[Biochimie] Préparation tampon phosphate
    invite693e8883
    J'aurais voulu savoir comment fait t-on pour préparer le tampon phosphate à 50mM pH 7,4?
    en utilisant du:
    Phosphate de sodium dibasique (Na2HPO4), PM=141,96g/mole
    Phosphate de potassium monobasique (KH2PO4), PM=136,086g/mole
    invite263cfbe5
    Re : Préparation tampon phosphate
    C'est pour faire quoi ton PBS ?
    invite693e8883
    et bien c'est pour la mesure de l'activité enzymatique
    Guillaume69
    Etapes pour faire un tampon :
    1. Savoir ce que l'on veut : dans ton cas un tampon à 50mM de chacun des réactifs (si j'ai bien compris...).
    Mais quel volume ?!
    2. Calcul de la masse de réactifs à peser
    3. Dilution des réactifs dans une petite quantité de solvant.
    4. Mesure du pH et ajustement du pH s'il n'est pas ok. Pour ajuster, il faut ajouter un acide (ou une base) ne contenant QUE les espèces en solution.
    Dans ton cas, il s'agira d'acide phosphorique ou de soude.
    5. Compléter avec le solvant jusqu'au volume désiré.
    Supposons que tu veuilles 500mL d'un tampon à 50mM des réactifs que tu as indiqué.
    1 mol de NaHPO4 pèse 141,96g.
    50.10-3 mol pèsent x grammes
    => règle de trois : x = 141,96 * 50.10-3 = 7,1g
    Donc il te faut 7,1 g de Na2HPO4 par litre de solution ; donc 3,55g pour 500mL.
    Même raisonnement avec KH2PO4.
    Et après tu suis les étapes ...
    invite693e8883
    ok, j'ai compri
    mais je veux savoire si la concentration du tampon phosphate finale est de 50mM et comment je met un pH 7,4
    invite693e8883
    de l'aide S.V.P
  1. Tampon phosphate
    Par invite296f6530 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/01/2013, 02h08
  2. tampon phosphate
    Par invitec0bcd2eb dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/11/2009, 23h12
  3. [Biochimie] Préparation tampon phosphate
    Par inviteb853f23b dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/11/2009, 10h13
  4. [Biochimie] tampon phosphate
    Par invite7486d298 dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/03/2008, 13h32
  5. préparation d'un tampon phosphate
    Par invite9e490bdd dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/12/2007, 14h14
