Mon compteur disjoncte sans explication
    invite7dc0c7fd
    Exclamation Mon compteur disjoncte sans explication
    Depuis 1 mois mon compteur disjoncte de temps a autre, pourquoi ? Je ne sais pas. (Il a disjonté 4 fois en 1 mois)
    A ce moment la, rien n'est allumé ! Tout appareil etait deja branché ou en fonctionnement.
    Il coupe le general, lumiere, prise de courant, ...
    Des que je ralume aucun probleme.
    Je ne vois pas d'ou ce probleme peu venir, car si cetait un appareil il le ferai plus souvent.
    Merci de votre aide.
    gcortex
    Re : Mon compteur disjoncte sans explication
    débranche ton four pendant 1 mois
    de ce temps ci, on en a pas trop besoin
    si çà disjoncte plus, c'est lui qui a pris l'humidité
    sinon pour le frigo c'est plus embêtant !!
    Bonsoir Hawk19 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Hawk19 Voir le message
    ... Depuis 1 mois mon compteur disjoncte de temps a autre, pourquoi ? Je ne sais pas. (Il a disjonté 4 fois en 1 mois) ...
    Quatre fois de trop, mais pas assez pour trouver facilement
    Je pense qu'il s'agit d'une fuite à la terre, qui fait déclencher le différentiel, imposé par EDF. Il ne s'agit sûrement pas de surcharge, qui "s'attaquerait" plutôt à un disjoncteur divisionnaire ou un fusible.
    ... Il coupe le general, lumiere, prise de courant ...
    C'est en effet ce pour quoi il est fait. Pour la sécurité des personnes.
    Il y a donc, peut-être, une anomalie dangereuse.
    ... Je ne vois pas d'ou ce probleme peu venir, car si cetait un appareil il le ferai plus souvent ...
    Pas forcément. Les causes peuvent être multiples, dont des conditions climatiques, auxquelles tu n'as pas pensé. C'est parfois très difficile de trouver.
    Il n'est pas exclus que ce soit une infiltration d'eau dans un appareil électrique, de cuisson par exemple. Ce qui est "troublant", c'est que tu as l'air de dire que le réarmement est possible. Est-il immédiat après la disjonction, ou bien longuement différé? Dans ce dernier cas, un séchage intermédiaire pourrait permettre ce réarmement.
    Si c'est immédiat, et que systématiquement, le réarmement est possible, c'est très curieux.
    Autre possibilité: des lignes "extérieures", soumises à intempéries, qui se mouillent, et provoquent des fuites.
    Si ton enquête sur l'installation ne donne rien, il faudra envisager d'approvisionner "quelques" interrupteurs différentiel 30 mA (énormément plus sensibles que celui de EDF compris entre 350 et 640 mA), et séparer dans ton tableau de distribution, tes lignes pour localiser quel "groupe" disjoncte, sans mettre toute l'installation en panne.
    De proche en proche, tu devrais finir par trouver la ligne, ou l'appareil fautif.
    Si tu n'es pas apte à faire tout ceci, il faudra le confier à un connaisseur ou un spécialiste.
    Jack
    Peut-être un problème de chauffe-eau. Une goutte provoque le court-circuit.
    invite7dc0c7fd
    Merci de vos reponse.
    Les appareils electriques sont normalement bien isolés !
    Quand il disjoncte, on peut le rallumer immediatement.
    Je vais verifier le tableau pour voir si il n'y a pas quelque chose de visible à l'interieur.
    Jack
    Mes 2 chauffe eau précédents ont fait disjoncter mon installation électrique. La cuve était percée.
    Avec le second, je n'ai jamais pu réarmer le disjoncteur, mais avec le premier si, avant qu'il ne redisjoncte un peu plus tard.
    Bonjour Hawk19 et tout le groupe
    ... Les appareils electriques sont normalement bien isolés ! ...
    Je ne comprends rien à cette affirmation, totalement gratuite
    ... Quand il disjoncte, on peut le rallumer immediatement ...
    J'ai bien fait remarquer que j'étais troublé par ce "détail", sans que tu ne complètes par des indices précieux, pour essayer de comprendre. J'ai parlé de délais, dont tu ne dis rien.
    ... Je vais verifier le tableau pour voir si il n'y a pas quelque chose de visible à l'interieur.
    Je n'y crois pas, sauf s'il s'agit de bornes desserrées, qu'il faudra vérifier.
    J'ai la nette impression que tu n'as pas pris la vraie mesure de ton problème, en lisant les réponses données.
