Bonjour, je voudrais savoir si quelqu'un a déjà collé du parquet massif de 14mm d'épaisseur sur des dalles de sol FERMACELL. Car sur la documentation tecnique il n'est pas recommandé de le faire, mais j'ai eu un commercial au téléphone qui ne me le déconseillé pas. Qu'n pensez-vous ??
pourquoi pas? si elles sont bien posées elles se comportent comme une chape sèche
17/05/2008 - 07h00
gazco
Date d'inscription
mai 2008
Messages
2
Re : fermacell sol et plancher massif
je ne sais pas. Est-ce que les lames de planchers peuvent travailler et faire bouger ou arracher une partie de plaque de FERMACELL?
17/05/2008 - 20h46
Philou67
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
Krùmm Elsàss
Âge
47
Messages
17 104
Pose flottante, vissées, collée ?
En pose flottante, je ne vois pas le problème.
Edit: Oups... j'avais pas vu "coller du parquet"...
Plus j'apprends, et plus je mesure mon ignorance
20/12/2008 - 11h13
myrmat
Date d'inscription
décembre 2008
Âge
41
Messages
1
J'ai exactement le même projet. Poser du parquet massif de 14mm sur mon plancher chauffant en fermacell.
Avez-vous réalisé collé votre plancher, est-ce que cela fonctionne?
no problemo pour coller du parquet il faut adapter la colle à la dimension du parquet et il est bien entendu que le parquet à coller est de 15 mm environ le 22 mm est pour la pose sur lambourde
09/03/2009 - 14h28
Gilbair
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
Aubel, Belgique
Âge
45
Messages
138
Nous avons collé du massif 14mm sur du Fermacell de sol. Pas de souci.
09/03/2009 - 15h23
ririmason
Date d'inscription
mars 2006
Âge
56
Messages
5 865
Pourquoi employer de la colle alors que le 14mm se pose très bien ( et même mieux ) en pose flottante? Ce, d'autant plus, que la colle est très chère, et pas forcément bonne à respirer à la longue.
riri
09/03/2009 - 17h45
pat71
Date d'inscription
août 2008
Localisation
saone et loire
Âge
63
Messages
649
le choix de colle a privilégié est de type ms polymères sans solvant ni isocyanate.
04/04/2010 - 10h34
BENHUR55
Date d'inscription
avril 2010
Messages
2
J'aimerais savoir si avec le temps vous avez eu des problèmes.
J'ai commandé du parquet massif à coller et en regardant la documentation technique fermacell ils interdisent la pose collé de parquet massif.
Merci de me répondre.
04/04/2010 - 10h57
phil12
Date d'inscription
octobre 2007
Messages
1 508
REBONJOUR
Le collage du massif n'est pas interdit ,xella demande juste une attention particulier au choix de la colle.
Extrait doc xella;
Quelles sortes de parquets peut-on coller sur les plaques de sol FERMACELL? Quelles colles recommandez-vous?
Les plaques de sol FERMACELL constituent un support approprié pour le collage direct de parquet multicouche selon la norme DIN EN 13489 (ex. panneaux de parquet préfabriqué) et de parquet mosaïque selon la norme DIN EN 13488 . Le parquet mosaïque doit toutefois être posé en un motif qui permet une expansion du revêtement dans différentes directions en cas de gonflement (ex. motif en épi ou mosaïque).
La mise en œuvre du parquet mosaïque dans un autre sens de pose ou l’utilisation d’autres sortes de bois massifs et types de parquets n’est autorisée qu’après concertation et autorisation écrite du fabricant de colle (ex. Collano, SIKA). Vous pouvez également demander les listes d’autorisation des fabricants de colle auprès de notre bureau de vente Suisse (tél.: 031 724 20 20). Pour les parquets massifs collés voir « conseil de Pro Powerpanel SE ».
Dernière modification par Philou67 ; 06/04/2010 à 08h27.
Motif: Citation inutile
Partager pour s'enrichir (site web >profil)
04/04/2010 - 11h20
BENHUR55
Date d'inscription
avril 2010
Messages
2
Merci pour la rapidité de réponse, voilà un copié/collé du guide de pose xella pour les plaques de sol fermacell, je reste inquiet...
Envoyé par Source Xella
Le collage de parquet en bois
massif est interdit sur les
plaques de sol FERMACELL.
Ceci est valable pour tous les
types de plancher massif,
planchers en grandes lames
posés à l’anglaise ou à chevrons.
Le collage de bois
debout (pavé de bois) est
également interdit. Le bois
massif ; même traité et
bouveté, présente des risques
importants de variations
dimensionnelles et de déformations,
incompatibles avec
le collage sur une plaque de
sol FERMACELL.
Pour la colle je prends de l'agoparquet MS de chez Bostik
Avez-vous deja collé du parquet sur du fermacell?
Dernière modification par Philou67 ; 06/04/2010 à 08h28.
04/04/2010 - 11h29
phil12
Date d'inscription
octobre 2007
Messages
1 508
La condradiction vient peut etre du fait que maintenant les boites doivent subir la pression du risque zero de notre societe.(decennales etc...)
Donc on a tendance a sur securiser les process.
Il faudrait voir lequell des deux doc est le plus recent.(voyez egalement L'atech,si il y en as un )
Perso je verrai direct avec Xella.
Je n'ais jamais fait de pose collee sur le Fermasoll (je suis adepte du parquet cloue a l'ancienne >pas de colle >pas d'emanations >pas de surpriseS).
Bonne journee.
Dernière modification par phil12 ; 04/04/2010 à 11h32.
05/04/2010 - 10h54
kaiserf
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
Ain
Âge
49
Messages
1 065
Envoyé par ririmason
riri
Je remonte ce message de riri pour avoir des précisions sur le montage d'un plancher flottant avec un parquet 14mm.
On colle uniquement la languette?
Ou alors peut être une autre technique?
D'avance merci.
05/04/2010 - 20h35
Gilbair
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
Aubel, Belgique
Âge
45
Messages
138
Ça sent les consignes de mesure de précaution extrême. Je pense que Xella ne veut pas prendre le risque de valider la pose collée à cause d'un parquet qui bougerait dans le temps.
2 ans 1/2 que le parquet est collé chez nous, il n'a pas bougé du tout.
