S'il vous plait qui peut m'expliquer ceci:
Le réactif 2 est composé d'anticorps monoclonaux de souris et d' anticorps polyclonaux de chévres contre l'Ag HBs ,ces anticorps sont couplés à la peroxydase???
eh ben je dirais que ça dépend des kits
Que voulez-vous que l'on vous explique dans la phrase du dessus ?
H u m a n i t y
Bonjour à tous ,
J'ai besoin de votre aide s'il vous plait,
Dans la trousse monolisa HBS Ag ,le flacon de la solution de lavage est 20 x concentrée et contient 70 ml, combien d'eau distillée dois-je utiliser pour diluer cette solution ?
A quelle concentration voulez-vous l'utiliser ? N'avez-vous pas une fiche technique sur ce test ?
H u m a n i t y
Donc je suppose que tu veux l'utiliser à 1X ? (regarde ta fiche technique pour le savoir !)
Il faut donc diluer 20 fois. Le volume final doit donc être de 20*70=1400mL
Deux remarques :
* L'avantage d'une solution concentrée (par exemple 20X), c'est de gagner de la place. Donc si tu ne penses pas écouler ton kit dans l'immédiat, mieux vaut prélever 10 mL (par exemple) et diluer 20 fois (donc volume final ... 200mL). Si tu fais ça, indique sur ta solution Stock qu'elle ne contient plus que 60mL, sinon le suivant qui passera derrière toi et qui diluera "normalement" se trouvera avec un lavage moins concentré.
*Qui te dit qu'il faut diluer dans l'eau distillée ? A vérifier aussi sur le livret de ton kit !
C'est très probable qu'il faille effectivement ajouter de l'eau (à mon avis ta solution de lavage c'est du PBS-tween 20X ou équivalent), mais faut regarder.
L'avantage d'un kit, c'est qu'il est totalement optimisé (normalement) ; mais il faut pour cela l'utiliser exactement comme indiqué !
Dernière modification par Guillaume69 ; 30/07/2011 à 11h05.
Merci ,mais si je dois préparer 800ml de solution ,comment faire?Donc je suppose que tu veux l'utiliser à 1X ? (regarde ta fiche technique pour le savoir !)
Deux remarques :
Note: la solution se dilue dans de l'eau distillée
On y arrive... 800 mL d'accord mais de solution diluée à combien ? Quelle concentration ? Vous avez bien un protocole, une fiche technique, un support ou quelque chose qui y ressemble non ?
H u m a n i t y
sur le protocole est noté ,diluer au 1/20eme la solution de lavage dans de l'eau distillée ,préparer 800ml pour une micriplaque de 12 barettes
Alors je ne vois pas où est votre problème. Vous avez toutes les données ! N'avez-vous jamais fait de dilution ?
Le but est de prélever un volume de votre solution mère (de lavage concentrée) tel que dans les 800 mL de solution finale la concentration de la solution initiale ait été divisée par 20. En gros, on en prend un volume représentant 1/20ième du volume final et on complète avec l'eau distillée pour atteindre les 800 mL donc vous en prélevez ... mL ?
H u m a n i t y
Excusez-moi encore une fois ,
Mais si j'ai bien compris ,je dois diluer 40 ml de la solution concentrée dans 760 ml d'eau distillée ,c'est ça?
C'est l'application de la très simple règle de trois.
Ci.Vi = Cf.Vf
nowell
Si les faits ne correspondent pas à la théorie, changez les faits. (A. Einstein)
merci à tous
