  • Login:
+ Répondre à la discussion
reguler un ventilateur
  1. reto25
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Messages
    26
    Je possède un ventilateur 15 watts et je souhaiterais le faire tourner moins vite. J'ai déjà essayer de mettre une résistance mais elle a griller. Que faire et que mettre pour diminuer la vitesse de rotation de mon ventilateur car il fait beaucoup de bruit ?
    merci d'avance
    • Publicité
  2. poly71
    Date d'inscription
    février 2006
    Localisation
    Lyon
    Âge
    28
    Messages
    2 390
    Re : reguler un ventilateur
    Quelle tension pour le ventilateur ? Quel courant (si on a la tension, on aura le courant, mais ça doit aussi être marqué dessus) ? Avec quelle résistance as tu essayé ?
  3. goel22
    Date d'inscription
    mars 2005
    Âge
    61
    Messages
    1 531
    Il fonctionne bien en 230v ?
    Le plus simple: une ampoule en série, 25 w, ou 40w, à voir selon le résultat souhaité.
  4. reto25
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Messages
    26
    oui oui c'est bien un 230v et je souhaite le diminuer a une tension raisonnable pour qu'il ventile en ne faisant pas de bruit. j'ai déjà essayer avec une résistance de 2000 ohms mais elle a griller !
  5. Labobine
    Date d'inscription
    août 2008
    Âge
    67
    Messages
    473
    Une solution simple aussi, un condensateur 450v 50Hz (condensateur permanent de moteur) de 1µf à 3µf monté en série. Plus il est gros plus le ventilateur tournera vite et vice versa..
    Amicalement, Gérard
    • Publicité
  6. cosak
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Âge
    64
    Messages
    624
    j'ai l'impression que Labobine n'a pas remarqué que reto25 voulait que son ventilo tourne moins vite! Pour le faire tourner -vite je te conseillerais de: si c'est un moteur à balais, tu mets une diode en série avec l'alim, il tournera pratiquement à la moitié de sa vitesse initiale car alimenté une alternance sur deux. Si c'est un moteur asynchrone, il te reste l'autotransfo avec sortie 220-130-110V, tu auras alors trois vitesses possibles.
    Il y a toujours un être pour pallier nos manques, encore faut-il le trouver!
  7. reto25
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Messages
    26
    je vous remercie de vos réponses ! je vais essayer !
  8. Labobine
    Date d'inscription
    août 2008
    Âge
    67
    Messages
    473
    J'ai l'impression que cosak n'a jamais démonté de hotte ou de petite vmc et il verrait comment la petite vitesse est obtenue et en plus qu'il n'y a jamais de moteur universel (à balais) en ventilation. Regardez bien ma réponse : vice versa veut dire le contraire, donc plus gros = plus vite, moins gros = moins vite. En résumé le moteur tournera moins vite avec un condensateur de 1µf qu'avec un 3µf.
    Amicalement, Gérard
  9. cosak
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Âge
    64
    Messages
    624
    je reviens sur ce sujet car j'ai l'impression d'avoir vexé Labobine, ce qui évidemment n'était pas mon but, je voulais simplement aider reto25. De la façon dont la réponse est formulée, le ventilo va inévitablement tourner plus vite et + ou - selon la valeur de la capacité; personnellement je l'ai compris comme cela et apparemment je me suis trompé.
    Dans sa colère Labobine m'aura quand même appris que l'on n'utilisait jamais de moteur à balais en ventilation, sans doute par sécurité (étincelles), ainsi que l'utilisation de condensateurs pour faire varier la vitesse d'un moteur asynchrone.
    Merci à lui et encore une fois je ne voulais pas vous choquer.
    Dernière modification par cosak ; 04/01/2009 à 23h24.
  10. Labobine
    Date d'inscription
    août 2008
    Âge
    67
    Messages
    473
    Bonjour Cosak,
    Ne vous en faites pas il m' en faut beaucoup plus pour me vexer ou me mettre en colère, simplement j'essaie de faire des petites rectifications pour ne pas laisser dans le doute celui qui va interpréter les différentes réponses ou solutions. J'espère ne pas vous avoir vexé non plus.
    Amicalement, Gérard
  11. cosak
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Âge
    64
    Messages
    624
    Bonjour Labobine,
    vu mon age, et comme vous je suppose, je relativise beaucoup les choses, donc en ce qui me concerne il n'y a aucun problème.
    Pouvez-vous me confirmer si la non utilisation de moteurs à balais en ventilation est bien pour la sécurité.
    Petite info pour vous, j'ai retrouvé dans un coin de mon garage une hotte aspirante de cuisine à deux vitesses, je l'ai démontée pour voir comment était effectuée la régulation, celle-ci est équipée d'un moteur à plusieurs enroulements au stator, je suppose donc que l'on régule la vitesse en déplaçant le champs tournant.
  12. Labobine
    Date d'inscription
    août 2008
    Âge
    67
    Messages
    473
    Bonsoir Cosak,
    Je ne suis pas ingénieur, peut-être un peu ingénieux, je ne peut pas confimer avec certitude, car en 40ans de rebobinage de moteurs il me reste encore surement à apprendre, mais je n'ai jamais vu de moteur universel commander un ventilateur. Je ne pense pas que cela soit pour la sécurité mais plutôt pour une régulation de vitesse, car en ventilation comme la puissance est proportionnelle au carré de la vitesse, le moteur n'aurait pas une vitesse assez stable. Pour les vitesses : dans les vmc bon marché ou les hottes (à 2 "vitesses") il y a souvent ce fameux condensateur. Pour les ventilateurs un peu plu chers (dont votre hotte), il y a des sorties (des spires supplémentaire sur le bobinage : fausse vitesse) ce qui permet d'augmenter la tension du moteur et comme la tension du secteur est la même cela revient à alimenter le moteur en sous/tension, donc il y a "glissement" et le moteur tourne plus lentement. On peut faire autant de sorties que l'on veut (donc autant de "vitesses"), pourvu qu'il y ait la place de loger le bobinage. Mais attention, comme d'ailleurs avec celui du condensateur, ce système de fausse vitesse, ne marche qu'en ventilation.
    Et là je dis bien "fausse vitesse", car pour faire plus d'une vitesse dans un moteur asynchrone on ne peut le faire qu'en changeant le nombre de paire pôles.
    Regardez ce petit article qui parle de la vitesse d'un moteur asynchrone(je suis en train d'en préparer un spécial 2 vitesses pour le mois prochain) :
    http://www.volta-electricite.info/ar...ng=fr&pg=11041
    Amicalement, Gérard
  13. cosak
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Âge
    64
    Messages
    624
    merci Labobine pour ces précisions et pour le site que je trouve intéressant.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Réponses: 7
    Dernier message: 24/11/2008, 17h19
  2. réguler la tension
    Par kill00man dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/07/2008, 18h06
  3. comment réguler du 13.8V 8A en 9V 8A
    Par The Devil Ravemaster dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2008, 20h05
  4. Modification montage pour réguler un ventilateur
    Par ccsoftware dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 08/07/2007, 17h16
  5. microphone -> réguler
    Par Jean-Luc dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2006, 16h25
