Serrure Codée
Serrure Codée
    invite29a061a3
    Serrure Codée
    salut a tous
    Je suis entrain de préparé ma mémoire de fin d'étude pour l'obtention du diplome Technicien Superieur en ELECTRONIQUE Le Thème Etude et Réalisation d'une Serrure Codée à base d'un Pic 16F84A
    Alors svp a se que vous pouvez m'aider avec des informatons corréspendantes à ce thème.
    merciiii.
    azad
    Re : Serrure Codée
    Puisque vous avez le droit d'utiliser un PIC alors il y a des dizaines de solutions au problème posé.
    Entre autres,(dans ce qui suit, toute pression sur l'inter incorrect remet un compteur à zéro)
    1 -N interrupteurs qui doivent être tous actionnés dans un ordre que vous déterminerez. Toute pression sur l'inter incorrect remet un compteur à zéro
    2 -N interrupteurs dont M (M<N) seulement doivent être actionnés dans un ordre établis. Si M=N on retrouve le cas 1. (c'est le portier d' immeuble)
    3 -On peut finasser un peu si l'on permet la pression sur plusieurs inter à la fois (il faut multiplexer la lecture des inters)
    4 -Le PIC allume des LEDs selon un motif particulier... on doit répondre en fonction du motif
    5 -On peut utiliser N potentiomètres la rotation de chacun d'entre eux affiche un nombre sur un écran (si le pas est de 128 par exemple, on a une bonne protection avec seulement 4 potentiomètres ) . C'est le principe coffre-fort.
    6 - Le PIC affiche un nombre, multiple d' un nombre premier que vous connaissez,(bon d'accord là je débloque il vous faudrait une bonne calculette en plus)
    7 - Un seul interrupteur mais A,B,C,D pressions successives avec une pause entre A,B,C,D
    ,8,9,... j' arrête il y en a trop.
    Et la programmation de tout ca me semble très facile.
    invite29a061a3
    Re : Serrure Codée
    merciiiiiiiiiiiii
    invite03481543
    Re : Serrure Codée
    C'est pas un pic mais le principe reste le même, tu peux t'en inspirer.
    http://matthieu.benoit.free.fr/lockp3.htm
    abracadabra75
    Re : Serrure Codée
    Bonsoir.
    Tu peux aussi envisager:
    Les actions doivent être faites dans un temps déterminé;
    un nombre d'erreurs supérieur à une valeur donnée déclenche un message, une alarme, et aussi couplé à une caméra enregistre la photo de ... l'intrus;
    une action sur une touche déclenche un bip, ou allume une led signalant l' enregistrement de l' action
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite29a061a3
    Re : Serrure Codée
    merciiiiiiiiiiiiiiii
  1. [Brun] Code de serrure tv grundig
    Par invitef8edcda1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2007, 06h18
  2. Serrure codée
    Par invite1e65c9f7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/01/2007, 16h14
  3. shunter la serrure
    Par invite049183a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2006, 13h49
  4. serrure commandée par carte magnétique
    Par invite11d8270a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2006, 21h06
  5. wafer serrure
    Par invite46fc943e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2004, 18h33
