[Génétique] épigénétique.
épigénétique.
    ramzus2
    épigénétique.
    bonsoir chers futuranautes...
    je me demandais quel serait l'effet évolutif de l'effet de masse parce que dans le cas où l'effondrement des populations est atténué par des migrations réussies, ça peut entraîner une spéciation. mais je me retrouve toujours handicapé par mon manque d'information sur l'épigénétique, et sur la biologie moléculaire du gène...je voudrais tellement qu'on m'explique, comment un caractère comportementale est matérialisé sous forme de gène, et comment petit à petit à partir d'un zygote se forme une structure animale qui sent qui réagit qui a une capacité d'adaptabilité sociale et culturelle, si on parle de l'homme, qui est formée de ses souvenirs des expériences qu'ont eu ses sens, donc de ceci je déduit la conclusion que tout les caractères de la personnalité d'un individu se trouvent dans sa mémoire sensorielle...je sais vous allez me dire tu saute du coq à l'âne tu parle de l'évolution puis tu saute vers des caractères humains et tu traite presque de la psychologie.
    je comprends d'abord votre réaction mon approche scientifique est globale et a tendance à lier plusieurs domaines de connaissance, voire doctrines philosophique et approches psychologique, d'ailleurs dans toute ma réflexion je me base sur l'instinct animale de l'être humain, et j'essaye d'expliquer la biologie des autres animaux en calquant le relief de ma vision instinctive animale du monde, et ne vous inquiétez pas c'est pas la vision de tout les jours que j'adopte dans mon comportement, c'est juste parce que c'est "pratique" de regarder le monde animal de cet angle que j'utilise ce hublot pour explorer les animaux, ça c'était l'explication de la méthode avec laquelle j'ai eu mon questionnement.
    ce topic a vraiment l'air d'être un peu trop vague, mais je vais canaliser le questionnement scientifique cette fois, sur une chose, où en est on avec l'épigénétique c-à-d quel sont les dernières découvertes de l'épigénétique, l'épigénétique c'est l'explication de l'hérédité par un concept non purement matérialisé par les gènes...d'ailleurs je me demande c'est quoi l'unité de l'épigénétique, "l'épigène" ou quoi, l'épigénétique c'est ce qui explique la communication, entre un gène ou un simple brin d'ADN et un facteur de l'environnement qui peut être le ph, l'eau, le phosphore car ces paramètres écologiques jouent souvent le rôle de facteurs limitants. cette communication multiscalaire, ambigu et passent de la molécule à l'environnement s'appelle tout simplement épigénétique.
    et je sais aussi, souvent, les questionnement que j'ai sont des trucs de spécialistes, alors une bonne fois pour toutes, connaissez vous une encyclopédie biologique que je peux utiliser pour augmenter mon capital d'informations surtout de la biologie moléculaire sur laquelle je n'ai presque aucune information.
    merci bien
    votre collègue Ramzi.
    ramzus2
    Re : épigénétique.
    je vois que j'ai 92 vu et aucune réponse! alors, personne n'est branché épigénétique?
    Loupsio
    Re : épigénétique.
    Il ne l'est pas directement, le caractère va être médié par autre chose, par exemple des hormones, quelqu'un de calme aura moins de testostérone (ou plutot quelqu'un qui aura moins de testostérone sera plus calme), quelqu'un de joyeux aura soit une plus grande quantité d'ocytocine soit une sensibilité de réponse a l'ocytocine plus importante, ... après ce n'est pas forcement lié à une hormone en particulier, ca peut etre en fonction des proportions d'un cocktails de différentes hormones, et les hormones sont des protéines (ou lipides synthétisés par des enzymes protéiques) ducoup il y a bien un lien entre gène et hormone, ensuite la génétique et l'épigénétique peuvent influencer le taux d'expressions des gènes responsable de la synthèse de ces hormones
    Dû (entre autre) à la ségrégation de transcrits dans les cellules en divisions, certains transcrits vont se retrouver à un endroit de la cellule, d'autres transcrits à un autre endroit, et après division, les deux cellules n'auront pas les mêmes transcrits et ne feront donc pas la même chose, activerons des gènes spécifiques mais différents l'une de l'autre, (stade précoce de développement)
    ensuite il y a aussi l'influence de l'environnement cellulaire, si tes cellules osseuses ne font pas la même chose que tes cellules épithélial c'est parce qu'elles ne sont pas entourées des mêmes cellules et donc ne reçoivent pas les mêmes déclencheurs/régulateurs/activateurs d'expression protéique et d'actions métaboliques.
    niveau sociale et culturelle, en simplifiant beaucoup (mais alors beaucoup) sachant que c'est en fonction du cerveau, il faut voir ca, comme la résultante de l'organisation cérébrale et des connexions, qui elle même est due en grande partie à une fine régulation du chimiotactisme pendant le développement cérébral, histoire que les cellules s'organisent comme il faut, rejoignent telle ou telle zone... le chimiotactisme est du a des molécules qui vont attirer ou repousser des cellules, et donc à relier aux gènes aussi.
