Si quelqu'un a déjà réalisé ce type de meuble, j'aimerais savoir si c'est faisable par un bricoleur du dimanche et si ça vaut le coup financièrement:
Merci pour toute info.
Dernière modification par gienas ; 15/02/2010 à 20h55.
Motif: Rapatrié l'image sur le serveur
16/02/2010, 19h29
#2
invite92e9fd1b
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
57
Re : Créer meuble rangement?
bonjour: à mon sens il faut avoir un minimum de matériel fiable. Si vous pouvez le faire avec du bois de récupération cela est interressant ,si vous devez acheter le bois et la quincaillerie je ne suis pas persuadé que pour un petit meuble de ce genre le jeu en vaille la chandelle!!!!
16/02/2010, 20h01
#3
invite2313209787891133
Envoyé par stounque
Pas forcément, si on le fait en bois aggloméré.
Si on coupe le bois soit même il faut obligatoirement une scie circulaire, mais on peut aussi acheter à la découpe.
Il faut simplement faire un schéma sur papier, définir la taille de chaque pièce et faire une liste. Attention à bien prendre en compte l'épaisseur de chaque pièce.
On donne la liste au type qui est à la découpe du magasin de bricolage, et il se débrouille tout seul. Pour plus de durabilité on prendra du mélaminé. Au final on peut faire un petit meuble comme celui ci pour 3 fois rien (mais il ne faut quand même pas s'attendre à pouvoir poser 100kg dessus).
16/02/2010, 20h53
#4
invitece8bbe4e
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
12
C'est assez simple à faire, et je pense que le plus facile serait de le faire en MDF de 20mm avec des tourillons en hêtre et de la colle à bois.
J'ai fait une étagère comme ça et c'est super facile à travailler et à peindre.
Bon courage.
Mick
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
16/02/2010, 21h06
#5
trebor
Date d'inscription
février 2005
Localisation
En Wallonie ( Hainaut Belgique )
Âge
72
Messages
17 264
En cherchant c'est presque ce que tu cherches en beaucoup moins coûteux.
18/02/2010, 15h28
#6
invited7e0fbc2
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
16
En MDF, c'est possible. Et pratique, il suffit d'aller en magasin de bricolage avec sa liste de planche et de tout faire couper sur place. La coupe sera précise et nette. Restera ensuite à faire l'assemblage à la maison.
Il faut préalablement faire les plans et établir la feuille de débit (liste des planches avec côtes).
Pour les fixations des étagères, il faut être sûr que ça tiendra. Soit tu as une défonceuse, et dans ce cas tu peux faire des rainures pour une meilleure tenue. Soit tu trouves des fixations d'étagères comme on trouve sur toutes les étagères de ce type. Il faudra quand même coller certaines planches afin que le meuble ne se déforme pas.
Après, c'est sûr que le MDF, c'est pas terrible niveau santé...
