[Divers] la biologie générale
    quentino
    Bonjour , quelqu'un pourrait-il m'aider à répondre à ces différentes questions car je n parviens pas à trouver réponse (mon sylabus est très mal fait, et je ne m'y retrouve pas)
    Un tout grand merci.
    Au cours de la réplication de l'ADN , quelle est l'affirmation exacte:
    -une molécule d'ADN est copiée pour donné une molécule fille
    -ADN polymérase synthétise les brins complémentaire dans sens 5' vers 3'
    -ADN polymérase synthétise les brins complémentaire dans sens 3' vers 5'
    -la synthèse des brins complémentaires ne requiert pas d'amorce contrairement à la transcription
    -les chaises nouvelles sont synthétisées de façon continue
    Parmi les proposition suivante sur la transcription laquelle est exacte*:
    -transcription concerne que production des ARN messager
    -transcription utilise toujours les 2 brins du gêne comme matrice, ce qui permet la production de 2 molécules de l'ARN messager différent
    -la transcription nécéssite l'ouverture de l'hélice d'ADN
    -seul les exom sont transcrit
    -seul introm sont transcrit
    Soit les séquence d'ADN*: 5'ACGTTC3' parmi les affirmation suivante laquelle est exacte*:
    -séquence du brin complémentaire est 5'TGCAAG3'
    -séquence du brin complémentaire est 5'GAACGT3'
    -séquence ARN messager est 5'GAACGT3'
    - séquence ARN messager est 5'TGCAAG3'
    - séquence du brin complémentaire est 5'CTTGCA3'
    Quelle est la différence entre génome des différents etres vivants eucaryote*?
    -nombre de molécules
    -nature des bases entrant dans composition ADN
    -localisation cellulaire des molécules ADN
    -la forme linéaire ou circulaire des molécules d'ADN
    -nature des liaisons intermoléculaires
    Ces propositions concerne le code génétique humain ,laquelle est exacte*:
    -il n'est pas chevauchant car les codons se suivent sans jamais se chevaucher
    -il n'est pas dégénéré car à chaque A-A correspond un seul codon
    -il n'existe qu'un ARN de transfert par A-A
    -plusieurs codon servent de signal d'initiation de la synthèse protéique
    -il y a autant d'ARN de transfert que de codon
    Photosynthèse
    -se produit exclusivement dans les plantes
    -décompose le sucre avec énergie lumineuse provenant du soleil
    -dégage du CO2 dans atmosphère
    -décharge de l'O2 dans l'atmosphère
    -se produit dans mitochondrie
    Laquelle des énoncés décrit véritablement la distinction entre fermentation et respiration cellulaire
    -seul la respiration cellulaire oxyde le glucose
    -NADH+H est oxydé par chaine de transport d' électron pendant la respiration cellulaire
    -fermentation est voie catabolique, pas le cas de la respiration cellulaire
    -phosphorylation au niveau du substrat se produit au cours de la fermentation
    laquelle des affirmation relative à ARN polymérase est exacte*?
    -elle interviens dans la traduction
    -transcrtit à la fois introms et exons
    -elle crée des liaisons hydrogène entre nucléotides du brin ADN et nucléotide complémentaire de ARN
    -elle commence la transcription sur brin ADN comportent triple AUG
    -elle synthétise plusieurs chaine polypeptidique à la fois en fabricant polyribosome,
    Quelle proposition est fausse
    -glucolyse fournit partie ATP
    -glucolyse produit pyruvate qui est consommé par cycle acide citrique
    -le site de la glycolyse est le cytosol de la cellule
    -glycolise est la 1ere étape de la respiration
    -glycolise signifie dégradation du glucose
    Réaction photochimique de la photosynthèse fournissent le cycle calvin
    -de l'énergie lumineuses
    -CO2
    -H2O
    -ATP et NADPH+H
    -glucide
    Par quel type de liaison es bases d'un brin ADN sont apparié*?
    -ester
    -ionique
    -liaison hydrogène
    -amide
    -peptidique
    Quel énoncé correspond à la fécondation*:
    -n--->2n
    -2n--->2n
    -2n---->n
    Parmi les séquences suivantes ,qui appartient à une molécule d'ADN bicaténaire, laquelle peut etre reconnue comme le site de coupure d'une certaine enzyme de restriction*?
