besoin d'aide
besoin d'aide
    invitea701d3dd
    Angry besoin d'aide
    comment lutte contre l'humidite dans une chambre qui se trouve a l'etage pas de fuite a la toiture murs de 50 cm en moilon les tache se forme sur les trois murs qui donne sur l'exterieur fenetre en double vitrage avec une aeration sur une fenetreles tache se forme sur le papier peint et se nettoye avec une eponge mais reviene au bout une semaine odeur de moisie dans la chambre
    f6bes
    Re : besoin d'aide
    Bonjour à toi,
    Un MINIMUM de convivialité est de mise sur un forum.
    Meme si cela ne fait pas avancer le schimlblick, un Bonjour et Merci sont toujours appréciés !!
    De plus un texte SANS ponctuation est un cauchemar à lire ! (ça commence ou ,ca s'arréte ou !!)
    Alzen McCAW
    Re : besoin d'aide
    bonsoir,
    ...pis en plus, si tu connais le phénomène de buée, la réponse à ton problème est dans ta question...
    bon courage,
    respectueusement,
    Alzen
    Attention, vivre c'est mortel...
    invite90f8d082
    Re : besoin d'aide
    install une petit vmx et en attenden met des rupson cela et tres efficasse et noubliepas de bien chauffer l'endroi pour que l'humiditer puisse sortir
    invite3c23d7cf
    Re : besoin d'aide
    Pour supprimer cette humidité venant de l'extérieur semble-t-il, il serait utile de vider les joints sur une profondeur de plusieurs centimétres .Les refaire ensuite avec un mortier contenant du compactuna ( produit liquide blanchâtre,empêchant l'humidité de pénétrer par les joints.) ou autres produits similaires.
    Utile également de vérifier le jointage autour de la fenêtre et peut-être le remplacer par un joint de silicone.
    Bonne chance.
    verdifre
    Re : besoin d'aide
    je crois que dans ce cas précis, le probleme n'est pas l'humidité qui vient de l'exterieur, mais l'air chaud qui condense sur le mur froid.
    une seule solution, avoir un mur chaud.
    pour avoir un mur chaud, la meilleure solution est de l'isoler par l'exterieur. Cependant, 10 à 15 cm de laine de roche (ou de verre) + un bon parre vapeur par l'interieur devrait déja bien ameliorer le probleme.
    fred
    On ne vient pas de nulle part et il serait souhaitable qu'on n'aille pas n'importe où !
    invite36a0c02a
    Re : besoin d'aide
    bonsoir,
    probème bien connu.il s'agit de murs froids(malgré l'épaisseur des murs)et l'humidité de la pièce se condense sur ces murs froids.il faut savoir qu'un différenciel de température de 4° suffit pour provoquer une condensation. solution1: bien chauffer la pièce et en même temps ventiler régulièrement pour déconcentrer l'air en humidité(pas éco c'est vrai car sans isolation ça pipe!)solution 2:isoler soigneusement les murs ainsi que le plafond si ce n'est pas fait et le problème sera règlé!
    attention! ne surtout pas croire que parce que les murs sont en moellons et font 50cm d'épaisseur que l'on a une bonne isolation.moi qui restaure de l'ancien, malgré les murs de 50 côté nord, de pose systématiquement un R6 en doublages murs (200mm de lv en gr) et R3 côté sud (100mm) en plafond sous toiture R8 MINI.
    de la sorte, mes locataires sont contents car même avec du chauffage radiant, les consos chauffage sont très faibles! il ne faut pas lésiner sur l'isolation c'est maintenant un des postes les plus importants lorsque l'on rénove!
    bon courage
    tiens ns au courant
    salut!
  1. besoin d'aide
    Par invite1059dbff dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/01/2008, 15h03
  2. besoin d'un correcteur et besoin d'aide
    Par invite850a2440 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 16/12/2007, 19h00
  3. Besoin d'aide, beaucoup d'aide...
    Par invite3b3656b3 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/11/2007, 13h20
  4. besoin d'aide
    Par invitebae876e5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/09/2004, 08h54
