[Génétique] [M1] Résistance des levures au 5-fluoro-uracile
    Fujoshi67
    en TP nous avons étudié la résistance de 6 souches de levures au 5-fluoro-uracile (un analogue toxique de l'uracile), sur 7 boîtes, chacune avec une concentration différente en 5FU (de 0M à 5. 10^-4M). Le but étant d'estimer à quel niveau de la voie de biosynthèse des pyrimidines chaque souche est mutée (la mutation entrainant la résistance = absence de sensibilité au 5-FU). Nous avons utilisé, selon les groupes, soit du milieu complet, soit du milieu minimum, pour couler les boîtes. Et nous avons étudié la croissance (ou arrêt de croissance) selon les souches et les concentrations en 5FU.
    Je voudrais savoir pourquoi utiliser du milieu minimum ? Pourquoi pas uniquement du milieu complet, puisque nous ne voulons pas d'un milieu sélectif...
    Merci d'avance !
    Elifioll
    Re : [M1] Résistance des levures au 5-fluoro-uracile
    Bonsoir ,
    Serait-ce du au fait que ton milieu minimum ne contiennent pas des bases donc des uraciles et ton milieu complet contienne déjà des bases ?
    Et le fait que tu utilise ce genre de boite ou pas viendrais des souches utilisées ?
    Cordialement ,
    Elifioll
  1. Raccordement plusieurs lampes Fluoro / Eco
    Par rafyc dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/07/2015, 07h38
  2. Pourquoi l'uracile est remplacée par la thymine dans l'ADN ?
    Par LuchoGonzalez dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/04/2012, 21h28
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 28/02/2012, 11h02
  4. fluoro hydroxyapatite??
    Par cool32 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/01/2010, 20h43
  5. Uracile
    Par invited15d4180 dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/02/2006, 15h34
