pression artérielle
pression artérielle
    invite29c99aab
    pression artérielle
    BOnjour,
    pourriez vous s'il vous plait m'aider à comprende la relation entre la pression artérielle et le volume d'ejection systolique : quand on augmente la pression systolique le volume d'éjection systolique augmente?? sinon quel est la relation entre le volume d'ejection systolique et la pression artérielle systolique. est ce que je peux dire que c'est la même chose?
    MERCI!
    Loupsio
    Re : pression artérielle
    le volume d'éjection systolique, si mes souvenirs sont bons, c'est le volume de sang qui est envoyé du ventricule vers l'artère lors de la contraction du coeur,
    la pression artérielle c'est la poussée du sang contre les parois des artères,
    si tu n'a pas de sang dans ton artère, il n'y a rien qui va la maintenir élargie, tandis que s'il y a beaucoup de sang, le sang va exercer une pression à l'intérieur pour maintenir cette artère bien ouverte,
    donc plus le volume d'éjection systolique est important, plus il y a de sang dans l'artère, donc plus ça va pousser sur les parois
    ce n'est pas la même chose mais c'est en relation
    invite29c99aab
    ok ce qui signifie que plus la pression systolique est importante plus le volume d'ejection systolique est important ,
    je vous remercie pour l'aide!
    Loupsio
    oui, et plus le volume d’éjection systolique systolique est important plus la pression artérielle est importante
    Flyingbike
    Modérateur*
    si on augmente le VES, la pression peut augmenter, mais pas dans l'autre sens (au contraire)
    invite29c99aab
    je vous remercie pour le coup de main
    passez une bonne soirée
  1. la pression arterielle
    Par elmhamdi dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 01/11/2011, 13h40
  2. [Exercice] La pression artérielle
    Par invite802769e7 dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/04/2011, 10h56
  3. Capteur pression arterielle
    Par Osmose52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2011, 15h43
  4. La mesure de pression artérielle
    Par invite2b79a594 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 26/06/2008, 22h33
  5. relation pression artérielle et....
    Par invite55b0dce5 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 02/12/2005, 17h56
