Moteur Hormann Supramatic P
    monnotch
    J'ai un moteur hormann supramatic P qui depuis peu fait des siennes !
    Le message 4 s'affiche et la porte de garage se bloque. J'ai vérifié que rien ne bloquait en manuel. Je coupe l'alimentation électrique et tout redevient normal. mais depuis peu, je dois couper l'alim chaque jour pour faire fonctionner le moteur. Il peut fonctionner 2, 4 fois c'est aléatoire. et le voyant 4 d'erreur peut apparaitre moteur non utilisé et ceci porte fermée ou ouverte.
    une idée serait la bienvenue car au prix ou coute ce moteur c'est pas cool !
    Merci de votre aide.
    Et bonne soirée
    trebor
    Re : Moteur hormann supramatic p
    J'ai le mode d'emploi de la supramatic P de 800 N et 0,2 KW mise en service en 2000, le code 4 indique une surtension et cause possible d'erreur interne et l'action et de reparamétrer la motorisation et la remplacer si nécessaire.
    Contrôler en premier lieu les connexions électrique à la prise d'alimentation secteur 230 V (couper le compteur car danger), voir si les vis ne sont pas desserrées (un mauvais contact = choc électrique et surtension parasites).
    Contrôler également les raccordements sur le bornier arrière de la motorisation (deux vis à enlever).
    Si le problème persiste après avoir rétablis de bonnes connexions électrique, il se pourrait que :
    Le moteur électrique ( ressemblant à la commande d'essuie-glace de camion) étant alimenté en 24 Volts continu, il est possible que le régulateur de tension interne (ou autre pièce) de la motorisation soit défectueux.
    A moins qu'il y ait (par moment) des pics de tension secteur (au-delà des 240 Volts AC) sur l'entrée de l'alimentation de la motorisation ou au tableau à fusible de votre installation électrique ou avant le compteur (cas plus rare mais pas impossible).
    Avec vous refait une initialisation de la motorisation ?
    Si non, voici comment le faire :
    Passer au menu 1 avec la touche programme ( PRG ), un "L" clignotant s'affiche sur le display puis appuyez sur la touche "ouverture" ( Flèche vers le haut ) afin d'amener la porte jusqu'à sa butée mécanique .
    Procédez de la même façon avec la touche "Fermeture" ( Flèche vers le bas ), la porte se referme complètement.
    Le système est alors prêt à l'emploi.
    Je place deux photos de l'intérieur de la motorisation (à vous de voir si c'est la même), si c'est un problème interne électronique, il sera très difficile de le réparer surtout que le service après-vente ne fourni aucune pièce interne et de plus il faut de bonne connaissance en électronique et être équipé en matériels de teste et de réparations.
    Si mes infos vous on aidé à solutionner ce problème, merci de le signaler.
    Bonne soirée en sécurité (secteur coupé avant de chipoter).
    A bientôt.
    monnotch
    Je viens juste de lire votre message et vous remercie pour toutes ces informations.
    Dès demain je les mets en pratique et je vous tiens bien sur au courant des resultats;
    Merci et bonne soirée.
    monnotch
    J'ai refait une initialisation mais le probleme reste le même
    Demain je test les connections electriques .... secteur coupé bien sur
    monnotch
    J'ai ouvert la boite. Vérifier que rien n'était brulé ou endommagé. rien sur les cartes. J'ai enlevé puis remis les différentes connexions. Passé un cou de soufflette. Mais toujours le problème !!
    C'est bizarre lorsque je coupe le courant la nuit, le lendemain le code d'erreur s'affiche au bout de 2 heures. et en attendant le moteur fonctionne correctement.
    Lorsque le code 4 est affiché je ne peux plus utiliser la commande alors je descent ou monte la porte en laissant le doigt sur monter ou descendre directement sur le panneau.
    J'ai bien peur d'être obligé d'acheter un autre moteur !! 5 ans et c'est déjà foutu ! même de la marque !
    merci pour votre aide
    trebor
    Pose ton problème au service après-vente de la marque afin de savoir si il ont une autre solution que de tout remplacer.
    Sur le lien si dessous, j'ai demandé de l'info sur le forum pour une réparation du moteur électrique de la porte de mon garage.
    http://forums.futura-sciences.com/sh...ghlight=trebor
    Si tu remplace ta motorisation de porte par la même marque et modèle, garde bien de côté le moteur au cas ou tu aurais le même problème que j'ai vécu.
    Car aucune pièce détachée n'est fournie par le service après-vente.
    Si tu la remplace par une autre marque ou modèle et que tu compte jeter la motorisation, je suis intéressé pour acheter ton moteur électrique si il est identique au miens (voir photos) car le miens a été ressoudé et peut-être que cette réparation ne tiendra pas dans le temps.
