rajout de disjoncteurs pour nouvelles lignes.
    invitee4a3442c
    bonjour a tous
    donc voici mon probleme
    je souhaite rajouter des nouvelle ligne a mon appartement chauffage /lumiere et prise
    donc j'ai bien pris en consideration les grosseur de cable 1.5/ et 2.5 et gaine etc
    par contre je me posent des question sur le rajout de dijoncteur a mon tableau
    voici une photo
    http://img171.imageshack.us/my.php?i...9123712gx0.jpg
    mon compteur edf delivre 9kw
    le differentiel et de marque merlin gerin
    ref 40a 0.030a 10 000a kw630a 400v2
    par contre j'ai un neutre et 3 phase c du 380 remis en mono?
    je connais presque rien la dedans
    donc je doit remetre tous cela
    6 dijoncteur 16a
    3 dijoncteur 10a
    peut t'on laisser ce diferentiel la ou en adjoindre un autre de meme capacite pour mes nouvelle ligne
    ou peut t'on brancher tous sur celui ci
    par contre si je lui en rajoute un autre quel phase doit t'on prendre vu que les nouveau diferentiel on juste un neutre et 1 phase et moi j'en ait 3
    merci a tous
    invitee4a3442c
    Re : rajout de dijoncteur pour nouvelle ligne
    rajout de photo
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Au vu de l'alimentation de ton différentiel, t'es toujours en triphasé.
    (Futura Sciences)
    invite728b013d
    Comme le dit archeos tu es en triphasé + neutre. Ce qui me trouble est de voir le jeu de barres prolongé après le dernier disjoncteur, ce qui fait que tu peux toucher 1, 2 ou 3 phases par inadvertance et aller voir comment ça se passe ailleurs.
    Dans l'immédiat, protège ces 3 phases (à l'aide de dominos par exemple), avant d'aller plus avant.
    Marc.
    invitee4a3442c
    Re : rajout de disoncteurs pour nouvelles lignes.
    donc en premier lieu je protege ces 3 plot visible (c meme etrange que l'electricien ait laisser cela apparent)
    sinon c bien d'etre en triphaser?
    et pour mon probleme des rajout de ligne que me preconiser vous?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Ca dépend si t'as des appareils en tri, sinon, les modules de protection(disjoncteurs différentiels) sont beaucoup plus chers!
    (Futura Sciences)
    invitee4a3442c
    donc mes 6ligne de 16a et mes 3ligne de 10a sont dedier pour l'eclairage normal et pour des prise pour appareil en 220v
    invitee2a2ac42
    bonjour,tu es en tri +neutre!sur ta rangée des porte fusibles,tu peux rajouter 2 portes fusibles car il reste 2 modules sur le peigne tetra!pour les autre rajouts ,tu doit acheter un peigne tetra pour la repartition des phases!
    invitee4a3442c
    bonjour havane
    ok donc je doit juste racheter un peigne tetra
    par contre je doit trouver la phase en 220v ou les 3 phase delivre 220v vu qu'il sont relier ensemble sur le peigne c le dijoncteur qui transforme le 380en 220 ?
    le dijoncteur tiendra le coup donc
    invite728b013d
    Regarde ta facture EDF au verso en bas à droite tu dois avoir 9 kW code 015 tu es bien en triphasé, de plus entre chaque phase tu trouveas 400 V et 230 V entre chaque phase et le neutre.
    Tu peux donc installer un ID 40 A (interrupteur différentiel) 30 mA en 40 A moins cher que le disjoncteur (en place) tu les raccordes en parallèle et alimentes tes disjoncteurs comme le sont les coupe-circuits n place.
    Pour la puissance, cela dépend de ce que tu vas utiliser.
    Marc.
    invitee4a3442c
    je suis bien en 9kw
    donc j'ai le choix soit seulement rajouter un peigne ou alors de rajouter1 autre differentiel
    la solution economique et de rajouter un peigne mais cote puissance pas facile de savoir si cela va tenir
    pas tres simple tous cela
    merci a tous
    invitee2a2ac42
    un peigne en tetra a le neutre commun+ 3 phases!c'est a dire que les 3 phases sont reparties sur le peigne!
    invitee4a3442c
    ok pour le peigne
    je vais partir la dessus
    donc pas besoin de rajouter un i differentiel pour supporter les nouvelle ligne ?
    comment savoir quand il faut en rajouter uns?
    invitee2a2ac42
    c'est pas lapeine rajouter une autre inter differentiel,avec ton in differentiel 40A tetra,c'est largement suffisant!
    invitee4a3442c
    ok donc je part la dessus
    par contre je doit repartir sur 1 phase ou sur les 3 actuel pour piquer sur mon nouveau peigne tetra
    1neutre+1phase ou 1 neutre+3phase
    autre question il y a plusieur modele de peigne tetra (puissance ou ?? pour ma config
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Un peigne tétrapolaire = un neutre et trois phases (sinon, c'est pas un tétrapolaire!)
    Sinon, un seul modèle (par fabricant).
    (Futura Sciences)
    invitee4a3442c
    merci a tous de votre aide
    cdt
  1. Logiciel pour représenter les lignes de champ
    Par invite552b521f dans le forum Physique
    Dernier message: 08/12/2008, 17h34
  2. les disjoncteurs
    Par inviteec0c9d8b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2008, 10h17
  3. [Archéo Amériques] Nouvelles lignes de Nazca découvertes au Pérou
    Par inviteba6eed03 dans le forum Archéologie
    Dernier message: 28/10/2007, 10h33
  4. disjoncteurs différentiels
    Par invite942846d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2006, 22h40
  5. kelkes lignes de prog d'un atmel pour un pwm??
    Par invite8d7d8ee0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2003, 21h11
