Agrandir un trou de prise dans un mur en carrelage
    stefor
    Bonjour à tous.
    Je souhaite changer les prises dans ma cuisine.
    Les (très) anciennes prises ont été montées sans boite d'encastrement et les prises sont maintenues avec les griffes directement sur le placo et le carrelage mural. Histoire de faire les choses proprement je souhaiterai y insérer des boîtes d'encastrement seulement voilà le trou dans le placo et le carrelage est trop petit pour y insérer la boite.
    Comment je peux à votre avis agrandir le trou dans le carrelage (sans changer les carreaux) pour y insérer mes boîtes ?
    archeos
    Modérateur*
    Re : Agrandir un trou de prise dans un mir en carrelage
    Hello!
    Avec une petite meule à monter sur le mandrin de la perceuse (l'idéal est une mini-perceuse, genre Dremel). Si ça chauffe, arroser pour éviter de casser le carrelage.
    (Futura Sciences)
    stefor
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    Est-ce ce type de meule :
    http://www.castorama.fr/store/meule-...PRDm517996.htm
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Oui, c'est bien ça (grain 80). Attention de na pas encastrer la boite trop profond, sinon il faudra changer les vis d'origine de la boite pour des plus longues.
    (Futura Sciences)
    stefor
    ok merci beaucoup pour ta réponse.
    Par contre est-ce que c'est pas risqué d'arroser en sachant qu'il y a les cables électriques derrière ? Bien entendu le courant sera coupé pendant la manoeuvre mais ça me dérange quand même un peu.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    A toi de voir!!! Y'a des carrelages qui montent en température et d'autres pas. S'agit pas non plus d'inonder la cuisine! Dernier conseil, tant qu'a changer les prises d'une cuisine, monte des prises doubles, voire triples.
    (Futura Sciences)
    stefor
    oui c'est une bonne idée. On n'a jamais assez de prise disponible.
    golfo57
    Si tu as une meuleuse d'angles (115 mm), effleurer le contour à la tangeante du disque (disque diamant), puis tapoter avec un petit burin ou un tournevis. si ton carrelage est un grès cérame ou pâte blanche, ça va être chaud avec la petite meule, elle va être plus vite cramée que l'ouverture souhaitée.
    f6bes
    Bjr à stefor,
    Rest à savoir de quoi sont constitués tes carrelages !
    J'ai fait cette opération à la "batarde".
    Toujours en POUSSANT de l'extérieur vers l'intérieur (évite d'éclater le carrelage).
    Une "batarde" n'est pas prévue pour cela, mais cela à été parfait. (la batarde était morte en fin d'opération !!)
    La ça chauffe pas !!
    Si tu dois AGRANDIR pour DEUX prises, c'est un autre probléme (voir éventuellement scie-cloche diamantée, mais ça fait peut etre cher pour UNE opération.)
    archeos
    Modérateur*
    Hello F6bes!
    Avec ça :
    http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89p...e_b%C3%A2tarde
    (Futura Sciences)
    stefor
    Re : Agrandir un trou de prise dans un mur en carrelage
    Merci pour vos réponses.
    Malheureusement je n'ai aucune idée du matériau que contitue mon carrelage, il était lorsque j'ai emmenager et comme il est en bon état je compte le garder.
    invite5d8033d1
    Bonsoir Archeos super la Durandal, je vais la tester sur mon carrelege, merci au roi Arthur pour cette invention géniale
  1. Trou dans mur porteur pour pdm
    Par Sdine dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/11/2008, 13h46
  2. Trou dans la mer de Dirac et trou dans les semi-conducteurs ?
    Par Niels Adribohr dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2008, 22h21
  3. Trou noir, trou blanc, trou de ver
    Par Rammstein43 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/06/2007, 18h12
  4. Mon carrelage est glacial le long de mon mur !
    Par Titi44 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/12/2006, 10h14
  5. signal video 1Vcc, prise péritel, prise antenne, prise cinch
    Par invitebac9162b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2003, 08h14