    A bientôt peut-être.
    monnotch
    le lien ne fonctionne pas
    monnotch
    le lien fonctionne mais pas en message privé .....
    Bonne soirée.
    invite9013a3b4
    Post Re : Moteur hormann supramatic p
    invite3ff375b2
    bonjour a tous je recherche la manuel de programasion pour le supramatic merci a tous
    invite3ff375b2
    bonjour avez vous le livre de programasion du supramatic merci
    trebor
    Je n'ai que le manuel de montage et de manœuvre.
    Que voulez-vous savoir ?
    A +
    invite3ff375b2
    bonjour pour rprogramer mon moteur merci
    trebor
    Quelles sont les symptômes du dysfonctionnement ?
    Qu'est-il affiché sur le display en face avant du moteur ?
    invite3ff375b2
    merci de ta reponse comment ocmenter la force de fermetur merci
    invite85025539
    je possède une porte de garage supramatic avec sa télécommande 4 fonctions touches bleues
    mon problème est que je ne peux plus utiliser ma télécommande car elle ne marche pas.
    cela ne vient pas de la pile car quand j'appuie desus je vois que le moteur reçoit le signal (led qui s'allume) mais aucune ouverture de porte
    par contre manuellement si j'appuie sur les flèches du moteur, la pôrte descend ou monte manuellement.
    actuellement, sur le moteur un U clignote (comme si j'étais en manuel).
    comment reprogrammer ma télécommande ?
    sergius
    a priori la panne ne vient pas du moteur pour la bonne cause que arreté ou en route il bloque la réponse que je peux apporter c'est qu'une mise en sécurité qu'il se passe alors si c'est cela il faut shunter la sécurite pendant quelques secondes et regarder où cela peut fumer ceci est une méthode rapide mais faut faire trés attention(condo en court circuit ,alors il gonfle et éclate(attention aux yeux) le moteur peut fumer car le condo est en manque,si la sécurité est shuntée ,le courant peut provoquer une disjonction a la suite de ceci me tenir au courant, on y verra plus clair(sic) en attente je recommande la prudence!!!!!
    invite583ca1b7
    Moteur hormann supramatic E
    je suis à le recherche d'un motoréducteur pour porte de garage hormann commandé par la motorisation SUPRAMATIC E.
    Le moteur tourne bien par contre l'axe entraînant la crémaillère ne tourne pas. Donc le problème doit venir d'une casse mécanique de l'engrenage. Les seul référence qui est inscrite sur le moteur est 404.512 24V (SWF) et le reducteur est 438157.
    Y a t'il quelqu'un peu me donner des infomations pour trouver se genre de matériel
    merci pour vos réponses
    trebor
    Ayant eu la casse du pignon en nylon interne au moteur électrique, je me suis adressé chez Hormann, aucune pièce de rechange n'est disponible, j'ai dû échanger le bloc moteur complet avec l'électronique de commande pour 200 €, la sangle étant en parfait état.
    Le bloc est facilement adaptable sur l'ancien rail de guidage.
    Bien graisser et retendre les ressorts (si porte basculante) afin que la nouvelle motorisation n'ait pas de surcharge.
    invite85025539
    je possède deux télécommandes, l'une ouvre bien une porte l'autre oure les deux portes à la fois
    comment reprogrammer celle qui ouvre les deux portes ?
    trebor
    Peut-être la réponse par ce lien
    http://forums.futura-sciences.com/de...il-resolu.html
    trebor
    Le lien précédent étant mort, voici peut-être une solution > http://www.hormann.fr/fileadmin/horm...teur_HSE_2.pdf
    invite7aae83a4
    Re : Moteur hormann supramatic E
    Citation Envoyé par ptitjoe35 Voir le message
    Bonjour ,
    J'arrive un peu trop tard ; pour les pièces de rechanges HORMANN , allez chez SMOLKA TOR à BERLIN : le motoréducteur avec les bonnes references figure sur ce site.
    trebor
    Merci JOJO La Fouine pour le lien que voici > http://www.smolka-berlin.com/onlines...20portes%20/48
    invitec235dcf7
    Bonjour à tous, je regarde régulièrement vos poste, et j'ai un petit soucis car j'ai grillé ma carte électronique sur mon:
    SupramaticP
    Je me suis renseigné pour le prix et cela dépasse mes moyens actuellement.
    Savez vous s'il est facile de vendre l'ensemble rail/moteur/boitier/chaine/... ?
    Si oui à quel endroit est il judicieux de passer une annonce (pour info j'habite dans le 17 La Rochelle)?
