampon).
    Ma question est simple: cette sonication peut-elle rompre les interactions protéine/protéine entre deux protéines membranaires?
    Merci d'avance pour votre aide!
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Flyingbike
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Localisation
    Le Kremlin-Bicêtre
    Messages
    1 647
    Re : Interaction protéine/protéine - ultrasons
    les US je ne sais pas, mais le SDS et la chaleur oui !
  3. doriancoco
    Date d'inscription
    mars 2010
    Messages
    14
    Merci Flyingbike pour ta rapide réponse =)
    Donc je dois faire d'autres homogénats à partir de tissu congelé à -20°C, car ceux avec le SDS me serviront à autre chose (je voulais savoir si ça pouvait faire double-emploi !) ... Aurais-tu une idée de protocole d'IPP pour étudier l'interaction entre 2 protéines membranaires? En effet, je trouve pas mal de choses pour des cultures de cellules, mais à pas à partir de tissu animal !
  4. Flyingbike
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Localisation
    Le Kremlin-Bicêtre
    Messages
    1 647
    il te faut préparer un tampon de lyse gentil (style Tris pH7,5, EDTA, NaCl, un détergent "soft (triton, NP-40) et quelques inhibiteurs de protéases (PMSF, aprotinine, leupeptine, pepstatine, NaF....). Ce genre de tampon est relativement facile a faire et a trouver.
    Ensuite en fonction de ton tissu, il faut le broyer (dounce par exemple) dans ce tampon, centrifuger pour éliminer les débris et récupérer le surnageant. Tu devrais avoir des protéines natives.
    Quel tissu utilises-tu ?
  5. doriancoco
    Date d'inscription
    mars 2010
    Messages
    14
    Ok je vais faire ça, mon tissu est du cerveau de rat congelé dans l'isopentane et conservé à -20°C... Merci pour le début de protocole, et pour la suite, c'est à dire l'IPP proprement dite, que me conseilles tu?
  6. Flyingbike
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Localisation
    Le Kremlin-Bicêtre
    Messages
    1 647
    pour l'IPP je ne sais pas je n'en ai jamais fait. En tout cas pour le tampon de lyse, il te faut un truc gentil pour garder tes protéines intactes (comme pour l'IP, le gel shift, ChIP, etc..). Mais pourquoi congeler tes cerveaux dans l'isopentane pour extraire ensuite des protéines ?
    • Publicité
  7. doriancoco
    Date d'inscription
    mars 2010
    Messages
    14
    isopentane pour bloquer très rapidement toutes les réactions enzymatiques (kinases et phosphatases notamment)
  8. Flyingbike
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Localisation
    Le Kremlin-Bicêtre
    Messages
    1 647
    d'accord, mais pourquoi pas l'azote liquide dans ce cas ? Je congele aussi a l'isopentane mais que pour faire des coupes histo ensuite. (c'est juste par curiosité bien entendu)
  9. doriancoco
    Date d'inscription
    mars 2010
    Messages
    14
    d'abord le cerveau est plongé dans l'azote liquide, et ensuite isopentane pendant 10 sec avant de le conserver à -80°C... D'ailleurs pendant que j'y suis, penses-tu que ce protocole peut abîmer les membranes nucléaires, ce qui pourrait contaminer les protéines du cytosol par des protéines nucléaires ou inversement? En effet, je vais aussi faire un fractionnement subcellulaire avec un tampon sucrose EGTA MgCl2, inhib proteases...
  10. Flyingbike
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Localisation
    Le Kremlin-Bicêtre
    Messages
    1 647
    c'est possible, je ne suis pas sur qu'on puisse faire des purs extraits nucléaires sur du congelé. Je fais des extraits nucléaires enrichis après azote, mais il y a des cytoplasmiques dans mes nucléaires et inversement. Pour faire du fractionnement c'est toujours mieux d'utiliser du tissu frais je pense.
    • Publicité
  11. doriancoco
    Date d'inscription
    mars 2010
    Messages
    14
    Ok donc tu penses que je ne peux rien tirer de concluant sur ces manips? J'avais pourtant fait un test en WB en utilisant en contrôle histone pour les nucléaires et actine pour les cytoplsmiques, bilan: la fraction cytoplasmique est bien pure (marquage actine seulement), mais pas la nucléaire (marquage histone + actine), ça arrive souvent...
  12. Flyingbike
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Localisation
    Le Kremlin-Bicêtre
    Messages
    1 647
    ben ça dépend totalement de ce que tu veux faire ! pour regarder une localisation cellulaire c'est peut etre pas suffisant (moi aussi j'ai plein d'actine en nucléaire) mais si c'est juste pour enrichir ça peut etre suffisant.
  13. doriancoco
    Date d'inscription
    mars 2010
    Messages
    14
    en fait c'est pour évaluer la translocation d'une protéine (récepteur cytoplasmique) vers le noyau... tu penses que ça peut être faisable?
  14. Flyingbike
    Date d'inscription
    septembre 2009
    Localisation
    Le Kremlin-Bicêtre
    Messages
    1 647
    ben ça peut poser problème si tu as des extraits nucléaires contaminés par des cytoplasmiques non ? ou alors il faut que tu aies une translocation suffisament franche pour etre visible en WB. Tu n'as pas envisagé d'autres techniques (Immunofluo par exemple) ?
    Comme souvent le meilleur moyen de savoir c'est d'essayer
    • Publicité
  15. doriancoco
    Date d'inscription
    mars 2010
    Messages
    14
    J'aimerais faire immunofluo ensuite, oui je vais essayer, on verra bien ce que ça donne... le problème c'est que je pars de très peu de matériel, donc de protéines, car j'étudie des zones du cerveau toutes petites, je dois éviter le gaspillage de prot! :/
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Biologie Moléculaire] D'une protéine à un gène à une protéine
    Par Willly dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/07/2009, 20h25
  2. [Biologie Moléculaire] Base de données interactions protéine-protéine ?
    Par ananda dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/10/2007, 00h26
  3. extraction protéine et famille de Protéine
    Par chrlto dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/11/2006, 06h54
  4. Interaction entrée viral protéine cellulaire
    Par pilou6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/09/2005, 23h21
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 13/05/2005, 19h21
