calcaire et cumulus
calcaire et cumulus
    invite6f508439
    calcaire et cumulus
    bonjour à tous ,
    a priori , le calcaire s'accumule dans un cumulus , donc normalement à un moment donné , il se solidifie et doit gèner l'évacuation d'eau .
    question : comment se débarrasser du calcaire déjà existant ?
    a priori , on devrait tout vidanger et puis quand l'appareil est vide , partir à la pèche des morceaux de calcaire ?
    je suis certain qu'il y a une solution puisque beaucoup de gens ont des cumulus .
    j'ai déjà vidangé mon orthographe , il reste le cumulus , pouvez vous me répondre ?
    invite76532345
    Re : calcaire et cumulus
    C'est la seule solution valable.
    On ne trouve pas des "morceaux" mais une sorte de granulat.
    Je l'ai fait sur un 200 litres ayant travaillé 8 ans ici en Normandie où l'eau est très dure. J'en ai sorti 4 grands seaux de maçon (environ 45 litres).
    Il faut aussi changer le joint avant de remonter le fond et remplacer l'anode de protection (alliage au zinc) qui est "bouffée".
    Vu le prix des pièces de rechange, un cumulus neuf, sous garantie, est moins cher.
    Mon vieux 200 litres a fini comme récupérateur d'eau de pluie (sans calcaire!!!)
    ossau
    8 ans! il devait turbiner pas mal pour chauffer l'eau
    des proprios exigent que l'entretien du cumulus soit effectué tous les ans!
    Cram 64
    Le contrat d'entretien, ou obligation de visite annuelle : gaz et bisannuelle (fioul) ne s'applique qu'aux appareils de chauffage à flamme vive.
    Marc.
    ossau
    oui mais entre les textes et la réalité sur le terrain. ma fille est dans ce cas, le propio exigeait même un double de la facture du plombier!
    elle a réussit à le calmer en le faisant elle même ( son copain est un peu manchot) avec photos numériques de l'opération à coeur ouvert avec photo du journal local du jour pour dater
    tjrs ça d'économisé parceque je sais pas a combien se monte une intervention du plombier pour vérifier et éventuellement nettoyer la cuve
    Cram 64
    Alors je vais rectifier, il ne s'agit pas d'un chauffe-eau électrique lambda, mais d'un appareil à protection anodique ou ACI, ce qui change en effet la donne sachant que l'anode doit être vérifiée et remplacée quand l'usure devient importante. Mais dans ce cas, ce n'est pas le calcaire qui est dangereux mais l'agressivité de l'eau.
    Marc.
    invite6f508439
    merci beaucoup ; A+
  1. tartre/calcaire
    Par invite865f8bfa dans le forum Chimie
    Dernier message: 17/04/2012, 20h01
  2. Dissolution du calcaire
    Par inviteec1f0d96 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/10/2008, 18h03
  3. Calcaire et électrolyse ?
    Par invited106c653 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/07/2008, 17h56
  4. Calcaire bleu
    Par invite63706c22 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 01/03/2006, 18h54
  5. Calcaire de Cambrai
    Par invite459d8281 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 14/02/2006, 17h26