    1- le défaut/problème n'est probablement pas visible. Il faut une cause "extérieure" pour faire déborder le vase, telle qu'une fuite provoquée par l'utilisateur, lors d'un lavage/nettoyage, ou due à un évènement météorologique, ou, comme le suggère Jack, une fuite d'eau sur un chauffe eau. La liste n'est pas exhaustive.
    2- le même phénomène peut ne pas se manifester dans un appareil, mais dans l'installation, par exemple une canalisation/gaine "exposée" à l'humidité.
    3- s'il s'agit d'un appareil, il comporte une connexion de terre. Cet appareil peut très bien avoir des "vapeurs" aléatoires, un amorçage latent totalement incohérent, imprévisible, mais qui pourrait expliquer le réarmement possible.
    Certes, un contrôle visuel ne fera aucun mal, mais il sera insuffisant. Il faut d'abord enquêter, pour essayer de trouver une règle. Comme le passé est probablement oublié, il faut commencer cette recherche pour l'avenir, en notant tout lors des prochaines survenues: météo, travaux, nettoyages ...
    Comme cette enquête risque d'être décevante (on ne peut pas penser à tout), la solution c'est de diviser le problème en zones, donc de travailler par élimination. C'est l'objet de l'installation des différentiels 30 mA.
    Je signale que la norme actuelle, impose la présence de ces différentiels sensibles, pour prévenir les incidents, et ne pas mettre tout en panne. Ma suggestion n'a donc d'autre but, que de profiter des règles actuelles, pour résoudre ton problème, et d'améliorer ta sécurité. Donc, de faire d'une pierre, deux coups.
    Cependant, c'est toi qui reste le maître de ta décision.
    Edit: grillé par Jack
    invite7dc0c7fd
    Le délai, il n'y en n'a pas, il disjoncte je suis present a ce moment la et je vais de suite le rallumer.
    Il n'y a pas de fuite, la météo est sans evenement majeur (Ni pluie, ...) Mon chauffe eau est sans fuite.
    Possible, mais on ne peut identifier la piece car tout disjoncte, ce qui signifie un probleme mineur et non majeur sinon que la piece concerné serait disjontée.
    Possible, mais pourquoi le faire maintenan alors qu'il y a un mois aucun probleme electrique ?
    Ce probleme est survenue depuis qu'un electricien est venu me changer une piece bruyant lorsque le chauffage au sol s'allumer. 1 ou 2 semaines apres, les disjonctement inatendu sont survenue.
    Sachant que le probleme est mineur, ce sont les plus dur à identifier car on ne sais pas d'ou ils viennent (Prise, appareil, tableau electrique, cable divers, ...) et ne pourrons etre plus ou moins identifier lorsque ils serons plus importants.
    Merci à tous de vos reponse, je vous dit si j'ai vu quelque chose d'anormal dans le tableau et je me renseigne aupres d'EDF.
    ... Ce probleme est survenue depuis qu'un electricien est venu me changer une piece bruyant lorsque le chauffage au sol s'allumer. 1 ou 2 semaines apres, les disjonctement inatendu sont survenue ...
    L'information que tu donnes là, à présent, pourrait s'avérer capitale pour partir "à la chasse".
    Sans savoir exactement, cette coïncidence, qui n'en est peut-être pas une, pourrait être l'élément à suspecter.
    Par "bruyant", je pense qu'il devait s'agir d'un contacteur, monté sur une "caisse de résonance", qui pouvait, à la longue, devenir lassant. J'ignore ce qui a été mis à la place, mais je n'exclus pas, que cela "s'est calmé" parce que le chauffage est coupé, et reviendra à l'automne. Autant prendre les devants.
    invite7dc0c7fd
    Nan,
    c'est la piece je ne sais pas comment elle se nomme, mais il y avait un bruit de vibration car elle avait 7 ans et que la surface au sol pour le chauffage est grande, donc il a changer la piece qui normalement silencieuse et devenu bruyante par ancienneté.
    Mais comme vous dites, il se peut qu'il est mal remonté quelque chose et que depuis sa cause un dysfonctionnement.
    Des que j'ai ouvert mon tableau je vous dit et si j'ai plus d'inforamtion d'EDF.
  1. machine a laver qui fait disjoncté le compteur electrique
    Par invite96c64d30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 08h42
  2. mon cumulus d'eau chaude disjoncte
    Par invite528d2665 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2006, 16h03
  3. Le thermostat de mon chauffe eau disjoncte...
    Par inviteb0b71716 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2005, 16h12
  4. experience sans explication
    Par invitea4589a60 dans le forum Chimie
    Dernier message: 20/06/2005, 15h53
