Schéma de la liaison noradrénaline à son recepteur
    invite38db005c
    Pouvez-vous svp m'aider à décrire ce schéma, je ne comprends pas grand chose....
    Il s'agit du schéma de la liaison de la noradrénaline à son récepteur
    Voici le texte l'accompagnant.
    L 'hormone interagit avec des résidus
    des domaines transmembranaires tm3 (liaison électrostatique entre le groupe
    -COO- de I'Asp 1 17 et le groupe aminé des catécholamines), tm4 (pont
    d'hydrogène entre les groupes -OH de la Ser 169 et de la chaÎne éthanola*
    mine du ligand), tm5 (ponts d'hydrogène entre les -OH des Ser. 209 et Ser
    2 12 et ceux du noyau catéchol), tm6 (Phe 309 dont le noyau aromatique
    interagit avec le noyau catéchol). Notons que le groupe -OH de la Tyr 336
    de tm7 peut former un pont d'hydrogène avec celui de I'Asp 83 de tm2,
    jouant certainement un rôle crucial dans la transmission du signal de liai*
    son à la protéine Gs.
    Je vous remercie par avance
    CordialementNom : wxfd.png
Affichages : 244
Taille : 157,9 Ko
    invite74b9e03b
    Re : Schéma de la liaison noradrénaline à son recepteur
    Il s'agit d'une vue du dessus du recepteur à la noradrénaline, qui est un GPCR (G protein coupled receptor) Il est composé de 7 segements transmembranaire (la chaine polypeptidique traverse donc 7 fois la membrane) et décrit une courone à l'interieur de laquelle vient s'insérer l'adrénaline et on te décrit les résidus qui sont impliqués dans cette intéraction. Seule petite erreur (à mon sens), je doute que l'adrenline intéragisse avec les tm (segment transmembranaire) car par défénition ils sont dans la membrane mais plutôt avec la partie émergente du tm que je dirais plutôt comme faisant partie de la boucle extracellulaire.
    Camu
    invite38db005c
    Je vous remercie de votre réponse,
    Pouvez-vous svp me donner quelques pistes pour décrire les liaisons,.... entre la noradrénaline et son récepteur.
    Peut-être pour combler votre doute, ce document provient de L'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
    Merci beaucoup
    invite74b9e03b
    Qu'entendez vous par décrire éxactement ? Sur le schéma que vous avez donné, sont représentés en rouge les groupements des résidus impliqués dans l'interaction avec la noradrénaline. La noradrénaline est quant à elle schématisée en noir au centre de la "couronne" (récepteur). La nature des intéractions est détaillée dans le texte que vous avez fourni. Pouvez vous donner des précisions sur ce que vous ne comprenez pas ?
    Camu
  1. Récepteur fm 864.5 Mhz ou 863.5 pour liaison audio stéréo sans fil
    Par invite543422351231 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/10/2013, 19h10
  2. Bilan de liaison d'un récepteur .
    Par invite46a8b99c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2012, 20h33
  3. [Brun] liaison decodeur -recepteur tele
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2011, 18h58
  4. Exo sur liaison LDL-Recepteur LDL
    Par invite127cfb97 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 31/10/2006, 20h13
  5. Émetteur/Récepteur liaison wireless sur port série RS232
    Par invite9766527f dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2006, 23h52
