Serrure codée
Serrure codée
    invite1e65c9f7
    Serrure codée
    Tout d'abord bonjour à tous,
    Voila j'ai comme projet de tpe la réalisation d'une serrure codée pouvant protéger l'accès de n'importe quel truc du moment qu'il fonctionne à l'éléctricité.
    Principal contrainte de ce projet, je ne dois pas utiliser de microcontroleur, ce qui je vous l'avoue m'aurais simplifier la vie , donc je suis à la recherche de tous montage permettant d'aboutir celà ^^.
    Merci à tous.
    invitef158fb71
    Re : Serrure codée
    Bonjour Henker, J'ai travaillé sur un motage de se type en premiere S, la serurre foncionnait avec des bascules JS je crois je vais essayer de te retrouver le schema
    invitef158fb71
    Re : Serrure codée
    Citation Envoyé par altea Voir le message
    C'est RS pardon ^^
    invitef158fb71
    Re : Serrure codée
    voila je t'ai photographié le schema du montage (je n'est pas de scanner on fait avec ce qu'on a ^^)
    les switch 1, 2, 3,4,5, et 6 te permettent de changer le code de la serrure, le boutton poussoir A permet de remettre les balises a zero, le boutton poussoir V te permet de valider ton code (ca doit donc etre le dernier boutton a appuyé). De par une etude des bascules tu devrais pouvoir trouver le code ! Enfin voila quoi tu as le principe faut chercher un peu... tu as deja du etudier les bascules. La sortie S3 de la porte logique ET a 4 entrée est a 1 lorsque le code est bon (donc lorsque toute les sortie Q des bascules sont a 1) S3 peut etre brancher sur un transistor et relais pour alimenter tout materiel electrique. Le schema apres S3 est propre au systeme ou a ete tiré le schema (ici un portail eletrique) :
  1. [Brun] Code de serrure tv grundig
    Par invitef8edcda1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2007, 06h18
  2. Serrure Codée
    Par invite29a061a3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2006, 19h02
  3. shunter la serrure
    Par invite049183a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2006, 13h49
  4. serrure commandée par carte magnétique
    Par invite11d8270a dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/01/2006, 21h06
  5. wafer serrure
    Par invite46fc943e dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2004, 18h33
