probleme de serrure
probleme de serrure
    invite02b65cdd
    probleme de serrure
    j'ai depuis deux jours un pb avec la poignée de ma serrure trois points.Elle se bloque et ne se relève plus;il faut forcer tres fort pour la relever et ainsi pouvoir fermer.J'ai demonté apparement rien de cassé si ce n'est de la poignée est tombée deux espeeces de rondelles fines cassées.Est ce que je dois tout changer ou juste changer la poignée?Ou dois je appeler un serrurier
    merci à tous
    Petit Bonheur
    Re : probleme de serrure
    salut!
    Essaie de remonter sans les rondelles, avec un peu de chance il se peut que ce soit les morceaux qui gênaient le mouvement. Reste à espérer aussi que celà peut marcher sans, sinon je crains fort qu'il ne faille tout changer.
    Pense à faire l'essai avec la porte ouverte pour s'assurer que le prolème vient bien de la serrure proprement dite.
    Quant à l'intervention d'un serrurrier, c'est toi qui voit: si tu te sens cap de faire l'echange, avec le modèle tu dois trouver une serrure de remplacement ou adaptable dans n'importe quel bon magasin de bricolage. Sinon il faut faire appel à un pro mais ce ne sera surement pas le même prix.
    Bon courage et A+
    invite3a7c99a3
    Bonsoir:
    Une fois démontée,vérifier si pas d'amas de graisse dure.
    Après Graisser le tout ,graisse "silicone".
    Vérifier les points de fermeture.
    RRichard
    Cram 64
    Les déterrages sont prohibés, ouvrez une discussion si le besoin se fait sentir. La lecture de la charte est instructivr sur tous ces points.
    Je ferme le fil.
    Pour la modération.
    Cram 64.
  1. [Blanc] problème serrure ?
    Par invite644189fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2008, 21h14
  2. [Brun] Problémé Télé Grundig ST70-802 Serrure
    Par invite4dd96d05 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2007, 00h21
  3. Serrure Codée
    Par invite29a061a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2006, 19h02
  4. shunter la serrure
    Par invite049183a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2006, 13h49
  5. wafer serrure
    Par invite46fc943e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2004, 18h33
