[Divers] Message "In" sur moteur Hormann Supramatic 3
    FreeNutella
    Cela fait plusieurs jours que le message "In" s'affiche sur mon moteur Supramatic 3 et que la lampe clignote à la fermeture de la porte.
    En consultant la documentation, j'ai constaté que l'intervalle de maintenance était atteint (1 an).
    Depuis, je cherche à réinitialiser cet intervalle et au mieux à désactiver cette fonction -> j'entretien moi même la porte.
    J'ai trouvé ces fonctions (menus spéciaux) dans la doc du Supramatic 2 mais plus sur ce nouveau modèle.
    j'ai envoyé un mail à Hormann il y a maintenant 2 semaines en leur demandant comment faire et je n'ais pas de réponse.
    Es ce que quelqu'un saurait comment faire ?
    Merci par avance et bonne soirée
    mondou
    Re : Message "In" sur moteur Hormann Supramatic 3
    Vous devriez être en possession de la doc,
    Sans doc, pas évident,
    Allez dans le menu,
    Cherchez la fonction apprentissage porte (course du portail),
    Refaites un apprentissage,
    A l'issue le code IN devrait disparaitre.
    (De mémoire, c'est la dernière opération après maintenance.)
    Faut quand même vous procurer la doc, sans cette dernière, difficile de manipuler.
    Impossible de tout se rappeler.
    FreeNutella
    Merci pour votre réponse.
    j'ai la doc
    Mais les menus spéciaux n'y sont pas présents.
    j'ai essayé de refaire un apprentissage (menu 10). L'apprentissage se passe bien mais le message est toujours présent
    C'est quand même dommage que ces points ne soient pas inscrits sur la doc.
    J'espère que quelqu'un aura la réponse
    mondou
    Si pas d'autre info,
    Puisque vous avez la doc,
    Tenter via la réinitialisation usine.
    mondou
    Allez à cette adresse,
    http://www.hoermann.com/fileadmin/ho...ProMatic_3.pdf
    Téléchargez, tout est expliqué y compris comment désactiver la fonction maintenance.
    Dernière modification par mondou ; 30/11/2013 à 21h08.
    FreeNutella
    Encore merci pour votre réponse c'est très gentil.
    Hélas il s'agit d'un Supramatic et la doc est pour le Promatic.
    Il y a peut être des analogies mais les menus ne sont pas du tout fait pareil (menu 10, 20, 30, ...)
    Si la même chose existe coté Supramatic (avec comment désactiver la fonction d'intervalle de maintenance), je serais un home heureux
    mondou
    Désolé, j'ai été induit en erreur,
    " SupraMatic III - Hörmann " et dessous le lien :
    Effectivement c'est un promatic,
    Çà m'a contrarié et j'ai téléchargé la doc " Supramatic III "
    Sur cette dernière faut voir avec la maintenance de la marque,
    Étrange que pour l'un on ait la solution et non pour l'autre,
    Essayez toutefois de voir si pas similaire au niveau des inters DIL,
    Il vous reste la solution du retour au réglage usine,
    D'ailleurs lors de cette manoeuvre, si j'ai bien lu, toutes les infos ne sont pas perdues notamment l'encodage radio.
    FreeNutella
    Il n'y a malheureusement pas d'inter sur le Supramatic.
    J'hésite à faire la réinit usine.
    Si je comprends bien la doc, je ne devrais pas perdre l'association avec les télécommandes déjà associées ?
    j'ai plusieurs télécommande dont 1 clavier à code sans fil : cela m'embête un peu de tout ré associer.
    Ce que je comprends c'est que je n'aurais à priori qu'à sélectionner le type de porte et refaire un trajet d'apprentissage.
    Es ce bien celà ?
    mondou
    Citation Envoyé par FreeNutella Voir le message
    Ce que je comprends c'est que je n'aurais à priori qu'à sélectionner le type de porte et refaire un trajet d'apprentissage.Est ce bien celà ?
    C'est ce que j'ai cru comprendre avec réserve.
    FreeNutella
    Merci, je vais essayer demain soir et venir redonner le résultat.
    FreeNutella
    La réinitialisation usine a effectivement fait disparaître le message et bien conservé l'association avec les télécommandes.
    Donc problème résolu jusqu'à l'année prochaine. J'aimerais quand même bien savoir supprimer cet indicateur
    Encore merci pour ton aide Mondou.
    mondou
    Aux grands maux les grands remèdes
    Bravo.
  1. Moteur Hormann Supramatic P
    Par monnotch dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 33
    Dernier message: 12/11/2022, 09h32
  2. [Divers] Shéma electrique moteur supramatic p hormann
    Par invitefe433dc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2012, 18h18
  3. [Divers] Supramatic hormann
    Par invite9013a3b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2009, 21h18
  4. [Divers] Programmation moteur supramatic E (hormann)
    Par invite5b84c334 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2009, 20h16