    -AAGG
    TTCC
    -AGTC
    TCAG
    -GGCC
    CCGG
    -ACCA
    TGGT
    -AAAA
    TTTT
    Yoyo
    Re : la biologie générale
    Salut
    si tu commençais par nous dire ce que toi tu en penses? on peut t'aider mais on ne fera pas ton exercice a ta place
    yoyo
    quentino
    Voila ce que je mettrai comme réponse aux questions.
    Qu'en pensez-vous?
    Parmi les proposition suivante sur la transcription laquelle est exacte :
    Soit les séquence d'ADN : 5'ACGTTC3' parmi les affirmation suivante laquelle est exacte :
    Quelle est la différence entre génome des différents etres vivants eucaryote ?
    Ces propositions concerne le code génétique humain ,laquelle est exacte :
    Photosynthèse
    laquelle des affirmation relative à ARN polymérase est exacte ?
    -CO2
    -H2O
    -ATP et NADPH+H
    -glucide
    Par quel type de liaison es bases d'un brin ADN sont apparié ?
    -ester
    -ionique
    -liaison hydrogène
    -amide
    -peptidique
    Quel énoncé correspond à la fécondation :
    -n--->2n
    -2n--->2n
    -2n---->n
    Parmi les séquences suivantes ,qui appartient à une molécule d'ADN bicaténaire, laquelle peut etre reconnue comme le site de coupure d'une certaine enzyme de restriction ?
    -AAGG
    TTCC
    -AGTC
    TCAG
    -GGCC
    CCGG
    -ACCA
    TGGT
    -AAAA
    TTTT
    nowell
    J'ai rapidement parcouru vos réponses. il y a énormément de fautes, mais j'ai en particulier retenu "La photosynthèse mitochondriale" et "les liaisons hydrogène d'un brin d'ADN", ou encore "la nature des bases qui composent les ADN du vivant eucaryote".
    la photosynthèse ! Bon sang, pas la respiration...
    Les liaisons H : attention, pas entre les bases, dans un même brin !
    Tout les eucaryotes ont les mêmes nucléotides
    nowell
    Si les faits ne correspondent pas à la théorie, changez les faits. (A. Einstein)
    quentino
    Voila ma nouvelle correction. Est-ce correcte ?
    Photosynthèse
    -CO2
    -H2O
    -ATP et NADPH+H
    -glucide
    Par quel type de liaison en bases d'un brin ADN sont apparié ?
    -ester
    -ionique
    -liaison hydrogène
    -amide
    -peptidique
    -n--->2n
    -2n--->2n
    -2n---->n
    -AGTC
    TCAG
    -GGCC
    CCGG
    -ACCA
    TGGT
    -AAAA
    TTTT
    nowell
    c'est pas mieux, voire pire qu'avant.
    ça me prendrait trop de temps de vous expliquer vos erreurs. je vous conseille de vous documenter sérieusement sur ces bases de biologie.
    J'ai relevé avec certitude les les réponses fausses suivantes, numérotées dans l'ordre des questions:
    4
    5
    6
    8
    (9) : je ne comprends pas la réponse, en tout cas, la glycolyse fournit 2 glucoses
    10
    11
    Et surtout ne dites pas que la photosynthèse sert à dégrader le glucose ! c'est absolument l'inverse !
    Nowell
    invite3820ea84
    salut
    Quelle est la bonne réponse si !
    invite3820ea84
    Qu'en pensez-vous?
    -les chainnes nouvelles sont synthétisées de façon continue
    Photosynthèse
    -CO2
    -H2O
    -ATP et NADPH+H
    -glucide
    Par quel type de liaison les bases d'un brin ADN sont apparié ?
    -ester
    -ionique
    -liaison hydrogène
    -amide
    -peptidique
    -n--->2n
    -2n--->2n
    -2n---->n
    -AAGG
    TTCC
    -AGTC
    TCAG
    -GGCC
    CCGG
    -ACCA
    TGGT
    -AAAA
    TTTT
  1. Hésitation entre école d'ingenieur biologie, dut biologie et fac de biologie
    Par invite9d55be82 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 14/03/2012, 18h16
  2. Réponses: 10
    Dernier message: 11/12/2011, 12h23
  3. [Exercice] Biologie générale
    Par invite66c80628 dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/12/2010, 18h25
  4. Orientation après une Licences de Biologie Générale et Sciences de la Terre
    Par invitec031d32c dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 28/07/2008, 16h49
  5. [Biologie Cellulaire] Biologie Generale 055
    Par invite08e12204 dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/11/2007, 22h45