    Merci pour vos réponses
    invite9013a3b4
    Essayer sur le site leboncoin.fr
    DROMOTIC
    Au sujet du DEFAUT 4 / motorisation HORMANN SUPRAMATIC P (circuit imprimé Ref SEL V5.X 0131 - étiquette firmware sur relais OMI-SS-124LM = F611SELV5.10)
    Ayant eu plusieurs fois le problème d'erreur 4, en consultant ce post , je me permet de vous dire qu'a mon avis le capteur effet hall (localisé an bout de la vis sans fin du motoréducteur) est utilisé en Générateur d'Impulsion.
    Selon moi , ce capteur permet de connaitre le positionnement physique du portail par comptage de pas préalablement défini dans une base de temps qui est établie et mémorisée lors de la séquence dite Apprentissage (Learn) du portail (séquence accessible depuis le bandeau de programmation par la lettre L)
    Alors que ma motorisation était parfaitement opérationnelle, dans plusieurs essais de mode de défaillance, j'ai volontairement provoqué l'erreur 4, dont les causes ne sont pas notées dans la documentation du constructeur.
    Voici un aperçu des causes d'erreur "DEFAUT 4"
    - Codeur effet hall débranché en cours de cycle de mouvement de la porte ( montée ou descente et apprentissage)
    - Secondaire transformateur 24V DC absent ou défaillant en cours de mouvement ou en début de cycle
    - Moto-réducteur (ref 404854 ou équivalent ref404516 ) débranché en cours de cycle mouvement
    - Pont de diode ressèment 24V (défaillance d'une diode ou piste coupée - faux contact soudure sèche sur CI)
    - Condensateur de filtrage (absent ou en CC)
    - Relais (schrack t7ns5d1-24- Montée ou descente) non commandés par la logique ou qui ne commutent.
    Après avoir observé les courbes de tension et courant de mon moto-réducteur (les 2 cycles : apprentissage,montée et descente), les variations de tension et de courant observées m'ont orienté sur l'usure des roulettes et le guidage de la porte âgée de 15 ans. En reprenant au mieux tout les réglages mécaniques de la porte (y compris le réglages des ressort d'aide), les défaut " ERREUR 4" furent moins fréquents, mais les chutes de tension jusqu'a 20,5 V Dc (en cours des cycles Montée) me laissant craindre que le contact du relais "Montée" devenait plus resistif (charbonnage). Donc n'ayant pas de relais de rechange et ne voulant pas changer la porte complète ( modele Novoferm 800N), j'ai mis un deuxième transformateur (240V AC / 24 VAC - 100VA) exactement identique a celui d'origine que j'ai branché en parallèle avec celui existant
    Je n'ai plus eu l'erreur "défaut 4" pendant de nombreuses années ....
    Ce défaut est réapparu ces jours ci . je vais donc changer les relais "montée" "descente" que je viens de commander sur le Net. relais OMI-SS-124LM ( 24V / 10A)
    Je reviendrai posté mes observations suite a cette maintenance .
    Bonjour DROMOTIC et tout le groupe
    Citation Envoyé par DROMOTIC Voir le message
    ... je me permet de vous dire qu'a mon avis le capteur effet hall (localisé an bout de la vis sans fin du motoréducteur) est utilisé en Générateur d'Impulsion ...
    Il n’est pas impossible que ta précision serve à un lecteur, mais tu débarques avec douze ans de retard.
    Quoi qu’il en soit, ce type de problème n’est pas du domaine du forum électronique, et va être déplacé vers la section adaptée et habituelle.
    trebor
    Bonjour, en dépannage le sujet ne serait-il pas mieux placé ?
    ... en dépannage le sujet ne serait-il pas mieux placé ?
    Traditionnellement, le dépannage reçoit les pannes sur les appareils électroménagers et les chauffages.
    Depuis longtemps, les automatismes de portails et de portes de garages sont traités en bricolage.
    Ce n’est pas "figé dans le marbre", c’est une habitude.
    Une fois que c’est dans une des sections choisies, ça n’en bouge plus.
  1. [Divers] Moteur Hormann Supramatic E
    Par electronum dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2016, 17h03
  2. problème installation moteur Hormann Supramatic E série 3
    Par dany74890 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/01/2015, 13h23
  3. [Divers] Message "In" sur moteur Hormann Supramatic 3
    Par FreeNutella dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2013, 20h09
  4. [Divers] Shéma electrique moteur supramatic p hormann
    Par invitefe433dc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2012, 18h18
  5. [Divers] Programmation moteur supramatic E (hormann)
    Par invite5b84c334 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2009, 20h16
