Pureté de l'ADN
Pureté de l'ADN
    Minha
    Pureté de l'ADN
    Bonjour à vous tous! j aurais besoin d'un coup de main svp: voilà j'ai fait une extraction d'ADN en utilisant la méthode phenol:chlorophorme:isoamyl. En voulant vérifier la pureté de mon ADN par la spectro la do a 260 n'excède pas 0.5 et le rapport 260/280 me donne 1.08 idem pour le rapport 260/230 qui est en dessous de 2 ceci laisse à croire que mon ADN est contaminé par du phenol que dois je faire pour optimiser mon protocole ? Aussi j Ai voulu utiliser de l'eau nuclease free comme blanc le problème c'est qu'elle affiche une DO de 0.4 à 260 est ce normal ? Merci à vous
    Flyingbike
    Modérateur*
    Re : Pureté de l'ADN
    une DO de 0,4 à 260 mais avec un blanc réalisé avec quoi ?
    Quel est votre protocole actuel ? Faites vous un chloroforme seul avant de précipiter ?
    Minha
    Re, le blanc= eau distillée autoclavé et sans nucleases. C est la.même eau dans laquelle mon ADN est en suspension pour le chlorophorme je n'en rajoute pas seul avant le précipitation de l'ADN si c'est votre question ... Eclairez moi svp
    Flyingbike
    Modérateur*
    0.40 entre deux eaux ce n'est pas normal. à controler et à résoudre, en attendant je ne me fierais pas à vos dosages spectro.
    J'imagine que vous faites une extraction au phénol/chloroforme, que vous récupérez la phase supérieure, et que vous précipitez l'ADN ensuite
    Classiquement, après la première extraction au phénol/chloroforme, on refait une extraction au chloroforme seul. Ca permet d'enlever une eventuelle trace de phénol
    Il s'agit de récupérer la phase aqueuse dans un tube propre, d'ajouter 1 volume de chloroforme, vortex, centri, et on récupère la phase aqueuse pour précipiter. Juste une étape supplémentaire.
    PS : en fonction de l'utilisation de l'ADN en question, ce genre de ratio peut être ou ne pas être un problème... Il n'est pas toujours nécessaire de rechercher la perfection.
    Minha
    Re, J ai refais mon extraction J ai même refais l'étape chlorophorm phenol 2fois et J ai changé d'eau distillée au final pour mesurer la do . Cette fois ci j'ai 0.07 pour la do de l'eau mais la do de mon échantillon d'ADN reste toujours faible 0.2 à 260 :'( :'( :'( petite précision j extrait mon ADN à partir de pièce tumorale fixée dans du formol pensez vous que je l'élimine pas assez ? Je fais des lavages à leau physiologique et des centri ...help je désespère
  1. Pureté optique
    Par Philippine99 dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/03/2017, 18h55
  2. Pureté du borax.
    Par invite202126d4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/11/2009, 12h43
  3. [Biologie Moléculaire] Pureté de L'ADN
    Par invite79a40218 dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/10/2008, 18h34
  4. Pureté
    Par inviteb98e2557 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/06/2008, 18h02
  5. ccm pureté
    Par invite530ebdeb dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/04/2005, 17h34
