Comment faire pour se débarrasser d'un acide au laboratoire !
    cysto
    Exclamation Comment faire pour se débarrasser d'un acide au laboratoire !
    J'ai un flacon d'acide phosphorique concentré au labo, et je veux le jeter pour récuperer le flacon, comment faire ??
    le jeter sous hotte ? mais j'ai peur que quelqu'un verse après moi de l'eau, ce qui pourrait faire des dégâts !! donc comment jeter un acide pur au labo !
    cysto
    Carpe diem...
    Saswordz
    Re : Comment faire pour se débarrasser d'un acide au laboratoire !
    Normalement dans les labos il y a des récipients de récupération pour les différents produits utilisés. Ces flacons sont identifiés, ce qui évite justement que quelqu'un rajout n'importe quoi derrière.
    Il faut également faire toute cette opération sous sorbonne (hotte chimique) pour des raisons de sécurité.
    cysto
    ...disons que dans notre labo, il n'y a pas tout cela, il n'y a que des lavabos et une hotte !! je fais comment ??!!
    Carpe diem...
    Saswordz
    Si tu en as la possibilité tu prends un bidon que tu identifies comme étant de la récupération d'acides et tu mets ton acide là dedans. Ensuite tu fais en sorte que tes collègues sachent que ce bidon existe.
    C'est bizarre que des systèmes de récupération ne soient pas mis en place dans un labo.
    invite2313209787891133
    L'acide phosphorique n'est pas très dangereux, et il n'est pas polluant : Si il n'y en a pas beaucoup tu peux simplement le verser par terre dans une zone où personne ne va marcher immédiatement après, il sera neutralisé par le sol et fera même de l'engrais.
    noir_ecaille
    H3PO4 ?
    C'est le même que dans notre ATP. Donc sans danger particulier pour l'environnement. Suffit qu'il soit bien dilué ou versé dans un bac à fleur de bonne taille -- ou les deux, à l'aide une pissette d'eau distillée.
    "Deviens ce que tu es", Friedrich W. Nietzsche
    cysto
    un détail semble vous échapper les filles, c'est qu'il ne faut jamais verser de l'eau sur un acide !!! aussi l'acide que j'ai est pur (85%) !!! je peux vraiment le verser dans la terre (seule chose qui visiblement soit dispo chez nous...lol) !!
    Carpe diem...
    noir_ecaille
    Je parlais d'eau distillée tout de même. Au pire des cas, acheter carrément un flacon tout neuf, et donner le votre à retraiter par des spécialistes de ces déchets.
    Ce qui m'inquiète seraient moins diluer cette acide que d'avoir des vapeurs inopportunes. C'est le plus grand risque à courir dans la manip (ou une brûlure à l'acide ?).
    Un truc cependant me titille... Quel volume d'acide reste-il ?
    cysto
    Que voulez vous dire par: "Ce qui m'inquiète seraient moins diluer cette acide que d'avoir des vapeurs inopportunes. C'est le plus grand risque à courir dans la manip (ou une brûlure à l'acide ?)."
    le volume c'est 250mL un flacon rempli quoi !!
    Carpe diem...
    cysto
    Sinon, je pense avoir trouver, je dilue l'acide et je jete !! et quand je dis diluer c'est dans un grand volume d'eau, genre une petite bassine !! qu'en dîtes vous?
    Carpe diem...
    nowell
    En le versant à l'évier, et ouvrant la flotte, le problème de dilution sera réglé. Faites simplement attention aux éclaboussures : blouse, gants, masque, lunettes. Quelque soit la concentration de l'acide.
    S'il est non polluant et ne contient pas d'autres soluté, votre acide, quelque soit sa concentration peut-être jeté à l'évier: Ce n'est rien d'autre qu'un problème de pH.
    nowell
    Si les faits ne correspondent pas à la théorie, changez les faits. (A. Einstein)
    Hum, vous avez déjà manipulé de l'acide phosphorique ?
    Il ne fait pas de vapeur et ne chauffe quasiment pas en ajoutant de l'eau (quelques degrés). Il faut simplement porter des gants et des lunettes par précaution lorsque qu'il sera manipulé.
    Guillaume69
    Déjà, normalement, tu peux retrouver l'info sur la fiche fournisseur du produit ; ou sinon demander à ton service hygiène et sécurité en cas de doute sur un produit et sur les manières de faire dans ton institut.
    Sinon, je plussoie, pour un acide non dangereux pour l'environnement, ça part directement au lavabo ; puis tu dilues avec l'eau du robinet. En versant directement dans le siphon et manipulant ça avec les mêmes précautions que si tu t'en servais pour une manip (gants, blouse, lunettes) je vois pas trop ce que tu risques ... L'acide phosphorique chauffe même pas...
    Mais si tu as peur d'utiliser un acide trop concentré tu peux toujours le diluer préalablement, comme tu l'as dit toujours en mettant l'acide dans l'eau et non l'inverse. Pour 250mL, une bassine ça me semble un peu éxagéré, le diluer jusqu'à 30 ou 40% est largement suffisant je pense.
    Dernière modification par Guillaume69 ; 05/03/2013 à 20h19.
    cysto
    Ok merci pour vos réponses !!
    Je tenterai le coups lundi, et je vous tiendrai au courant !! Si je réapparaît pas d'ici lundi, c'est que ça a fait des dégâts....bouummm !
    Carpe diem...
  1. Comment se débarrasser d'un problème de masse sur un ampli ?
    Par invite3570b5f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/06/2013, 14h30
  2. comment se débarrasser des tubes digestives pour DCO
    Par invite01bdbf2f dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 19/07/2011, 17h22
  3. Comment se débarrasser des tubes digestives pour DCO
    Par invite01bdbf2f dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/07/2011, 08h32
  4. comment se debarrasser d'un ancien equipement electronique
    Par ABN84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2009, 01h51