    Après il n'y a pas que l’organisation cérébrale, et la formation des différentes régions qui va modifier le comportement, mais aussi l'activation (sur activation, inactivation...) des cellules nerveuses en cause qui sont activé de différentes façon et dont encore une fois la transcriptomique joue un role (quantité de canaux calciques, récepteurs membranaires...)
    Non c'est multifactoriel, la mémoire joue un rôle dans "comment va réagir l'individu" en fonction de ce qu'il a déjà vécu, mais c'est loin d’être la seule chose en jeu, tu as les aires cérébrales qu'on appelles je ne sais plus comment, qui vont recevoir suite a un stimulus tout ce qui y est associé (a la fois de la mémoire, des sensations ressentie, de ce qu'on voit...) et qui va croiser toutes ces infos pour prendre une décisions sur ce qui doit être fait, mais la ca part dans la neurologie alors que ce n'est pas le sujet (épigénétique) et je n'ai que quelques bases en neuro, je risquerai de dire des erreurs.
    Essaie déja de faire ca organisé, ca parait brouillon dans ton esprit, un peu comme si tu cherchais a apprendre a courir tout en apprenant a écrire au meme instant alors que tu ne sais ni marcher ni lire
    Y aller par étape de façon organisé n'empêche pas au final de savoir lire écrire marcher et courrir
    Les dernières découvertes ca dépend de ce que tu entend par la, techniquement il y en a un peu plus chaque jour, mais une recherche google permettrai de te mettre a jour pour s tu as ensuite des questions plus précises qu'on puisse t'aider
    "non purement materialisé par les gènes" c'est .... rapide de déduction, c'est ben materialisé par les gènes, en revanche ce n'est pas matérialisé par la séquence nucléotidique du gène.
    il n'y a pas vraiment "d'unité" dans le sens que la réponse dépend de quel gène est touché, mais les principaux acteurs sont les méthylations et les acétylations
    Je dirais pas ca comme ca, c'est plus la conséquence de l'environnement sur l'expression d'un gène
    Bien sur, je pense que les gens ne refuserons pas une explications si c'est demandé gentiement, mais si tu cherches à avoir des connaissances sur un domaine, le mieux est d'utiliser un bon bouquin de biologie moléculaire, métabolisme, génétique ou peut importe ce que tu recherche et de le potasser, à défaut de bouquins adapté, il y a matière à avoir beaucoup beaucoup d'informations sur internet (Diapos de profs qui se retrouvent sur internet, Cours d'étudiants., sites...) et ensuite venir pour des points en particulier, des rensiegnements sur quelque chose sur quelque chose en particulier que tu n'arrives pas a comprendre,
    Le forum n'est pas constitués de profs ou personnes forcément aptes a enseigner, et de toute facon ce n'est juste pas possible (même pour un prof) de faire des cours de mises a niveau dans un domaine en un post sur un forum, encore moins si il ne s'agit pas d'avoir un cours, mais plusieurs, sur plusieurs domaines en même temps (neuropsycho, BMG, sociologie, biologie cellulaire, embryologie...), En plus sans les bases, on est obligé de vulgariser pour expliquer, et la vulgarisation n'est pas la science.
    Dernière modification par Loupsio ; 03/10/2015 à 15h58.
    ramzus2
    Re : épigénétique.
    c'est très gentil à toi loupsio, c'est la réponse que j'attendais...merci beaucoup.
  1. L'épigénétique
    Par MuRpHy1.0 dans le forum Biologie
    Dernier message: 17/05/2015, 12h50
  2. [epigenetique] epigenetique et astroparticules
    Par alamata dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/09/2014, 16h33
  3. l'épigénétique
    Par benjgru dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/01/2013, 10h44
  4. Épigénétique
    Par bashad dans le forum Biologie
    Réponses: 16
    Dernier message: 27/08/2012, 11h34
  5. [Biologie Moléculaire] Epigénétique
    Par invite2eb259b9 dans le forum Biologie
    Dernier message: 18/01/2010, 01h38
