Je vous expose mon problème
Je rentre le mois prochain dans ma nouvelle maison, il y'a déjà un four branché sur une ligne 32 Ampères. Actuellement il y'a une plaque gaz avec une plaque électrique classique branché sur une prise 20 Ampères
Du même style qu'une 32 mais plus petite (celle avec deux plots ronds et un plat).
J'ai une plaque induction Sauter que je souhaite bien sur installé à la place de la plaque au gaz mais il me faut normalement une prise 32 Ampères.
Comment faire changer mon disjoncteur pour un 32 ampère mais les fils sont-il bien dimensionnés ?
Branché ma plaque sur les 20 ampères ?
bonsoir,
un four domestique consomme moins de 16A dans tous les cas
cette limitation est de toute façon imposée aux constructeurs
pour dire donc mieux,
savoir que via un séquenseur,
ils arrivent a présent a avoir des valeurs proches de 10A même en fonction pyrolise sur des modèles actuels (pas totalement généralisés)
on le constate facilement sur les modèles équipés de cables (d'origine) dont la section est du 3x1.5 carré
richard31
05/02/2009 - 18h38
Alzen McCAW
Date d'inscription
décembre 2007
Localisation
normes de France
Âge
46
Messages
1 325
Re : 20 Amperes pour plaque induction.
bonsoir,
...pis de toute façon, cf consuel et consort, la ligne spécialisée 32A n'est pas faite pour les fours mais pour les plaques de cuisson électrique !
merci, pour la sécurité électrique,
Alzen
Attention, vivre c'est dangereux...
05/02/2009 - 18h54
jeff64
Date d'inscription
mai 2007
Localisation
Tarn
Âge
41
Messages
17
Pourtant c'est bien le four qui est branché sur la prise 32 et la plaque sur le 20 A.
Je vais inversé les deux prises , mais maintenant je vient de voir que je vais avoir un autre soucis ,le four est au dessous de la plaque a induction qui elle demande un bon refroidissement et qui est tres epaisse donc a voir si je respecte les normes constructeurs a ce niveau la , sinon peut etre refroidir avec des ventilo de 12 cm en 12 volt pour créer un flux d'air entre lefour et la plaque.
05/02/2009 - 19h30
VincentTesla
Date d'inscription
février 2007
Localisation
Québec
Messages
199
Envoyé par jeff64
Bonjour Jeff64,
tu pourrais regarder en arrière ou carrément tout autour du four à la recherche d'une plaque signalétique, plaque qui indiquerait l a consommation du four lui même.
Une fois trouvée, tu pourrais savoir a quoi t'attendre du point de vue protection électrique de tes appareils.
Autre point, afin que la disposition de ta cuisine ne ressemble pas à un vague puzzle, tu pourras ensuite rallonger au besoin tes cordons d'alimentation d'appareils. Tu les changera bien sur, en fonction de l'ampérage et du voltage qu'ils ont besoin.
07/02/2009 - 09h37
niko83dk
Date d'inscription
avril 2008
Messages
58
Je confirme, les four, maintenant, c'est une prise en 2,5mm² conso indiqué sur lz plaque sigaletique du four ou bien tu cherche la doc sur le net.
Ma plaque induction, c'est 6000W !!
( 4400W sur un seul foyer !!!!)
cablage en 4mm² mini !!
du coup, j'ai mis du 6m² car le 4 est difficile à trouver...
08/02/2009 - 09h14
56am
Date d'inscription
février 2009
Messages
7
bonjour jeff pour ta plaque induction au dessus du four tu doit avoir 14 cm de decalage sinon ca risque de chauffé
08/02/2009 - 09h22
56am
Date d'inscription
février 2009
Messages
7
une autre chose je viens de m'incrire sur ce forum mais je ne sais pas comment avoir des reponse je voudrais poser question a richard 31 qui a l'air de si cionnaitre bpc comment faire et aussi pour ta plaque il fo enlever le bandeaux devant du meuble pour l'aeration et la brancher sur du 32a et pas l'inverse sur du 20a les fours sont maintenant en 20 ou 16 a mais les plaques 32a moi j'ai ce probleme ma plaque n'est pas brancher car je n'ai pas accé a la prise de 32a et mon cable et trop court svp repondez moi comment faire
08/02/2009 - 09h24
56am
Date d'inscription
février 2009
Messages
7
richard comment faire pour prendre contact avec vous merci je suis nouvelle sur ce forum et ne sais pas comment avoir vos reponses merçi
08/02/2009 - 09h25
archeos
Date d'inscription
juin 2007
Localisation
Campagne angevine
Âge
56
Messages
9 795
Hello!
Ben facile, tu vas acheter un câble de la bonne longueur, vendu au mètre dans les magasins de bricolage, et tu le montes sur ta plaque à la place du câble d'origine! Sur ce genre de montage, vaut mieux éviter les rallonges et les dominos!
(Futura Sciences)
08/02/2009 - 09h29
56am
Date d'inscription
février 2009
Messages
7
oui c ce que je comptait faire mais esque que ceci n'est pas compliqué si je change le cable la marque sauter ne risque pas de me dire que la garantie ne marcheras plus car c'est moi qui tripote ds cette plaque
