[Biologie Moléculaire] Témoins positifs et négatifs PCR
    roro91
    Une amplification par PCR doit apparemment toujours être accompagnée de 3 témoins:
    - un témoin négatif où l'ADN est remplacé par de l'eau (vérifier contamination) -> OK
    - deux témoins positifs: je ne comprends pas la différence entre ces deux témoins ni à quoi ils servent.
    Merci d'avance à ceux qui sauront m'éclairer
    roro91
    Re : Témoins positifs et négatifs PCR
    De plus, ce n'est pas très clair pour le témoin négatif non plus puisque ça ne contrôlera que les contaminations par l'ADNc destiné à être amplifié puisque les amorçes sont spécifiques du segment qu'on veut amplifier...
    On ne détectera pas tout autre ADN contaminant, si?
    Flyingbike
    Modérateur*
    Citation Envoyé par roro91 Voir le message
    Cela permettra de voir si un de tes composants est contaminé avec un ADN qui peut produire du signal, du coup si tu as un signal dans ton contrôle négatif, tu ne sauras pas si le signal obtenu dans tes échantillons est spécifique ou lié à une contamination (permet donc d'éviter les FAUX POSITIFS)
    Le contôle positif le plus courant est d'ajouter un fragment d'ADN connu dont tu es sur qu'il produira le signal attendu. De la même manière, si tu n'as pas de signal dans ton contrôle positif tu ne sauras pas si tes échantillons sont négatifs ou si l'amplification n'a pas fonctionné (permet donc d'éviter les FAUX NEGATIFS)
  1. [Identification] Témoins positifs-négatifs
    Par invite675cf495 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/03/2014, 15h45
  2. Ions negatifs et positifs
    Par invitec2a513d7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/03/2013, 19h57
  3. [Exercice]Somme des positifs et Multiplication des négatifs !
    Par Rouchesta dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Réponses: 25
    Dernier message: 31/12/2011, 18h04
  4. Que signifie exactement des symptomes positifs et négatifs?
    Par PADOLYIMF dans le forum Maladies neurodégéneratives : Alzheimer, Parkinson, Sclérose en plaques...
    Dernier message: 29/09/2009, 14h36
  5. Ion positifs et négatifs
    Par sabulle dans le forum Chimie
    Réponses: 18
    Dernier message: 03/07/2007, 20h34
