[Génétique] Création variétale
Création variétale
    redha1233
    Création variétale
    Salut
    j'ai des question concernant la création variétale chez les espèces autogames, comment faire ? moi ce que je pense c'est de réaliser un croisement entre deux parents jugés complémentaires pour leur caractères agronomiques par exemple deux variétés un est résistant vis-à-vis une maladie mais doté d'une performance agronomique (rendement) faible et l'autre est sensible vis-à-vis la même maladie mais a un rendement assez important, on veut rendre la variété 1 productive tout en préservant sa résistance, on aura par la suite une F1 100% homogène et hétérozygote, par une autofécondation de celle-ci on obtient une F2 assez variable , c'est la ou on commence la sélection en sélectionnant les individus jugés intéressants, on continue sur le même schéma sur la F3, F4 .....F12 c'est à dire jusqu’à la fixation des caractères. OR la question que je pose pourquoi faire tout ça alors on peut avec un simple back-cross transférer le gene responsable du caractère recherché , est ce que vous pourriez m'expliquer quant est ce on fait recours à l'hybrdiation et la fixation par la suite et quant est ce qu'on fait appel à la technique de back-cross ?
    Dernière modification par Flyingbike ; 09/08/2015 à 20h37. Motif: suppression gras
    redha1233
    Re : Création variétale
    personne ne peut me répondre svp ?!!
    Loupsio
    Bien souvent l'intéret de faire des hybrides, c'est d'augmenter l'effet d'heterosis, mais les espèces autogamme ne possèdent pas, ou un très léger effet hétérosis, ce qui fait qu'il n'y que peu d'intéret a faire des hybrides d'autogammes, après si tu veux obtenir des caractérstiques des deux variété, tu peux toujours faire des rétrocroisement
    mais sur le principe :
    ca sera l'inverse, (rendre la variété 2 resistante en gardant sa productivité) car il est plus facile d'introgresser une resistance dans une variété (controlée par peu de gènes) que d'introgresser une qualité de rendement (qui sont la résultante de beaucoup de choses)
    Le principe, tu fais un croisement entre ta variété V1 (resistante) et la variété V2 (productive)
    tu séléctionne uniquement ceux qui sont résistants, et tu les recroise avec la variété d'intérêt (V2 productive)
    Au 7eme backcross environ, tu auras une lignée quasiment identique a la lignée V2 (grace aux retrocroisements successifs avec V2) mais qui aura la resistance de V1 (car selectionnés depuis le début et a chaque nouveau croisement en recroisant uniquement les pieds résistants)
    Dernière modification par Loupsio ; 11/08/2015 à 15h47.
    Loupsio
    Ensuite tu fixe par autofécondation bien sur,
    le problème du croisement des autogamme n'est pas vraiment dans la théorie (exemple du post au dessus) mais plus dans la pratique, car ils ne favorisent pas la fécondation croisée, ducoup parfois la fécondation se fait sans ouverture de la fleur (donc elle s'autoféconde avant qu'on ai pu faire manuellement une fécondation croisée., les organes sont minuscules et c'est délicat a manipuler... et autres trucs qui rendent la tache difficile, c'est pourquoi la plupart du temps ca aide d'utiliser le principe de male stérilité, mais c'est encore autre chose)
    Dernière modification par Loupsio ; 11/08/2015 à 15h52.
  1. création d'un IA
    Par 01antonin01 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 22/04/2014, 20h54
  2. Création d'un forum : quel outil de création gratuit choisir ?
    Par fossile78 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/06/2013, 18h09
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 07/05/2013, 12h54
  4. [Biotechnologie] la création variétale
    Par invite9fcb06a6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/04/2011, 22h13
  5. Création d'un VCF
    Par invite3be9758e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2008, 13h42
