potentiel uniforme dans la cellule
    Arisme
    Wink potentiel uniforme dans la cellule
    Salut, en ce moment j'essai un peu de comprendre ces histoires de potentiel d'action, de conduction électrique, de potentiel membranaire....etc .
    Et je vois partout la notion de potentiel de membrane, qui est définis comme la ddp entre le potentiel du milieu intra-cellulaire et extra-cellulaire.
    Mais je voulais savoir, pourquoi est-ce qu'on peut définir un potentiel intra et extra cellulaire ? Enfin, pourquoi le potentiel du milieu intra-cellulaire est uniforme et celui extra-cellulaire l'est aussi ?
    lilalex
    Re : potentiel uniforme dans la cellule
    Bonjour Arisme,
    Il faut voir le potentiel d'action comme une abstraction, une représentation du comportement des neurones.
    Dans le détail, à un endroit du neurone (dendrite, soma ou axone) le potentiel de la membrane va atteindre un certain seuil du fait d'un PPSE ou de plusieurs PPSE localisés à cet endroit. Par exemple, le potentiel de la membrane sera de -30 mv au lieu de -70 mv au repos pour donner un ordre d'idée. Le fait d'atteindre ce seuil va déclencher l'ouverture de certains canaux ce qui va d'autant plus changer le potentiel de la membrane (par exemple 60 mv). On dit de ces canaux qu'ils sont voltage dépendants. Mais alors que ce point de la membrane devient un potentiel positif, cela déclenche un autre canal, lui aussi voltage dépendant mais à un autre seuil et le premier se ferme. Ainsi le voltage de la membrane va passer par exemple à -90 mv puis revenir doucement (relativement à l'échelle hein) à -70 mv.
    Cette première étape décrit le début du potentiel d'action mais pas le déplacement de l'influx nerveux.
    Donc en deuxième étape, lorsque le premier type de canal s'ouvre pour obtenir un potentiel de membrane positif en ce point, cela va générer ou mouvement d'ions localisés qui vont atteindre les canaux proches. Cela va être suffisant pour déclencher à nouveau l'étape un sur les canaux voisins (dans les deux sens). C'est ainsi que se déplace l'influx nerveux par ouverture de canaux et changement du potentiel de la membrane. Visuellement, tu peux imaginer une vague qui se déplacerait le long de la membrane pour atteindre les extrémités du neurone.
    Du fait de cette explication, je ne comprend pas trop tes questions ? Tu pourrais éclaircir ?
  1. [Physiologie] Potentiel de repos de la membrane d'une cellule.
    Par Babar III dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/10/2016, 22h49
  2. borne uniforme de fonctions dans L^p
    Par aouaouisami dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/06/2015, 13h15
  3. [Physiologie] Potentiel d'action pacemaker/cellule ventricule
    Par Hist6 dans le forum Biologie
    Dernier message: 06/01/2013, 21h20
  4. Réponses: 19
    Dernier message: 06/11/2012, 16h31
  5. [Physiologie] Question sur le potentiel d'action d'une cellule
    Par invitea52c1abf dans le forum Biologie
    Dernier message: 26/09/2007, 15h30
