l'hybridation d'une sonde
    sara789
    svp c'est quoi une hybridation d'une sonde et ça sert a quoi exactement ?
    est ce que l'hybridation veut dire l'association d'un ADN avec un autre ADN ou meme avec un ARN par complémentarité de bases?
  2. Publicité
  3. #2
    malesore
    Re : l'hybridation d'une sonde
    Une sonde est une séquence d'ADN ou d'ARN qui va se fixer in vitro ou in situ sur sa séquence complémentaire. Cela est utilisé pour différentes techniques comme le Northern Blot pour quantifier une séquence d'intérêt ou comme en hybridation in situ pour déterminer la localisation de cette séquence dans une cellule par exemple.
    Seul l'étang calme reflète les étoiles
  4. #3
    Payka
    Il s’agit de la propriété que présente une molécule d’ADN mono-brin de s’associer spontanément et de façon spécifique et réversible à une autre molécule mono-brin si celle-ci lui est complémentaire. L’hybridation moléculaire est permise par les liaisons hydrogènes que peuvent établir les bases puriques et pyrimidiques constituant l’ADN.
  5. #4
    Feriele
    S'il vous plaît pour quoi on utilise les sondes...et je n'ai pas compris la difference entre des sondes sur suppirt solide et liquide merciii d'avancz
    Anais07
    Bonjour Feriele !
    Une sonde est une séquence d'acides nucléiques qui est complémentaire à un brin d'ADN mono-caténaire que tu souhaites marquer. C'est à dire que les bases nucléiques de la sonde et celle de ton ADN d'intérêt sont complémentaires ! (par exemple, chaque fois qu'il y aura un C dans ton ADN, il y aura un G dans ta sonde, et inversement...).
    De ce fait, l'ADN d'intérêt et ta sonde vont s'hybrider, c'est à dire se "fixer l'un sur l'autre".
    Cependant, si tu as marqué la sonde sonde, par exemple à l'aide d'une molécule fluorescente, tu peux alors la visualiser (avec un microscope à fluorescence par exemple). Par ailleurs, étant donné que la sonde est fixée sur ton ADN d'intérêt, le fait de visualiser ta sonde te permet de visualiser ton ADN !
    Par contre, par rapport à "support solide et liquide", que veux tu dire ?
    J'espère avoir pu t'aider !
  1. [Biologie Moléculaire] Marquage d'une sonde
    Par Elys Bilys dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/11/2010, 22h56
  2. schema d'une sonde
    Par cindyR dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 29/06/2009, 07h05
  3. L'hybridation
    Par mimou13 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/01/2008, 22h06
  4. d'une sonde a un PC
    Par fitzback dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/02/2005, 07h53
