Amplifier séquence cible cDNA
    val62
    Dans le cadre d'un exercice globale d'expression de gène je suis confronté à un petit problème.
    Je dois amplifié la séquence X de mes cDNA issu de mes ARN.
    Je dois donc designer mes amorces du gène X. Le problème c'est de chercher ma séquence cible. Si j'utilise NCBI et fasta je me retrouve avec les sequences entières (intron + exon) de plusieurs milliers de nucléotides et j'avoue que je suis un peu perdu.
    Avez vous une methodologie ou un process pour retrouver la sequence cible et designer les amorces?
    Flyingbike
    Modérateur*
    Re : Amplifier séquence cible cDNA
    il faut rechercher votre cible dans "Nucleotide" et limiter la recherche au mRNA
    Si vous utilisez primer blast, la référence de la séquence suffit (type NM_984748)
    Vous pouvez quand meme choisir des amorces de part et d'autre d'une jonction exon/exon
    val62
    Merci beaucoup de votre réponse, mais a quelle moment peut on limiter la recherche au mRNA?
    Cdlt
    Flyingbike
    Modérateur*
    ex : https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/?term=NR2F2
    a gauche, "molecule type"
    mRNA est en fait la séquence du cDNA, mais en utilisant la référence au lieu de la séquence brute, primer-blast "connait" l'emplacement des jonctions exon/exon (petite astuce du jour)
    Dernière modification par Flyingbike ; 05/02/2018 à 18h10.
  1. séquence promotrice / séquence régulatrice
    Par fati1998 dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/12/2015, 16h31
  2. [Biologie Cellulaire] Peut'on déduire la séquence de nucléotide de l'ARNm à partir de la séquence polypeptidique ?
    Par invite6527454a dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/12/2011, 09h24
  3. [Biologie Moléculaire] RT-PCR quantitative (cDNA)
    Par balloune dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/04/2009, 15h41
  4. [Biologie Moléculaire] Conservation des cDNA
    Par invite10adf645 dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/04/2009, 15h09
  5. Problème RT-PCR sur cDNA
    Par invite56f8a8eb dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/04/2006, 10h30
