Carte de restriction d'un plasmide
    cachou2013
    Je n'arrive pas à trouver la méthode pour faire des cartes de restriction
    Voici mon exercice
    On se propose d'établir la carte des sites de restriction d'un plasmide P
    P possède des sites uniques pour les endonucléases EcoRI BamHI et BalI
    Le site EcoRI est choisi comme point 0 à partir duquel sont déterminées les distances des autres sites
    Des digestions avec une ou 2 enzymes sont réalisées, les produits de la digestion sont soumis à une électrophorèse. On dtermine pour chaque puits le nombre et la taille des fragments de restriction par comparaison avec la migration de fragments d'ADN de taille connue. Les résultats sont dans le tableau suivant
    Puits / Enzymes de restriction / Nbre de bandes / Tailles des fragments en pdb
    1 EcoRI + BamHI 2 606 et 3544
    2 EcoRI + BalI 2 2020 et 2130
    3 BamHI + BalI 2 1414 et 2736
    4 Pst I 2 1869 et 2281
    5 EcoRI + PStI 3 881 et 1869 et 1400
    6 Bal I + PstI 3 1139 et 730 et 2281
    Questions
    1) Déterminez les positions des sites BamHI et Bal I par rappor à EcoRI
    2) Combien de site PstI le plasmide P possède t-il ? Déterminez leur position par rapport au site EcoRI
    Mercii pour ceux qui vondront bien m'aider
    Dernière modification par cachou2013 ; 12/05/2013 à 21h40.
    biseibutsu
    Re : Carte de restriction d'un plasmide
    Donc, tu souhaites la méthode...
    Le plus simple (pour moi) est de prendre crayons de couleurs et papier, et dessiner
    Ok, cela n'aide pas vraiment, dis comme cela, mais lorsque je devais faire une carte de restriction, le plus dur est de la commencer. Une fois que tu as les deux premiers sites, cela devient généralement plus facile. Je te conseille donc de tracer un cercle, placer le site EcoRI, puis son copain, BamHI. Puis tu fais de même avec BalI. A force de recoupement, tu devras normalement te rendre compte qu'il ne peut y avoir qu'une position pour BamHI vis-à-vis de BalI et EcoRI. Tu pourras alors passer au trois fragments avec PstI.
    En espérant avoir été clair.
    微生物
    riyanna
    bonjour tout le monde! s'il vous plait je vous savoir comment on peut déterminer la taille d'un vecteur et celle d'ADN génomique dans un plasmide recombinant, j'ai trop cherché sur l'internet mais j'ai pas trouvé la réponse précise! merci d'avance..
    Dernière modification par riyanna ; 18/06/2014 à 18h30.
    Lort974
    Citation Envoyé par riyanna Voir le message
    Question confuse. Dans un plasmide recombinant on a un vecteur et un insert. L'ADN génomique humain a une taille d'environ 3 000 000 000 Nt. Mais je suppose que c'est la taille de l'insert du plasmique recombinant que tu veux...
    C'est simple : digestion par la/les enzyme(s) ayant servi à la digestion de l'insert et du plasmide ==> électrophorèse.
    Astyan06100
    Bonjour à tous j'ai également un problème au sujet d'un exercice sur les cartes de restriction j'ai mis le fichier en question, il s'agit de la fin de l'exercice 1 de ce TD ou il faut donner la carte de restriction du plasmide pk rec
    On a la correction que je vous ait aussi mis seulement j'ai dû mal à la comprendre. Mon problème est surtout lorsqu'il faut mettre les sites de restriction
    AInsi je comprend pas du totu leurs placement, par exemple pourquoi Bam H1 ne se trouve t-il pas à 3700 pb?de même pour EcoR1 qui ne se trouve pas comme indiqué à 3300 dans le plasmide
    merci d'avance
  1. Carte de restriction d'un plasmide inconnu
    Par la-science-pas-infuse dans le forum Biologie
    Dernier message: 22/04/2013, 10h11
  2. [Exercice] Plasmide, carte de restriction, clonage, séquençage, et mutations...
    Par invite3b384b75 dans le forum Biologie
    Dernier message: 05/11/2012, 17h03
  3. [Exercice] Clonage, plasmide et enzymes de restriction
    Par Hellbly dans le forum Biologie
    Dernier message: 25/02/2011, 17h20
  4. [Biologie Moléculaire] Carte de restriction du plasmide pAK400
    Par Jyscall dans le forum Biologie
    Dernier message: 03/05/2009, 22h18
  5. [Exercice] Plasmide recombinant & carte de restriction
    Par invitefc383fc2 dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/01/2009, 15h46
