[Biologie Cellulaire] Réticulum endoplasmique
    elodie30200
    Red face Réticulum endoplasmique
    Je souhaiterai poser une question sur le réticulum endoplasmique et plus précisément sur la synthèse des protéines transmembranaire. Qu’elles soient à traversée unique ou multiples, elles possèdent un peptide signal d’adressage intrinsèque. Seulement une fois qu’elle est déplacée latéralement du translocon, elle sert plus à rien ? es que sa maturation est finie ? Peut-elle sortir de la membrane pour finir sa maturation ? En fait pour être plus claire je voudrai savoir si c’est des protéines qui vont rester dans la RE ou bien pas forcément malgré qu’elle soit transmembranaire…
    Voilà j’espère avoir été claire :s merci d’avance
    Tibosax
    Re : Réticulum endoplasmique
    Assez peu de protéines restent associées au RE. Pour la plupart, elles sont ré-adressées vers d'autres compartiments (membrane plasmique par exemple), via le trafic vésiculaire : le RE bourgeonne et forme des vésicules qui peuvent subir différents processus de maturations et finissent par fusionner avec la membrane plasmique le cas échéant.
    elodie30200
    Ok donc il n'y a pas que les protéines solubles qui peuvent sortir par bourgeonnement mais les transmembranaires aussi ?
    tic-tic
    Oui c'est ça, des vésicules se forment à partir de la membrane du RE, là ou sont ancrées des protéines trans-membranaires. Ces vésicules migrent ensuite vers le Golgi, puis vers la membrane plasmique. Donc lors de la fusion entre les deux membranes, les protéines qui étaient initialement ancrées au RE se retrouvent ancrées à la membrane plasmique. Si les protéines avaient été contenues dans la "matrice" des vésicules, alors elles auraient été sécrétées.
    Dernière modification par tic-tic ; 24/09/2016 à 15h23.
  1. [Biologie Cellulaire] Réticulum Endoplasmique
    Par Cythereala dans le forum Biologie
    Dernier message: 04/11/2012, 14h18
  2. Reticulum Endoplasmique
    Par invitee94e8331 dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/11/2012, 22h38
  3. reticulum endoplasmique
    Par invited2efe914 dans le forum Biologie
    Dernier message: 24/06/2012, 22h55
  4. [Biologie Cellulaire] Réticulum Endoplasmique
    Par invite57cecb71 dans le forum Biologie
    Dernier message: 02/11/2010, 22h15
  5. [Biologie Cellulaire] Reticulum Endoplasmique
    Par invite7fc7d427 dans le forum Biologie
    Dernier message: 21/10/2010, 18h22
